Alt 13.02.2011, 10:53
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Standard Wasserversorgung Druckwasserpumpe
So, nächste Frage. Beim Neuaufbau meiner Piction möchte ich gerne eine kleine Handbrause mit einbauen. Einen Frischwassertank möchte ich aber nicht einbauen.
Meine Idee war also eine Druckwasserpumpe oder irgendeine andere Pumpe, die sich durch ein Durchbruch Wasser von außen holt und auf Knopfdruck, also elektrisch frei gibt. Muss jetzt keinen Strahl zum Feuerbekämpfen haben, aber so 7-10l die Minute sollte schon drin sein.
Ist das mit einer Druckwasserpumpe überhaupt möglich oder brauche ich da was anderes?
Hat schon mal jemand so was selber einebaut und eventuell Bilder?
Den Durchbruch möchte ich in den Pumpensumpf einsetzen, damit man immer ein Auge drauf hat und im Notfall einfach nen Stopfen reinstecken kann. Boot ist kein Wasserlieger!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 13.02.2011, 11:03
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Ich weiss ja nicht was Du mit dem Pumpwasser machen möchtest. Ich persönlich habe einen Frischwassertank mit 170l, weil es an der Adria keinen Sinn macht, Salzwasser von außen anzusaugen und dann damit z.B. zu duschen ...
Ich habe solch eine Pumpe :
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
Die gibt es in verschiedenen Varianten.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.02.2011, 11:11
170l ist schon ne Bank. Das würde aber wohl nen neuen Trailer bedeuten.
Ich fahre fast nur auf der Ostsee, Kanälen in NRW oder der schönen Ems!
Benutzen möchte ich die Anlage um den Plichtbereich zu säuber, mal kurz abduschen, Hände waschen, Fang säubern. Richtig duschen ist nicht so wichtig, da es ehe jeden Abend rein geht.
Grüße Martin
Alt 13.02.2011, 11:28
13.468 Danke in 6.321 Beiträgen
Dann bau dir doch einen kleinen Tank je nach Platz ein - 20 bis 30 l würden für einen Tag schon reichen, wenn du abends immer wieder im Hafen bist. Der kleine Tank wiegt nicht viel und kann beim trailern auch schnell leer gepumpt werden.
Alt 13.02.2011, 11:58
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich hatte das Problem in einem früheren Boot so gelöst ----> Bild.
Die Brühe aus dem See kannst Du dir auch mit dem Eimer über den Kopf gießen
Dietmar
Hits:	263
Größe:	31,1 KB
Alt 13.02.2011, 12:40
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Mit dem Duschwasser aus dem Bach hätte ich so meine Probleme. Habe mir für ein paar Euro so eine kleine Tauchpumpe mit dem 1m Kabel, welches ich dann verlängert habe, in einen 15 m langen Schlauch gesteckt. Wenn dann das ganze Deck gereinigt werden soll, kommt der Schlauch an diese teleskopierbare Autowaschbürsten-Verlängerung (LKW) an der ich wiederum den Schrubber befestigt habe. Die beiden Pützen brauche ich so gut wie garnicht. Geduscht wird in der Marina. Wenn keine vorhanden, geht es mit der 1,5 l Wasserflasche. (Nicht anfangen zu kichern bevor man es nicht ausprobiert hat) Mit der tropfenden Wasserflasche über dem Körper komplett einseifen und reinigen, dann sollte die Wasserzufuhr zum abspülen so eben vom tropfen ins fließen gebracht werden. Habe dafür einen Flaschendeckel mit 2 Schläuchschen und einem Hahn aus dem Aquarienbereich präpariert.
Alt 13.02.2011, 12:58
Guck doch eifach mal im Campingbereich - da gibts einfache und preiswerte Lösungen.
Alt 13.02.2011, 13:21
Alm-Öhi
Sowas z.B
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/page/home_page/detail.jsf
Mein Kumpel hatte so eine Unkrautspritze aus dem Baumarkt
legte er immer in die Sonne und hatte superwarmes Wasser ohne Strom aber mit Druck
Servus Willi
Alt 13.02.2011, 13:39
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich habe seit Jahren 15- Faltkanister aus dem Campingbereich im Einsatz.
Je nachdem wie lange wir unterwegs sind, habe ich dann eben mehrere an Bord.
Damit gibts keine Reinigungs-u. Belüftungsprobleme.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.02.2011, 17:33
Ich möchte keinen Tank
Ist das technisch umsetzbar mit einer Druckwasserpumpe, oder klappt das nicht weil sie das Wasser nicht angesaugt bekommt?
Grüße Martin
Alt 13.02.2011, 17:39
Die bei Booten üblichen Membrandruckpumpen saugen schon einige cm Wassersäule an. Schau mal bei Johnson, Jabsco und ähnlichen, aber bei Außenbordwasser brauchst du einen Filter, sonst hast du nicht lange Spaß dran
Alt 13.02.2011, 17:45
Alm-Öhi
Würde ne Deckwaschpumpe mit Vorfilter einbauen.
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
