Alt 10.04.2005, 16:36
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Schaden am Außenborder
mir ist letzten Herbst der Außenborder übel aufgeschlagen... Bilanz:
Propellerwelle leicht verbogen, Finne hat Macken und sie ist verbogen (das habe ich eben gerade erst bemerkt...).
Ist das reparabel???
Mein Boot geht nächste Woche zum überholen lassen, hatte jemand von Euch schon ähnlichen Schaden und kann mir ungefähre Kosten nennen??
Oh man, mir ist schon ganz schlecht.
Hits:	1632
Größe:	93,5 KB
ID:	10831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2162
Größe:	66,7 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.04.2005, 16:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Finne würde ich einfach gerade schleifen.
Die Welle kann ein guter Mechniker mir Prismen richten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2005, 16:47
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
für die Finne wüßte ich eine Alternative zum Schweissen. In Amerika gibts eine Art Edelstahlverhüterli zum überziehen namens Skeggard. Aber bei einer verbogenen Welle müsste sowieso der Torpedo leergeräumt werden, dann kannst Du auch schweissen lassen.
Viel Erfolg
Volker
Alt 10.04.2005, 16:54
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
hab da mal schnell gegoogelt
skeggard
Alt 10.04.2005, 17:39
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Lars,
Sag mal ist das ein Yamaha
Wegen der Finne mache ich mir wenig Gedanken.
Die würde ich unten etwas ausrichten ( eventuell großer Holzhammer und
Holzklotz auf Gegenseite anhalten)
Den fehlenden Aluminium mußt Du technisch gesehen eher nicht
ersetzen/schweißen.
Mit der Welle wirds da schon schwieriger, ehrlich gesagt was ich da auch nicht so recht.
Aber bist Du Dir sicher dass die einen Schlag hat ?? sieht so auf dem Bild garnicht aus
-Grüße Thomas-
Alt 10.04.2005, 18:35
BF Archivar
das ist ein Force. Das mit der Welle fällt auch nur auf, wenn ich sie drehe. Ich habe mal ein Holzteil fixiert und dran gehalten, der Abstand verändert sich beim drehen ganz leicht.
Kann aber wirklich gut sein, das die was abbekommen hat, wenn Ihr erst den Propeller gesehen hättet...
Einen netten Abend wünscht
Alt 10.04.2005, 18:52
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...sieht schon übel aus, kann dir leider keinen Tip geben, aber von anderen wirste schon Hilfe erhalten können...
Gruß von der Ostsee...
Alt 10.04.2005, 22:15
Standard Re: Schaden am Außenborder
Hallo Ride The Lightning,
das mit der Finne ist nicht weiter schlimm, ist ehr eine Sache der Optik, mit der Welle das ist schon übel
Alt 11.04.2005, 06:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Kurz gesagt, du brauchst eine neue Welle, sonst hast du nachher ein größeres Problem, solltest du so weiterfahren. Da ist die Finne "Peanuts".
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2005, 08:38
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo :
...wegen der Finne mal bei Gröver anfragen ???? (NEIN, nicht verwandt, verschwägert......), die reparieren normalerweise Propeller, vieleicht auch sowas ??????
Wenn ich mir da meinen alten Propeller anschaue, was die da draus gemacht haben.......... SEEEHHHRRRR Postitiv angetan (war das zu viel Werbung ???)
Anfragen lostet nix........
Vielleicht ohne Auswuchten ???????
Gruß Michael
Alt 11.04.2005, 09:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo Thomas!
Wie soll man das am Bild erkennnen ?
Nach so einer Grundberührung gehört die Welle ganz sicher gecheckt. Wenn die Finne und der Prop ausschauen wie nach einem Atomschlag, bin ich mir zu 99,9 % sicher, das die Welle auch einen abgekriegt hat.
Grüße Andi
Alt 11.04.2005, 11:07
Die Finne sollte nur warm gerichtet werden, (Legierung Alu) sonst kann das einen Riss geben.
Die Welle könnte nur ein Fachbetrieb ausrichten, sicher nicht der Mechaniker!
Außerdem muss das hintere Lager und die Simmerringe geprüft werden!
Eine auch nur gering verbogene Welle verursacht immer Unwucht auch bei perfektem Propeller, das geht voll auf die Lager und die Abdichtung, sodass das ganze wahrscheinlich nur ein kurzes Vergnügen wird.
Lass es von einem erfahrenem Mechaniker anschauen!
Eine neue Welle (sicher nicht ganz billig) und ev. weitere Teile kriegst du von dem --Hausmeister---;(nicht verwandt, verschwägert keine sonstigen Vorteile; etc)
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2005, 11:43
Die Finne würde ich aber wegen der Kursstabilität richten lassen.
Eine schlagende Welle ruiniert die Abdichtung, Lager, und wenn dadurch Wasser ins Getriebe läuft, auch dieses.
Welle also austauschen, auch wenns im Geldbeutel dabei zwickt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2005, 12:25
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning
... hatte jemand von Euch schon ähnlichen Schaden und kann mir ungefähre Kosten nennen??
Ein Kunde von mir hatte einen ähnlichen Schaden am Z-Antrieb (auch Welle verbogen und Finne kaputt). Hat insgesamt knapp 1.500 € gekostet.
Das hat aber die Versicherung gezahlt. Wenn man es selbst bezahlen muss, lässt es sich sicher auch günstiger reparieren.
