Alt 12.02.2011, 17:09
einhandsegler73 einhandsegler73 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Entscheidung: TERHI oder PIONER?
Hallo!
Suche ein robustes Ruderboot um 3,50-4,00 m Länge.
Kann mich nicht entscheiden zwischen einem TERHI- (aus "ABS") oder PIONER- (aus "PE") Modell; beide sind wartungsfrei, doppelwandig und sehr robust...
Welche Marke würdet IHR bevorzugen? Habt Ihr Erfahrungen?
Alt 12.02.2011, 17:52
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Immer Terhi!!
Zumal die Boot unsinkbar sind (ausgeschäumt mit einem speziellen, nicht wasseraufnehmenden, Schaum):
http://www.terhi.de/index_folge.htm
und über eine ausgezeichnete Stabilität verfügen.
Gruß Karsten
Alt 12.02.2011, 17:55
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Pioner ist so weit ich weis auch unsinkbar. Ich hatte früher eins (wurde mit Ab geklaut). Die Dinger sind unkaputtbar. Da man man warscheinllich mit einem LKW drüber fahren.
Gruß Achim
Alt 12.02.2011, 18:13
Hallo!
Ja, habe über Pioner auch nur viel Gutes gelesen; sind offenbar ebenfalls absolut stabil und "unsinkbar"...
http://www.pioner.de/Pioner12Classic.html
http://www.pioner.de/Pioner13Classic.html
Alt 12.02.2011, 18:30
Hallo Michael,
guck dir mal whaly an. Das sind superstabile PE Boote, die vor allem nicht so wackelig sind. Das ist nämlich einer der Nachteile der Pioner Boote. Whaly gibt es bei www.bootakkrum.nl und PE booten.
Gruß Achim
Zitat von doktor73 Beitrag anzeigen
Hallo!
Alt 12.02.2011, 18:34
Hallo!
Hmm...
Habe auch nochmal eine grundsätzliche Frage:
Z. B. das Pioner 12 oder 13 ist doch "selbstlenzend", oder?
Heißt das, ich könnte das Boot offen (ohne Persenning) an einem Steg im Wasser liegen lassen, und das Regenwasser würde von selbst aus dem Boot ablaufen?
Dringt denn nicht dann umgekehrt Wasser ins Boot ein, wenn ich z. B. mit 4 Personen damit auf dem See unterwegs bin?
Hmm... wie bloß entscheiden...
Bei Terhi wiegt ein Boot von 3,80 m Länge 96 kg, bei Pioner wiegen 3,93 m (bei 5 cm mehr maximale Breite) immerhin 148 kg - ein Argument für Terhi???
Alt 12.02.2011, 23:52
Hallo!
Hmmm.... kann mich nicht entscheiden zwischen dem Pioner 12 (eigentlich etwas klein, zu wenig Stauraum), dem Pioner 13 (150 kg!) und dem Terhi 385 (robust?)...
Welches Boot soll ich bloß nehmen? Es wäre ganzjährig draußen und würde von einem E-Motor, der bis 1100 kg Bootsgewicht "geeignet" sein soll, angetrieben (Minn Kota Maxxum 40), auf der Talsperre vor meiner Haustür, auch zum Angeln... Oft wäre ich allein oder mit meinen beiden Kindern unterwegs, zum Teil aber auch mit 2 Freunden...
Welches Boot würde wohl von dem Motor am besten angetrieben werden können?
Alt 13.02.2011, 00:35
Hallo doktor73,
die Terhi 385 kann ich dir empfehlen, so eine hatte ich mal,
weder die Pionier noch die Terhi sind richtig selbstlenzend
wenn keiner im Boot ist kannst du bei der Terhi den Lenzstopfen rausdrehen,
das Boot hat so viel Auftrieb das es nicht voll läuft,
bevor man einsteigt muß der Lenzstopfen aber rein sonst gibt das nasse Füße
die Fahrleistungen dürften in etwa gleich sein, wir sind die Terhi mit einem 6 PS Yamaha 2 Takter gefahren, das Boot erreicht damit etwa 16 Km/H
praktisch finde ich die Rolle am Heck der Pionier
Geändert von ralfschmidt (13.02.2011 um 00:55 Uhr)
Alt 13.02.2011, 15:53
Hallo Ralf!
Ah, ok...
Also könnte das Boot ohne Stopfen im Wasser liegen, dann würde das Regenwasser unten ablaufen?
Hmm, und wie würdest die "Robustheit/Haltbarkeit" des Terhi 385 bewerten?
Würdest das Staufach unter Mittelbank wählen? Dann kann man sich ja gar nicht im Boot der Länge nach ausstrecken...
