Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 12.02.2011, 11:42
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Meine drei Cent zum Thema:
  • alte Autos hatten einen kleinen mechanischen Schalter, der ein 10W-Lämpchen für's Innenlicht betätigt hat.
  • Moderne Autos haben zu diesem Zweck einen Bordcomputer, der das Auf- und Abdimmen so schön steuert, für die Zeitverzögerung sorgt etc. p.p.
  • Dass dieser Bordcomputer bei brennender Innenbeleuchtung permanent an ist versteht sich.
  • Dass der Bordcomputer für das Brennenlassen des 10W-Birnchens etwa 50W verbraucht ist eigentlich auch logisch, oder?
Eine Batterie darf sich "tiefentladefest nach DIN/EN" schimpfen, wenn folgenden Test bestanden hat:
  • Nagelneue Batterie kontrolliert vollladen
  • auf nominell 100% entladen
  • Kleinverbraucher dran (aber das Innenlicht aus dem "alten" Auto, bitte)
  • stehen lassen (bin mir nicht mehr sicher, 10 Tage oder so, bei kontrollierter Temperatur natürlich)
  • aufladen
  • Kapazität bestimmen: Wenn verbleibende Kapazität > 80%: Test bestanden.
Ob die Aussage "tiefentladefest nach DIN/EN" irgend etwas mit der Realität des Autolebens zu tun hat? Natürlich nicht, wozu auch. Der Test ist für die KFZ-Industrie entwickelt. Die Menschen dort wissen sehr genau, was der Test aussagt. Die Normenentwickler haben niemals daran gedacht, dass die Marketingabteilungen mit diesem Test Endverbraucher in die Irre führen könnten.
Zu Marco's Batterie:
Wenn die keine Spannung mehr hält hat sie wahrscheinlich einen Plattenschluss: Bei der Entladung entsteht Bleisulfat. Wenn das nach einer Nacht schon so große Kristalle bildet, dass die herunterrieseln und den Abschlammungsraum bis zu den Plattenunterkanten ausfüllen, dann stimmt was nicht: Entweder die Batterie ist vorher schon mißhandelt worden, oder die Batterie hat ein Qualitätsproblem.
Dass die Batterie sich weiterhin volladen lässt ist normal: die ungeschädigten Anteile der Platten und Säure nehmen wie gehabt an der Reaktion teil, lassen sich laden und entladen. Da das aber weniger Material ist als bei einer neuen Batterie geht es schneller: Schneller leer und schneller voll, wie bei einer kleineren Batterie.
Egal wie, das Ding ist mausetot. Mehr als 6 Monate alt heisst die Beweislastumkehr ist auch vorbei, der Händler darf von Marco ein Gutachten verlangen, dass der Schaden bereits bei Auslieferung vorhanden war. Da das Gutachten ein vielfaches der Batterie kostet ist die Gewährleistungsfrage damit erledigt.
Schöne Grüße,
Alt 12.02.2011, 12:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Wie immer sehr ausführlich. Aber, in einen anderen Zusammenhang, mit wieviel % der Kapazität darf bzw "muß" ich eine Betterie laden?
Marco,
Alt 12.02.2011, 12:58
Wohnbusfahrer
Hört sich nach einer hochmodernen Batterie an, nach einer von denen, die stolz mit "Streckmetalltechnologie" werben. Die halten nichts aus ...
Alt 12.02.2011, 15:13
@snackman:
"Aber, in einen anderen Zusammenhang, mit wieviel % der Kapazität darf bzw "muß" ich eine Betterie laden?"
Nach unten gibt es keine wirklichen Grenzen, so dass man mit Kleinladern durchaus große Batterien laden kann. Dauert dann eben.
(Einige geregelte Ladegeräte unterbrechen den Ladevorgang aber, wenn die Ladeschlussspannung nach einer bestimmten Zeit nicht erreicht wird, was bei Ladegeräten mit geringen Ladeströmen und großen Akkus vorkommen kann)
Ansonsten kann man normalerweise von 10% der Nennkapazität ausgehen. Bei AGm oder Gel auch von 30%.
Diese Werte werden m.E. üblicherweise bei Netzladegeräten mit IUoU-Kennlinie empfohlen.
Der kurzzeitige Anfangsladestrom von LiMa's kann aber durchaus über die 30% hinausgehen.
tritonnavi
Alt 12.02.2011, 15:55
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@snackman:
tritonnavi
Bleibakkus werden idealerweise nicht mit konstantem Ladestrom, sondern
mit konstanter Ladespannung geladen. Dabei ist der Ladestrom anfangs
sehr hoch und geht dann mit steigender Ladung langsam zurück.
