Alt 13.02.2011, 14:08
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Standard Durchmesser Benzinschlauch Johnson Vergaser
ich habe viele Bücher und Listen über die Johnson AB Motoren.
In keinem finde ich die Angaben für den Innendurchmesser von den Benzinschläuchen für die Vergaser Leitungen.
Von der Pumpe zum Vergaser und vom Choke zum Vergaser.
Ist ein 85iger 30 PS Johnson.
Ich möchte die harten Schläuche nicht eher abmachen bevor ich nicht neue auf dem Tisch liegen habe.
Wer hat die bei seinem Motor schon mal gewechselt und weiß die Durchmesser noch?
Alt 13.02.2011, 14:36
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Frank
Der Durchmesser beträgt 5/16" (7,93mm). Also mit einem Benzinschlauch in 8mm I.D. liegst Du richtig!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.02.2011, 14:50
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Frank
Gruß Karsten
Danke Karsten,
genau den meine ich nicht!
Hatte deshalb ja auch die Leitungen beschrieben.
8mm ist nicht mal der ganze Schlauch dick.
Alt 13.02.2011, 15:28
Okay, Du meintest die Schläuche der Primerpumpe.
Das hast Du aber etwas verfälschlich beschrieben.
Die haben einen I.D. von 2mm
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.02.2011, 15:37
Gruß Karsten
Danke!
Was ist da Falsch beschrieben ?
Und die Andere Leitung von der Pumpe zum Vergaser?
Alt 13.02.2011, 15:46
Zieh einfach die alten Schläuche ab. Nehme Dir ne Schieblehre und messe die Durchmesser der Anschlüsse und es kommt zu keinen Missverständnissen mehr!
Gruß Karsten
Alt 14.02.2011, 11:15
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
es scheint du hast dafür nur einfach nicht die richigen omc unterlagen oder auch nur nicht richtig geschaut.
in den et-listen stehen die jeweiligen längen und partnummern, mit denen schaut man(N) dann in den omc-zubehör-listen nach in denen die maße angegeben sind, oft auch mit bild.
Name:	DSC02291 - Kopie - Kopie.jpg
Hits:	191
Größe:	61,4 KB
ID:	263660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02291 - Kopie - Kopie (2).jpg
Hits:	188
Größe:	37,7 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.02.2011, 14:12
Habe ich doch alles Frank.
Längen stehen dort, nicht Durchmesser!
Alt 14.02.2011, 14:20
... nun verstanden was dir wahrscheinlich fehlt ?
Gruß Frank
Alt 14.02.2011, 18:20
doch ....
Hits:	176
Größe:	47,7 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