Den Tipp von Volker mit dem "Edelstahlverhüterli" finde ich übrigens prima. Wusste bisher gar nicht, dass es so etwas gibt.
Norman
Alt 11.04.2005, 19:56
Ist doch klar Andi !! Ich wollte doch nur sicher gehen ob Lars das schon mit blosem Auge feststellen kann ob die Welle nen Schlag hat
So doof sind die Schwoba au widr net
Da bin ich voll bei Dir !! Wie kann er das günstig machen ??
für 1500,-€ gibts ja fast ein komplettes U-Wasserteil
Oder wie teuer sind die für eine 50er Force (cyrus) nur mal so informativ
Ich habe mal einen Mechaniker gesehen der die Finne nur mit nem großem Hammer und Holzstück wieder ausgerichtet hat und die war noch mehr verbogen. Bin mir da nicht sicher ob da was reißt bzw. ob das warm gerichetet werden muß.
Grüße Thomas
-Grüße Thomas-
Alt 11.04.2005, 20:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Würde mir nie einfallen jemanden doof zu nennen (na ja pic.. vielleicht.. ).
Bei so einem Schaden isses besser die Reparatur zu bezahlen als noch viel mehr kaputt zu machen. Ich würde ohne gerichteter Welle keinen Propeller dran tun.
Passiert halt ....
Grüße Andi
Alt 11.04.2005, 20:08
Ohne Motornummer keine Preise.
Ich habe einen Bekannten, der richtet Wellen auf ein hundertstel.
Die Wellen sind nachher besser als von Werk ausgeliefert.
Die Finnen brechen wenn man versucht sie kalt zu richten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.04.2005, 20:15
BF Archivar
danke erstmal für Eure Hilfe.
Ich denke einfach mal mit meinem eher laienhaften Sachverständnis, dass es reicht, wie Cyrus schreibt, die Welle zu richten. Mit dem bloßen Auge fällt es kaum auf.
Aber aus Euren Beiträgen höre ich heraus, dass das eine ernste Sache ist und bestmöglich repariert werden sollte. Hier rumzupfuschen wäre wohl das Dümmste was ich machen könnte.
Achja: Hier die Motornummer OE 311 628. Cyrus, wäre nett wenn du das kurz reinschreiben könntest.
Danke Thomas für Deinen Hinweis!
Alt 13.04.2005, 18:32
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Also das mit dem Richten der Welle...ich weiß nicht!
Auf der welle sitzen doch auch Kugellager mit deutlich weniger als 100`stel Spiel. Wenn die Welle mehr als dieses Spiel irgendwie in den Lagern eiert, dann können diese das nicht ausgleichen und somit eiern sie mit und beginnen langsam die Lagersitze aufzuarbeiten (wenn sie nicht vorher kaputtgehen).
100`stel ist in so einem Fall recht viel. Das weiß jeder, der sich mal bei einem Dreher eine Lagerpassung hat machen lassen, die um diesen Betrag danebenging. Man meint bei der versuchten Montage, es sei ein halber Millimeter. Angesichts des Ärgers, der dabei verursacht werden kann, würde ich wenn man schon die Reparatur macht auch aus obigen Gründen eine neue Welle einbauen lassen.
Grüße!
Alt 13.04.2005, 19:00
BF Archivar
Guten Abend,
also morgen geht mein Boot zum Service, bin gespannt was die da meinen.
Ich werde es hier dann hineinschreiben.
Mensch, da bin ich echt mal gespannt...
Hoffentlich schlaf ich heute gut
Alt 14.04.2005, 18:14
BF Archivar
Guten Abend,
also so sieht die erste Einschätzung des Bootsmechanikers aus:
1. Die Lenkung ist fest.
2. Die Finne kann auch warm nicht gerichtet werden, sonst bricht sie durch.
3. Die Propellerwelle wird morgen nachgemessen, mit Augenmaß konnte er erstmal keine Einschätzung vornehmen.
So siehts es aus und ich habe schlechte Laune
Schöne Grüße ausm Norden
Alt 14.04.2005, 18:21
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Warum SCHLECHTE Laune...?
Sei doch froh...
Mit der Finne kann man leben denke ich..
Lenkzug ist Peanuts, meistens ein Zug für 30-50 Euros..
Und wenn der Mechaniker schon so nix sehen kann....
Ich drück dir die Daumen...
Alt 15.04.2005, 00:06
warum ist denn die Lenkung fest ???
Alt 15.04.2005, 08:46
BF Archivar
Hi Ralf,
also die Lenkung ist fest, weil direkt am Außenborder die Lenkstange verbogen ist. Dadurch lässt sich der Motor natürlich schwerer drehen. Ich würde wahrscheinlich damit noch fahren können, aber eigentlich will ich nicht mit so einer unsicheren Lenkung fahren.
@friese: Eine neue Lenkung kostet 250 Euro.
Kann man sowas eigentlich gut selbst einbauen??
Alt 15.04.2005, 08:59
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Moment, nicht so schnell...
Wenn die Zahnstangen verbogen sind, musst du doch keine neue Teleflex verbauen....
Frage: Was hast du mit dem Boot gemacht? AB lädiert, Lenkungsteile verbogen,..
Wie soll das eigentlich gehen- Lenkstangen verbiegen. Ist dir wer hinten an den AB gefahren?..
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
