Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 367Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 367
Alt 12.02.2011, 15:07
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ich würde sowas nehmen :
KLICK
Dann nimmst du 20cm Benzinschlauch,
an beide Enden eine Benzinschlauchkupplung (Vom Außenborder) KLICK
Den Schlauch dann in die Spritzwannendurchführung "auf Presspassung",
Auf beide Seiten die Adapter und fertig
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #302
Alt 12.02.2011, 16:44
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
So eine Gummimanschette ist mir zu groß. Dachte da eher an einen kleinen Fitting. Vielleicht gibts ja was im Sanitärbereich
Das Projekt Sonnenliege ist bis auf den Gasdruckdämpfer fertig.
Sieht fast aus wie bei den Großen, nur das keine 8 Zylinder drunter sind sondern der neue 55L Tank
Hits:	579
Größe:	28,1 KB
ID:	263189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	43,1 KB
Steffan
  #303
Alt 12.02.2011, 16:47
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Dein Boot ist ein echtes Schmuckstück geworden!
Gruß, Rasmus
  #304
Alt 12.02.2011, 20:48
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
sach mal kannst du mir mal ein Bild machen von der Lenkung bzw wie das Kabel aus dem Loch kommt und an den Motor geht,hab irgendwie Probleme mit den Radien des Kabels wegen meinem Bracket.Sieht übriegens echt gut aus,das mit den Schläuchen zum Motor hab ich mir auch schon abgeguckt,kann man die eigentlich direkt am Motor irgendwie festmachen??evtl kannst du ja davon auch noch ein Bild machen
Gruß Dave
Alt 12.02.2011, 21:25
Ich habe eine hydraulische Lenkung verbaut und wenig Probleme mit Radien. Kann dir aber gerne Fotos machen. Die Schläuche kann man ohne weiteres nicht am Motor befestigen. Ist aber (bei mir zumindest) auch nicht nötig, d.h. die rutschen nicht runter oder sonstiges
Steffan
  #306
Alt 13.02.2011, 02:54
habs mir schon gedaqcht das es eine Hydraulik ist,aber Bilder von den Schläuchen würde ich gerne sehen
Gruß Dave
Alt 13.02.2011, 17:38
Für Dave!
Hits:	483
Größe:	30,9 KB
Steffan
  #308
Alt 13.02.2011, 17:40
.... noch eins
Hits:	436
Größe:	27,4 KB
Steffan
  #309
Alt 13.02.2011, 17:42
Heute haben u.a. die Dosenhalter ihren Platz gefunden.
Hits:	454
Größe:	30,6 KB
Steffan
  #310
Alt 13.03.2011, 19:16
Die Benzinleitung habe ich mit einem Messingfitting sauber durch die Bordwand gelegt und Räuberhaken sowie Paddel ihren Platz zugewiesen.
Hits:	390
Größe:	21,6 KB
ID:	269565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	30,8 KB
Steffan
  #311
Alt 13.03.2011, 19:19
Moin!
Ein Tipp.
Setze an den beiden Ölleitungen der Baystar einen Kabelbinder.
ich meine dort, wo diese "Netze" aufhören.
Bei mir haben die sich nach einer Saison böse aufgezwirbelt.
Habe sie ein Stück abschneiden müssen und nun mit Kabelbindern fixiert
Ansonsten ein wirklich GE*LES Boot
Jan
  #312
Alt 13.03.2011, 20:07
Okay, das mach ich
Wie sollte ich den Tank einbauen? Längst oder quer?
Boot fährt sich mitunter eh schon recht kippelig
Hits:	364
Größe:	34,1 KB
Steffan
  #313
Alt 13.03.2011, 20:19
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Längst.
Gruß Toni
Alt 13.03.2011, 20:21
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Denke mal längs eingebaut, also Schwerpunkt mittig und an der tiefsten Stelle.
Dein Boot ist Spitze, Respekt!
Gruss, Sören.
  #315
Alt 22.03.2011, 18:06
Frage:
Demnächst möchte ich die Persenning nähen. Stoff habe ich und Garn ist bestellt. Bei den Persenningknöpfen bin ich mir noch unsicher.
Ich weiß nicht recht, welche ich nehmen soll und wo ich sie (an der Seite) anbringen soll. Optisch ansprechen tut mich alles nicht so recht
Wie würdet Ihr das lösen?
Steffan
Alt 23.03.2011, 07:38
Werde bei mir am Bug und Heck-Ende der Persenning Tenax verwenden.
Dazwischen ein paar Druckknöpfe, oder auch Tenax, kommt drauf an was das Budget hergibt...
Jan
Alt 06.04.2011, 18:45
Was meint Ihr, wäre dieses Boot (evt.ohne Motor ) auf dem Markt wert?
Uploaded with ImageShack.us
Steffan
  #318
Alt 06.04.2011, 18:49
Das ist nicht dein Ernst?
Gruß, Rasmus
Alt 06.04.2011, 18:55
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Die Arbeit zahlt dir kein Mensch .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 06.04.2011, 20:00
Jetzt wo ich so gut wie fertig bin, könnte das ganze etwas größer sein
Und mir schwebt schon etwas im Kopf rum...
Ich denke, ich könnte die Piranha nicht verkaufen. Ein reeller Wert würde mich trotzdem interessieren.
Übrigens, ab 95 km/h wird sie ziemlich kippelig. Ab da wird der Fehler aber hinter dem Lenkrad zu finden sein
Steffan
Alt 06.04.2011, 20:32
Boot: Boot
Nächste mal wenn du fährst schau mal ab und zu nach links und rechts.
Vielleicht siehst du dann mal jemanden hecktich mit den Armen wedeln der versucht auf sich Aufmerksam zu machen
Gruß Toni
Alt 06.04.2011, 20:37
Hoppla. Wann und wo ist das denn passiert?
Steffan
Alt 28.04.2011, 14:07
Auf dem GPS standen letztens 98 km/h. Das habe ich aber vom heißen Stuhl aus beobachtet
Der Motor hat den 24ér Laser II um 400-500 u/min überdreht.
Steffan
  #324
Alt 28.04.2011, 14:57
Boot: Boot
Wenn du den 24er Laser nicht mehr gebrauchen solltest sag mal bescheid.
Gruß Toni
Alt 29.04.2011, 10:06
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
vielleicht könnt ihr euch einigen...
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
