Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 13.02.2011, 19:23
dory11 dory11 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lohnt das oder Schrott gekauft? Mercury 4PS.
Hallo Bootsforum,
habe die Woche einen Mercury 4PS Zweitakter aus der Bucht erworben. In der Beschreibung hieß es : Zündkerze überdreht, Kopf schon abgeschraubt. Läuft sonst einwandfrei. Naja, Sofortkauf läßt ja nicht lang überlegen also gekauft. Heute den Motor auf der Werkbank betrachtet und mich schon geärgert als ich den Kopf sah. Normales Kopfabschrauben war das ja wohl nicht. Ich hoffe ihr könnt es auf den Bildern erkennen. Lt. Bechreibung wollte ich nur ein Gewindeeinsatz reinschneiden. Die Kerze kann ich mit Druck so ins Gewinde stecken. Jetzt bräuchte ich ein paar Ratschläge wie ihr rangehen würdet. Gibt es die Dichtung noch zu kaufen? Bj. ist mir nicht bekannt. Einige Nummer habe ich abgeschrieben:
Serial Nr. 9457546, Nummer auf Kopf 016 7068, auf Zylinder 843-8693, Service Unit 37-13020. So hier die Bilder. Gruß und Danke, Robert.
Hits:	744
Größe:	39,4 KB
ID:	263561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	750
Größe:	38,5 KB
ID:	263562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	39,3 KB
Hits:	744
Größe:	36,3 KB
ID:	263564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	743
Größe:	39,2 KB
Alt 13.02.2011, 19:25
Standard Noch mehr Fotos
Hier gehts weiter.
Hits:	743
Größe:	45,9 KB
ID:	263566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	31,0 KB
ID:	263567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	19,9 KB
Hits:	756
Größe:	57,3 KB
ID:	263569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	758
Größe:	57,7 KB
Alt 13.02.2011, 19:26
Standard Noch ein paar.
Der Rest.
Hits:	763
Größe:	41,5 KB
ID:	263571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	57,0 KB
ID:	263572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	44,4 KB
Hits:	738
Größe:	24,8 KB
ID:	263575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	756
Größe:	20,4 KB
Alt 13.02.2011, 19:29
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Joo, das sieht nicht mehr ganz so gut aus.
Die Dichtung gibt es beim freundlichem Fachhändler.
Ansonsten viiiel Glück bei der Instandsetzung.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 13.02.2011, 19:33
Benutzerbild von Exhauster
Bevor Du jetzt weiter schraubst versuche als nächstes mal das Unterwasserteil vom Schaft zu trennen . Diese alten Teile "blühen" gerne mal auf in der Verzahnung der Kurbelwelle. Lasse auch das Getriebeöl ab und schaue nach ob es Wasser enthält. Diese Modelle machten gerne Probleme mit eingelaufenen Wellen im Wasserpumpenbereich.
Ich hoffe Du hast nicht zuviel dafür bezahlt. Stelle Dich darauf ein das der Motor nur noch etwas für die Tonne ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.02.2011, 20:27
Hallo dory11,
also Dichtungen bestellen und Gewindeeinsatz reinschneiden lassen,
liegt sicher noch im Rahmen dessen was man sich noch antuen kann
wenn der Motor dann halbwegs läuft
Alt 13.02.2011, 21:01
Angenommen das Teil läuft wie der Verkäufer zugesagt hat und ich schraube erstmal nichts weiter auseinander. Wie nennt sich die Dichtung, ich weiß ja kein Bj? In der Richtung bräuchte ich Hilfe. Vielleicht hat jemand so etwas rumliegen und will sie verkaufen. Hat schon einer so ein Gewindeeinsatz eingebaut und kann mir mit Tips helfen? Was für eine Maß hat die Zündkerze, m14x1,25? oder so. NGK BUHW-2 war wohl drin. Vielen Dank für eure Beiträge. Robert.