Gruß, Michael
Alt 14.02.2011, 00:07
Hallo doktor73,
das Boot kann ohne Stopfen im Wasser liegen, steht so im Handbuch und habe ich selbst so ausprobiert das Regenwasser läuft dann raus bis auf eine kleine Pfütze
das Staufach ist eine Schublade unter der Sitzbank, fand ich sehr praktisch und stört eigendlich nicht
das Boot ist fast unkaputtbar und sehr pflegeleicht
Alt 19.02.2011, 10:54
Hallo!
Hmmm.... Wie beurteilt ihr ein Aluminium-Boot gegenüber z. B. dem Terhi 385? Hmm.... wirkt das Metall nicht immer sehr "kalt" im Vergleich, da es ja "Wassertemperatur" weiterleitet?
Sowohl das Pioner 13 als auch das Terhi 440 wäre mit ca. 150 kg zu schwer zu "händeln", wenn ich z. B. allein meinen Trailer mit Boot vor dem Haus an einer Schräge "rangieren" muss...
Wenn ihr die Wahl hättet: Terhi 385 oder ein (einschaliges) Alu-Boot? Welche Marke?
Alt 19.02.2011, 22:46
Hallo doktor73,
Alu Boote leiten natülich Wärme und Kälte, was mich aber ehr stört ist die Schallübertragung, wenn dir beim angeln was auf den Boden fällt das knallt richtig,
wirkt sich sicherlich nicht positiv auf den Angelerfolg aus
Alt 19.02.2011, 22:53
Hallo!
Hmm, wie sieht so ein Aluboot eigentlich nach einigen Jahren aus im Vergleich z. B. zu einem Terhi ABS-Boot?
Vermutlich ziemlich zerkratzt, oder?!
Ach ja: Würde so gerne noch wissen, ob das Terhi 440 (440x175cm) evtl. noch mit einem Brenderup 600 (Trailer) zu transportieren bzw. darauf im Winter zu lagern ist? Letzterer ist lt. Beschreibung eigentlich nur für Boote bis 420cm geeignet...
Hat damit jemand Erfahrungen gemacht?
Alt 19.02.2011, 23:13
Hallo doktor73,
wegen dem Trailer mach dir mal keine Sorgen, das paßt schon
die Proportionen und der Schwerpunkt sind bei einem leichten Angelboot mit kleinem Motor völlig anders
Alt 19.02.2011, 23:15
Hallo!
Hallo doktor73,
- wären also 150 kg noch als "leicht" einzuschätzen?
Hmm.... tendiere mittlerweile zu einem Terhi-Boot, vielleicht zum 440...
Oder wäre das Terhi 440 bei 175 cm (!) Breite und 440 cm Länge bei gleichem E-Motor (Minn Kota Maxxum 40) wohl langsamer auf dem See unterwegs als das schmalere Terhi 385 (380x150 cm)?
Ich denke, ich könnte da aber noch von einem leichteren Alu-Boot “abgeworben” werden...
Seht ihr (außer der “Lärmempfindlichkeit”) bei einem Aluboot vom Material her irgendwelche Nachteile gegenüber z. B. einem gleich großen Terhi 385 oder 440?
Habt ihr konkrete Tipps für ein "konkurrierendes" preiswertes Alu-Boot? Bezugsquelle, Erfahrungen?
Ach so: Müsste mit Trailer und Boot dann nach dem Aufslippen mit meinem Auto eine recht steile "Rampe" hochfahren - und ich besitze bloß einen Mazda 2 mit Anhängekupplung...
Könnte das z. B. bei einem Terhi 440 (150 kg!) ein Problem sein?
Nicht, dass ich unten am See "hängen bleibe"... - dann also wohl doch besser ein Boot mit max. 100 kg Gewicht?!
Bin auf EURE Erfahrungen gespannt!
Geändert von einhandsegler73 (19.02.2011 um 23:23 Uhr)
Alt 20.02.2011, 00:57
Hallo doktor73,
slippen dürfte mit deinem Auto kein Problem sein, ich unser 385 sogar ein paar mal von Hand geslippt
Alt 20.02.2011, 08:53
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Hallo ,
Hab mir grad ein zwölf Jahre altes Alu Boot gekauft und das sieht aus wie neu. Keinerle Farbabplatzungen , da nicht lackiert. Das ist super stabil und super leicht.
Mit Sachen hinfallen lassen halte ich auch nicht für problematisch , da ich den Boden mit Gummi ausgelegt habe.
Gruß Werner
Alt 20.02.2011, 17:44
Hallo!
Hallo doktor73,
Also, von Hand würdest hier noch nicht einmal den leeren Trailer das Ufer hoch bekommen... :-(
Also,
wenn ich es richtig verstehe, wird die Endgeschwindigkeit eines Bootes eher von der Rumpfform als vom Gewicht bestimmt, oder?
Hmm... dabei gilt ja offenbar: “Länge läuft” – was aber, wenn Boot Nr. 1 (Terhi 440) nicht nur länger (440 cm), sondern auch breiter (175 cm) ist als Boot Nr. 2 (Terhi 385, 380cm lang, 150 cm breit)?
