Alt 12.02.2011, 18:53
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Kriege den verdammten Schalthebel nicht ab!
ich habe den Schalthebel Quickilver 3000 Classic. Habe heute längere Zeit rumgemurkst, um den Schalthebel abzubauen. Kriegte ihn aber nicht los, da die Blende (17) mir den weg verpserrt. Ich habe versucht nur den Hebel zu demontieren und dazu eine Madenschraube losgedreht. Aber nix geht nicht ab. Hat einer ne Ahnung wie man den runter bekommt? Muss ich den Knopf für Handgas mit dem Schraubenzieher aushebeln?
Hier mal eine Zeichnung
http://www.boats.net/images/diagrams...04995.1/B5.png
Alt 12.02.2011, 18:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Knopf 5 muss raus.
Geht dabei meisten kaputt.
Darunter geht das dann weiter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.02.2011, 18:58
Hier fehlt schon die Schraube...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2011, 19:14
Könnte ich die komplette Einheit durch so eine schöne neue Austauschen oder muss ich dann auch die Züge tauschen?
Alt 12.02.2011, 19:16
Gibt div. Ausführungen:
Für die Hohlmutter: passt ein 18er? Rohrsteckschlüssel.
Vorsichtig beim wiedereinschrauben! Bisschen, wenig Loctite.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107017&highlight=Commander+3000
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101885&highlight=Commander+3000
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=95633&highlight=Commander+3000
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27078&highlight=Commander+3000
Madenschraube: = Friktion; „Bremse“ fürn Gashebel, stellt man damit ein.
Den runden Knopf: (gibt verschiedene! ) Nr. der Schaltung:
Den Mitbestellen.
Grüße von Herbert
Alt 12.02.2011, 19:28
Danke schonmal. Meinte eigentlich, ob ich auch eine ganze neue Box einbauen kann.
Was in die Richtung:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31XVCQH4UEL.jpg
Alt 12.02.2011, 19:34
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Moin!
Die die Du da ausgesucht hast, is ne 4000 Gen2, damit werden dann auch neue Züge notwendig, weil die Aufnahmen geändert wurden
Gruß Ingo
Alt 12.02.2011, 19:36
Gibt es da keine Adapter?
Alt 12.02.2011, 19:38
Würde die denn passen?
http://www.marineparts-24.de/de/Steu...-und-Tilt.html
Geändert von Seacruiser (12.02.2011 um 19:44 Uhr)
Alt 12.02.2011, 20:11
Also für den Ausbau bei der 3000er Schaltung.
1. Knopf reindrücken
2. Schalthebel in Vorwärtsstellung
3. Knopf nach außen mit kleinem Schraubenzieher aushebeln.
Steht so in meiner englischen Anleitung und hab ich auch schon mehrmals ohne was zu zerstören gemacht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.02.2011, 17:22
Yeah er ist ab. Wuerden auf die Züge auch Zweihebelschaltungen von kiekhaefer livorsi etc passen?
Alt 21.02.2011, 23:37
Benutzerbild von Stingray1111
Stingray1111 Stingray1111 ist offline
39 Danke in 15 Beiträgen
ich habe genau diesen Umbau hinter mir Quicki 3000er raus CH1700 rein. Die Fernbedienung CH1700 gibt es in verschiedenen Ausführungen, deswegen da genau aufpassen. Ansonsten lässt Sie sich sehr gut verbauen. Kniffelig wird es dann mit den Bowdenzügen, meine mich erinnern zu können, dass ich da hin und her überlegt habe, hat aber dann alles zunächst geklappt. Mein erster Probelauf war aber dann nicht so schön, die alten Züge waren zu alt zu schwergängig, Motor ist dadaurch immer ausgegangen. Neue Züge rein, und jetzt ist es richtig geil wie man auch sieht...
M.f.G
Fraenky
Hits:	453
Größe:	42,0 KB
Alt 26.02.2011, 19:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Nimm neue Züge, evtl. sind die Alten schon eingelaufen (die Gleitflächen im Inneren beginnen zu verschleißen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
