Alt 10.04.2005, 19:33
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
119 Danke in 74 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0l 135 PS Füllmenge Öl
Hallo Experten,
hab da mal ne Frage:
Ich möchte gerne das Getriebeöl wechseln..... wieviel muss ich denn da einfüllen.... oder soll es randvoll bis zur oberen Entlüftungsschraube eingefüllt werden?
Vielen Dank!
Alt 10.04.2005, 19:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Mercruiser 3.0l 135 PS Füllmenge Öl
Zitat von licht2002
Hallo Experten,
Vielen Dank!
Hallo Thomas,
Du mußt das Öl von unten solange rein Pumpen,
bist es aus der Entlüftung wieder raus kommt.
P.S. Herzlich willkommen im !
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.04.2005, 08:16
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Thomas
ich musste mehr als 1l einfüllen. Das von unten einfüllen, wie es Cyrus richtig schreibt, ist sehr wichtig. (so gibt es keine Lufteinschlüsse u das ganze Getriebe wird mit Oel umschmeichelt ) Ich hab da von meinem Automech-Kolegen eine Vorrichtung erhalten mit Schlauch, Aufhängenetz für die Flasche und "Anschlussnippel". Der Nippel musste allerdings an das Gewinde unten am Z angepasst werden. (per Schnitzmesser)
Hat prima gefunzt, aber das dauert, bis das Oel oben angekommen ist.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 11.04.2005, 11:12
2 Dosen (Inhalt knapp 1 Liter) org. Mercruiser ---High performance Gear Lube-- kaufen.
Dazu die org. Handpumpe von Merc. (die einfach oben aufgeschraubt wird) für kleines Geld.
Diese hat das passende Gewinde (3/8 Zoll; ?)
Von unten füllen bis an oberer Bohrung Öl kommt, obere Schraube reindrehen, dann Schlauchanschluss der Handpumpe raus und untere Schraube reindrehen. (Untere hat einen Magneten, von Abrieb säubern! (viel Abrieb, Späne? Dann Problem) Antrieb ungefähr senkrecht stellen.
Ja nicht irgendwas anpassen, wenn das Gewinde am Antrieb beschädigt wird hast ein Problem. Soll ja alles dichtbleiben!
Ev. je nach Alter Antrieb, 2 Dichtscheiben bzw. passende O-Ringe tauschen.
Je nach Ausführung: wenn Getriebeölmonitor Gehäuse am Motorblock: hier Öl nachfüllen bis zur Markierung. (gesamt ca. 1,8 Liter, ohne Monitor ca. über 1 Liter. so ausm Gedächtnis) Nach kurzer Fahrzeit fällt der Ölstand ein Stück ab, das ist normal! (Luft im Schlauch wird durch Öl ersetzt)
Achtung wenn mit Monitor: dauert das rauslaufen ganz schön lang, das Öl sollte aber mitgewechselt werden weil durch Wärmeausdehnung immer etwas Öl hin und hergepumpt wird, und darum auch altes Öl im Monitor ist.
Öl sehr milchig, ev. Späne: ab in Werkstatt, Undichtigkeiten! Wenn weitgehend grün: alles in Ordnung.
Gibts alles bei dem netten --Hausmeister--zu kaufen.
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2005, 11:45
ch4 ch4 ist offline
Sorry wenn man mich da falsch verstanden hat, das "Ding" dass ich angepasst hab per Messer ist aus weichem Kunststoff und macht dem Gewinde der Oelschraube sicher nichts!
Die Dichtringe hab ich auch ausgetauscht, jedoch hat meine Schraube kein Magnet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
