Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 375Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 375
Alt 14.02.2011, 15:08
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ne, so eine Leiste hat 40 bis 43 mm. Sonst sieht sie ja nicht mehr schiffig aus.
Anders kann man ja dirkt die ganzen Korbplatten vollflächig verlegen.
Micha
  #102
Alt 14.02.2011, 15:18
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Mir kommt da gerade eine gute Idee ... ich mess mal in der Plicht nach, da hab ich nämlich Teak drin (von Vorbesitzer).
Hits:	935
Größe:	42,6 KB
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 14.02.2011, 16:35
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Erschlagt mich halt weil ich mit Silikon geklebt habe
Ich würde es aber trotzdem wieder machen..
Habe mich ja auch von Emotion inspirieren lassen, und der sollte es eigentlich wissen denn er hat schon vor einigen Jahren ( Ich denke als einer der ersten) Kork verlegt
Mal ne kleine Kostengegenüberstellung:
Korkdeck für Badeplattform und Innenraum:
- 7x Sika 290 DC a 13,90€ =97,30€
- 5x 0,9 Qm Kork a 18,00€ =90,00€
- 1x Sika 290 DC Primer =29,90€
- 3x Tesakrepband a 4,95€ =14,85€
- 8x Silikon a 1,99€ (zum Verkleben im Innenraum) =15,92€
- 2x Sika 260 a 15,90€ (zum Verkleben auf der Badeplattform) =31,80€
= 279,77€
gruß peter
Alt 14.02.2011, 18:57
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Wenn Du Stabdeck-Optik willst dann unbedingt längs mit Querfugen. Anderenfalls sieht's aus wie die Bodengitter in nem Stall.
Längs auch deswegen, weil du sonst keine Querfugen in vernünftigen Abständen reinbekommst. Das sieht dann m.E. total langweilig aus ohne die Querfugen.
Erich
  #105
Alt 14.02.2011, 19:14
Emotion Emotion ist offline
Mach es genau so wie beim Teak, sonst sieht es total wir aus wenn die Tür auf ist
Hits:	792
Größe:	87,3 KB
  #106
Alt 14.02.2011, 19:33
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
für alle die mehr als eine Tube Sika 221 benötigen hier ein Ebaylink (PaidLink)
Hier habe ich auch gekauft und kann ich nur empfehlen.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
  #107
Alt 14.02.2011, 20:07
anbei 2 Handybilder von meiner Korkarbeit.
Gerade mit Biopin eingelassen.
Die Korkstreifen bei der Badeplattform habe ich mir im Baumarkt
mit der Plattensäge schneiden lassen.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
  #108
Alt 15.02.2011, 08:33
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Saugut schaut das aus!
Alle Korkbeläge!
Mit welcher Nutzungsdauer rechnet ihr, ihr Korkverwender?
Wie habt ihr das Kork angeklebt - eine Bahn in der Mitte, einen "Rand" ausenrum gelegt, vollflächig bestrichen?
Bei der zum Schluss gezeigten Badeplattform, ist da mit Kork eine Vertiefung ausgelegt worden oder ist das obenaufgeklebt?
Das Ergebnis ist jedenfalls erste Sahne!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 15.02.2011, 10:50
kann mir jemand bitte sagen wie lang die einzelnen Leisten sind.
Ich überlege gerade ob ich mit oder ohne Querfuge verlegen soll. Wenn mit würde sich 90 cm (Länge der Korkplatte) anbieten.
Ich habe leider kein Grafik-Programm um das mal virtuell durchzuspielen.
  #110
Alt 15.02.2011, 11:07
Hier mal meine Idee zum Kork Schneiden:
http://www.boote-forum.de/showthread...=102652&page=4
Ab Beitrag 71
Hits:	785
Größe:	83,7 KB
ID:	263872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	94,8 KB
  #111
Alt 15.02.2011, 11:16
Alle Korkbeläge!
Hallo Mork,
geklebt habe ich mit Sika221
angefangen habe ich so wie Du schreibst
Rand gelegt und von der Mitte nach außen
d.Z lasse ich den Kork mit Bootsöl (Biopin) ein
Bei der Badeplattform liegt der Kork in einer Vertiefung von 5 mm.(Kork 4mm + Kleber Sika = 5mm)
Gruß Maik
  #112
Alt 15.02.2011, 11:26
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Eine Frage hab ich noch,
wie habt Ihr vorne die Erhöhung gelöst?
Es geht um den Bereich kurz vor der Kabine, an beiden Seiten, dort geht die Bordwand langsam in eine Wölbung/Erhöhung über, habt Ihr die auch beklebt, oder ausgespart
Wenn es ausgespart wird dann wird es optisch ziemlich eng, und wenn nicht ausgespart wie diesen Huckel überbrücken
Hits:	851
Größe:	53,7 KB
  #113
Alt 15.02.2011, 11:37
Hallo Glumpo,
diese Stelle habe ich mit Wandkork (4 mm) geklebt so wie die Seitenwände. Geht wunderbar da er um vieles flexibler ist.