Alt 14.02.2011, 13:14
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
robert, du solltest dem ratschlag von karsten (http://www.boote-forum.de/showpost.p...22&postcount=5 ) befolgen --> den impeller mußt du ohnehin (auch) überprüfen, genau wie auch ein ölwechsel fällig ist ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.02.2011, 13:27
Hallo Robert,
die Dichtung kannst Du Dir auch selber schneiden. Dichtungspapier dazu bekommst Du im Autoteilehandel.
Gruß Hans
Alt 14.02.2011, 13:32
Ach ja, und den Rep.satz für das Kerzengewinde gibt es hier:
http://www.internetprodukte.de/cms/s...oogle_base_neu
Gruß Hans
Alt 14.02.2011, 13:39
hier eventuell auch
Hits:	546
Größe:	54,4 KB
Gruß Frank
Alt 14.02.2011, 13:51
Standard Dichtung?
Hallo Robert,
Hat jemand ein Bild/Foto/Grafik? Ich kann ja kaum erkennen wie die Dichtung aussah. Am besten noch ein Hinweis auf einen Teildealer. Gewindeschneider mit Gewindebuchse bekomme ich morgen vom Kfz-Betrieb.
Alt 14.02.2011, 13:58
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Ist genau das Richtige.
G.Manni
Alt 14.02.2011, 14:00
zoll oder metrisch
Gruß Frank
Alt 14.02.2011, 14:03
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
CYRUS hier aus dem Forum handelt mit Mercuryteilen.
Einfach anrufen, er wird dir da schon weiterhelfen können.
Wie genau das Teil heißt, keine Ahnung.
Ist aber quasi die Kühlkanaldeckeldichtung vom Zylinder.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.02.2011, 14:04
Den Deckel mit der Dichtungsfäche auf das Dichtungspapier legen und mit dem Bleistift den Umriß übertragen. Dann die Dichtungsflächenbreite paralell dazu auftragen und mit der Schere oder Catermesser ausschneiden. - Das ist die ganze Kunst. (Grafik)
Gruß Hans
Alt 14.02.2011, 18:45
Standard Gewindebuchse
Ja, genau so sehen die Teile aus die ich mir leihe. Nehme die Kerze mit und probiere bei dem Kfz-Betrieb aus ob´s die richtige ist.
Alt 14.02.2011, 20:02
gut
Gruß Frank
Alt 14.02.2011, 20:15
Standard Dichtung und Kerze?
Habe mal gegoogelt und diese Dichtung gefunden. Halt nur für 2Zyl. Die halbe Form geht wohl in die Richtung. Frage zur Kerze, ist die so richtig oder fehlt da noch der Zapfen wo der Funke überspringt? Kann nicht erkennen das da was weggebrochen ist. Gruß,Robert.
Hits:	432
Größe:	14,1 KB
Alt 14.02.2011, 20:28
das nennt sich ringelektrode
Gruß Frank
Alt 14.02.2011, 20:29
Boot: (Kajütboot)
Die Kerzen sind ok.Hab ich auch in einem Jonson
G.Manni
Alt 15.02.2011, 17:59
Standard Welche Gewindebuchse nehmen?
heute habe ich den. Rep.-Satz bekommen. Gewindegröße passt. Auf den Fotos habe ich mal 2 verschiedene Buchsen, 9 und 11mm aufgedreht. Welche nehme ich? Die 11er steht vieleicht 0,5mm über. Habe aber mehr Material im Zylinderkopf. Denke mal nicht das der Kolben so nah rangeht. Eure Meinungen? p.s. habe mal ein wenig gegoogelt. Fa.Hagro gibt es wohl nicht mehr. Auf der Kiste ist noch die 4stellige PLZ drauf Gruß, Robert.
Hits:	270
Größe:	36,2 KB
ID:	263948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	26,2 KB
ID:	263949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	21,3 KB
Hits:	565
Größe:	17,4 KB
ID:	263951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	16,1 KB
Alt 15.02.2011, 18:20
nimm ruhig die längere buchse
Gruß Frank
Alt 15.02.2011, 18:35
Libertad Libertad ist offline
13.974 Danke in 6.517 Beiträgen
Hoffentlich ringelt sich da nix.....
Alt 15.02.2011, 18:37
Na bitte, es läuft doch.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
