Hallo!
Habe mal eine Frage: Ich besitze den E-Motor Minn Kota Maxxum 40. Dieser bewegt bisher ein GFK-Boot, welches nur 65 kg wiegt. Möchte nun ein neues Boot kaufen. Schwanke zwischen einem Terhi 385, welches ca. 100 kg wiegt, und einem Pioner 13, welches ca. 150 kg wiegt. Überlege nun, ob das Pioner 13 nicht durch das höhere Gewicht bei dem kleinen E-Motor langsamer fährt? Anders ausgedrückt: Würde das 100 kg-Boot vermutlich flotter unterwegs sein als das 150 kg-Boot bei gleichem E-Motor, der ja lt. Beschreibung bis zu einem Bootsgewicht von 1100 kg geeignet sein soll? Gruß, Michael |
Zum Vergleich:
![]() Autoflug Mini Dinghy, flacher Boden, 2,40m, 35kg leer E-Motor Excursion 55, 10kg zwei Accus Exide M12V50FT je 18kg Ausrüstung 9kg Personen eine (ich) 100kg also zusammen 190kg Der Motor ist vergleichbar mit einem rhino vx 54 ![]() Auf Stufe 3 komme ich auf etwa 3km/h Bei Stufe 5 erreiche ich 5,5km/h Mit beiden Accus (96Ah zusammen) bin ich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten in 2,5 Stunden 9,5km weit gefahren.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage |
Hallo!
...hmm, irgendwie verstehe ich aber nicht, wie damit meine Frage beantwortet wird.... Sorry, aber der Groschen hakt gerade offenbar bei mir! Gruß, Michael |
Hallo!
Hmmm.... kann mich nicht entscheiden zwischen dem Pioner 12 (eigentlich etwas klein, zu wenig Stauraum), dem Pioner 13 (150 kg!) und dem Terhi 385 (robust?)... Welches Boot soll ich bloß nehmen? Es wäre ganzjährig draußen und würde von einem E-Motor, der bis 1100 kg Bootsgewicht "geeignet" sein soll, angetrieben (Minn Kota Maxxum 40), auf der Talsperre vor meiner Haustür, auch zum Angeln... Oft wäre ich allein oder mit meinen beiden Kindern unterwegs, zum Teil aber auch mit 2 Freunden... Welches Boot würde wohl von dem Motor am besten angetrieben werden können? Gruß, Michael |
Es gibt genügend Daten von 5m Booten mit 50PS und den zu erreichenden Geschwindigkeiten, aber keine Vergleichswerte bei E-Motoren. Auf einem See und ohne Wind wird man sicher auch ein 1100kg Boot mit einem E-Motor bewegen können. Sobald Strömung und oder Wind mit dazu kommen ist einfach die Leistung zu gering. Ob dein neues Boot 100kg mehr oder weniger hat, halte ich nicht für entscheidend. Wichtiger scheint mir Wind und Strömung.
Hallo!
Hmm, könnte es sein, dass das Boot mit 150kg genau so schnell ist wie das Boot mit 50kg weniger, dass es diese Geschwindigkeit evtl. bloß etwas später erreicht? Gruß, Michael |
nicht unbedingt. wenn nur das Gewicht zunimmt und sonst alles (Länge, Breite des Bootes, Motorleistung) gleich bleibt,was aber wohl kaum der Fall ist, geht die Geschwindigkeit so in etwa wie auf dem Bild runter. gruesse Hanse |
Ich fürchte, daß diese Frage sich nicht so leicht beantworten läßt:
Die Form des Boots dürfte auch einen sehr großen Einfluß auf die Geschwindigkeit haben. Und oftmals wird ein leichteres Boot stärker durch Wellen abgebremst, so daß auch das Wetter eine Rolle spielt. Wenn kein direkter Vergleich möglich ist (Probefahrten mit dem Motor), dann würde ich das Boot nach anderen Kriterien auswählen, und schlimmstenfalls eben später den Motor wechseln. Sind die Sitzgelegenheiten gleichermaßen bequem? Wenn das Boot z.B. auch an Land bewegt werden soll, dann würde das sehr für das leichtere sprechen. sea u in denmark |
| Themen-Optionen | |