Gruß Maik
  #114
Alt 15.02.2011, 11:39
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Glumpo,
Gruß Maik
HAst Du evtl. ein Bild davon
Alt 15.02.2011, 11:42
muß mal suchen
Gruß Maik
Alt 15.02.2011, 11:46
Hallo Glumpo,
das könnte ich Dir anbieten.
Den Wandkork gibt es im Baumarkt auf einer Rolle.
Gruß Maik
  #117
Alt 16.02.2011, 06:51
Bei regelmäßiger Pflege (alle paar Jahre mal wieder mit Biopin einlassen) genauso lange wie das gesamte Boot.
Wie beim normalen Fliesenlegen auch. Den Kleber (221) gleichmäßig mit einer feinen Zahnspachtel auf dem Untergrund (nicht der Fliese) verteilt und dann die Streifen ins Klebebett reingedrückt, grob ausgerichtet (nach Augenmass), und dann nochmals festgepresst, dann die Fliesenkreuze eingesteckt (nicht gelegt) und um die restlichen Zehntel mm ausgerichtet.
Erich
  #118
Alt 16.02.2011, 07:53
Standard es geht weiter ...
Moin, moin,
ich war gestern im Bauhaus Köln - Porz. Die haben eine Nautic - Abteilung
Dort habe ich alles bekommen, was ich zum Weitermachen brauche.
Sika 221, Sika 290DC, Hempel Universal Epoxy, Korkplatten (1000 x 500 x 10, bzw. 4 mm). Der Hammer ist, dass das alles jeweils ca. 1 Euro günstiger war als bei SVB und AWN
Am Wochenende geht´s weiter
Alt 18.02.2011, 19:39
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
moin moin
so,nu habe ich auch angefangen.
erstmal eine schneidevorrichtung gebaut.dazu eine 10mm sperrholzplatte genommen(natürlich mahagoni) und darauf leisten geschraubt,in die die kopkplatten saugend passen.dann ein stück 30x8 flacheisen mitt einem schanier versehen und seitlich angeschraubt.es dient als schneidelineal.
also kork reinlegen,flacheisen runterklappen und dann 2-3x mit nem kattermesser langziehen.da der kork dann noch nicht ganz durch ist,breche ich das stück ab und schleife die bruchkanten auf sandpapier glatt.da kommt ganz schön dreck zusammen.die windrose habe ich auch schon ausgeschnitten und die entsprechenden stücke mit mahagoni-beize eingefärbt.nu warte ich nur noch auf angenehmere temperaturen,weil mein kahn draussen steht.
gruß
lothar
Hits:	692
Größe:	37,3 KB
ID:	264590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	28,6 KB
ID:	264591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	27,8 KB
Hits:	703
Größe:	32,1 KB
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #120
Alt 18.02.2011, 20:27
Also wir haben damals mit einer Papierschneidemaschine beste Erfahrungen gemacht, ein Schnitt - saubere Kante
  #121
Alt 18.02.2011, 22:00
Boot: marathon24
ich habe es mit meinen fotoschneider versucht.die ersten 15cm schneidet er es gut,aber zum ende geht es immer schwerer.ich will das teil auch nicht ruinieren.zum anderen ist es ohne anschlag auch eine elende messerei.
gruß
lothar
Alt 19.02.2011, 06:14
Hallo Lothar,
saubere Arbeit.
Ein Tipp, klebe die Platten vor dem schneiden ab und spanne die geschnittenen Streifen bis zum Verlegen mit einer Zwinge zusammen, da sie sich sonst verziehen.
Durch das voher abkleben ersparst Du Dir die Fuselarbeit im geklebten Zustand.
Erich hatte es in einen seiner ersten Beiträge erwähnt und dieser Tipp war für mich Goldwert
Bei meiner Badeplattform habe ich mir die Streifen im Baumarkt schneiden lassen und danach abgeklebt.
Grund hierfür war die Genauigkeit.
Ich habe zuerst wie im Boot die Streifen auch mit dem Kutter geschnitten.
War auch der Meinung das ich genau gearbeitet habe, aber als ich das ganze zur Probe auf die Plattform legte, ging es um 1 cm nicht auf. Der Fehler war schnell gefunden, denn o,5 mm bei pro Streifen ergeben ganz schnell am Ende 1 cm.
Gruß Maik
Alt 19.02.2011, 08:17
gruß
lothar
Damit hat das damals echt super funktioniert!!
  #124
Alt 19.02.2011, 08:39
wie stark waren die Korkplatten denn?
So eine Maschine könnte ich mir evtl. leihweise besorgen, fürchte aber, dass ich die 10mm Platten damit nicht geschnitten bekomme
Alt 19.02.2011, 08:59
10mm upps wir hatten 4 oder 5 mm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