Ist das “größere” (und schwerere: 150 kg vs. 100 kg) Boot dann nicht trotz der größeren Länge vermutlich eher langsamer bei gleichem Motor (Minn Kota Maxxum 40)???
Alt 20.02.2011, 21:59
Hallo doktor73,
die Frage mit der Geschwindigkeit wird dir niemand sicher beantworten können,
weil man schlecht einschätzen kann was der Motor am Boot wirklich bringt,
ich glaube das der Unterschied maginal ist,
das Boot ist zwar länger breiter und schwerer, taucht aber dafür durch mehr Auftrieb bei gleicher Last weniger ein
Alt 25.02.2011, 10:23
Hallo!
Also, ich habe mir das Terhi 440 angeschaut – DAS ist für mich bzw. für meinen Trailer zu groß, zu wuchtig, zu unhandlich...
Bleiben also noch folgende denkbare Varianten:
1) Pioner 13
2) Terhi 385
3) Alu-Boot wie z. B. Linder 400 Sportsman oder Linder 440 Fishing
Hmm.... Beim 400 Sportsman handelt es sich ja lt. Linder-Katalog um einen “aufgleitenden Bootstyp”.
DAS spielt aber doch vermutlich keine Rolle, wenn das Boot nur von einem kleinen E-Motor angetrieben wird, oder?
Für MICH müsste das Boot ja folgende Kriterien erfüllen:
Das Boot wäre den Sommer über im Wasser am Steg, im Winter auf Trailer; es würde benutzt zum Angeln und “Ausfahren” mit meinen Kindern auf der großen Talsperre vor unserer Haustür (Möhnesee). Dabei würde von einem Elektromotor (Minn Kota Maxxum 40) angetrieben. Es wäre idealerweise für mind. 4 Personen zugelassen, hätte mind. einen größeren Staukasten und einen möglichst flachen inneren Boden. Dies alles bei einer Länge von ca. 400cm...
- würde sich dafür bei den Alu-Booten wohl eher das 400 Sportsman oder das 440 Fishing eignen?
Welches der beiden Varianten liegt stabiler im Wasser (Kinder!)?
Oder vielleicht doch besser das Pioner 13??? Ist ja für 5 Personen zugelassen, und ich vermute mal, dass es weniger “kippelt” als die beiden Alu-Varianten...
Fühlen sich solche Aluboote nicht irgendwie schrecklich “blechern”, kalt und laut” an auf dem Wasser im Vergleich z. B. zu einem Kunststoff-Boot mit doppeltem Rumpf wie dem Pioner 13?
Die Bordwand aus Aluminium ist ja z. B. beim 440 Fishing gerade einmal 1,7 mm “dick”...
Hmm, was mich aber gerade “umgehauen” hat: Die passende Persenning kostet für das 440 Fishing über 1300,- Euro!!! Und eine passende (gute) Persenning mit passendem “Unterbau” ist ja bei dem Boot erforderlich, da es keinen “doppelten Boden” hat und das Regenwasser nicht (wie z. B. beim Terhi 385) ablaufen könnte...
Tja, werde nochmal etwas drüber nachdenken; die Entscheidung kann mir natürlich niemand abnehmen, aber ich freue mich aber immer über JEDE Meinung dazu von EUCH!
Micha
Alt 26.02.2011, 11:56
Auch bei Suche nach einem "günstigen Gebrauchten" müsste ich ja wissen, ob ich eher nach Alu oder eher nach Kunststoff Ausschau halten sollte...
Wie gesagt: Ich bin noch nie in einem dieser leichten Alu-Ruberboote gefahren, aber.... Fühlen sich solche Aluboote nicht irgendwie schrecklich “blechern”, kalt und laut” an auf dem Wasser im Vergleich z. B. zu einem Kunststoff-Boot mit doppeltem Rumpf wie dem Pioner 13? Die Bordwand aus Aluminium ist ja z. B. beim 440 Fishing gerade einmal 1,7 mm “dick”...
Gibt es hier jemandem, der Aluboote vielleicht aus DIESEM Grund nicht so mag und Kunststoff (Doppelrumpf) vorzieht? Oder ist das Quatsch?
Gruß, Michael
Alt 27.02.2011, 00:53
Hallo doktor73,
ich mag keine Aluboote ist mir zu laut
1,7 mm ist natürlich auch nicht viel
Alt 27.02.2011, 08:39
Aluboote ohne isolierende Böden sind im Winter kalt und im Sommer, an direkt dem Sonnenlicht ausgesetzten Stellen, heiß.
Zudem wird der Schall sehr gut ins Wasser abgeleitet, z. B. ein Ruder fällt auf den Boden, Angelblei knallt gegen die Bordwand usw.
Und sie sinken,einmal vollgelaufen, ohne eingebaute Auftriebskörper, die entsprechend Volumen einnehmen.
Also nimm Plaste und da ist ein Terhi immer die erste Wahl.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