Alt 12.02.2011, 15:58
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
[*] Dass der Bordcomputer für das Brennenlassen des 10W-Birnchens etwa 50W verbraucht ist eigentlich auch logisch, oder?
Lach - wie kommst den auf den Trichter?
Ein Steuergerät dierser "komplexität" braucht etwas 200mA, also keine 3W.
Und ich kenne keine geregelte Innenbeleuchtung die nicht nach einer Zeit abschaltet und ein Leerlaufen der Batterienverhindert.
Ich weiss ja nicht wo ihr Autos kauft...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wie lange lag die Batterie vorher im Laden??
Evtl. ist die Batt durch lange Lagerung schon sulfatiert gewesen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.02.2011, 20:52
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Glaubensfrage: eventuell versuchen, mit Pulsator wiederzubeleben, wenn kein Plattenschluß vorliegt. Hat bei mir schon einige male funktioniert.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.02.2011, 09:26
@Alane:
"Bleibakkus werden idealerweise nicht mit konstantem Ladestrom, sondern
sehr hoch und geht dann mit steigender Ladung langsam zurück."
Was ideal wäre, weiß ich nicht, aber in der Praxis haben sich zwecks schneller und sicherer Aufladung Ladegeräte mit einer IUoU-Kennlinie etabliert und die absolvieren die gesamte Hauptladung mit mehr oder weniger konstantem Ladestrom.
Erst nach Erreichen der Ladeschlussspannung (ca 14,4V) wird diese eine zeitlang konstant gehalten (Absorbtionsphase), wobei der Ladestrom sinkt.
Der Strom, der während der Hauptladephase fließt ist der Nennstrom des IUoU-Ladegerätes und die Nennstromstärke eines Ladegerätes orientiert sich hauptsächlich an der Batteriekapazität.
Alt 13.02.2011, 10:20
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Auch meine Markenbatterie hat jetzt den Geist aufgegeben. Ich habe sie jetzt 3 Jahre, war aber schon im ersten Jahr hin, weil sie mir etwas komisch vorkam. Auch im zweiten Jahr habe ich sie prüfen lassen ebenso jetzt im Herbst, jedesmal i.O.
Nachdem mein Auto vor vier Tagen nicht ansprang habe ich meinen Schrauber nach einen evtl. defekt der Batterie gefragt.
Der Anlasser zieht voll durch aber der Motor spring nicht an. Wir haben die Batterie gemessen: Test war gut, halt wie immer, nur die Spannung ist zusammengebrochen. Beim Starten geht es runter bis auf 8,5 Volt, die Steuergeräte schalten bei 10,5Volt ab. Also springt der Wagen nicht an, obwohl der Anlasser richtig durchdreht. Ein Ersatz der Batterie gibt es nicht weil 3 Jahre, also kaufe ich mit jetzt eine billige Batterie.
Zurzeit ist die vom Boot drin, damit steht die sich nicht kaputt.
Gruß Thomas
Alt 13.02.2011, 11:14
Eine sehr gute Markenbatterie, um die 70 Ah; (norm. Säurebatt.) bis 14,8 Volt Ladung geeignet;
Kriegt man um die 100.-€; was soll ich da 20.- sparen an einer billigen.
Wenn das Auto ständige Verbraucher hat, (Bussystem) gehen billige eh vorzeitig kaputt.
Die Markenhersteller haben nicht umsonst verschiedene Serien je nach Einsatz.
Autos: kommt bei mir die beste Serie und die größtmögliche rein. (Boot: genauso)
http://www.berga-batterien.de/
verbaue seit jeher die Powerblock; gute Erfahrungen. (die hat halt der Großhandel vorOrt..)
Grüße von Herbert
Alt 13.02.2011, 11:33
Hallo Herbert,
eine "Geiz ist Geil" Batterie kostet bei uns 79 Euro, eine Markenbatterie 129€.
Wenn dann eine gute Batterie nur 3 Jahre hält ist sie mir zu teuer.
Gruß Thomas
Alt 13.02.2011, 11:36
Wohnbusfahrer
Hat man dir versehentlich einen 6V-Anlasser eingebaut? Welcher Anlasser zieht denn mit 8,5V noch "voll durch"?
Alt 13.02.2011, 11:50
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Also wieviel für Batterien jetzt schon teilweise verlangt wird, ist der pure Wahnsinn:
Eine 260Ah AGM Batt um € 950,- ....
Eine 225AH Standard Blei-Säure um € 370,-
Eine 210Ah Gelbatt um € 750,-
Also irgendwo klinkts bei mir aus.
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 13.02.2011, 12:02
Libertad Libertad ist offline
13.928 Danke in 6.503 Beiträgen
Starterbatterien kaufe ich da, wo Baufirmen und Landwirte kaufen. In der regel gute Qualität frisch zu günstigen Preisen.
Das Gel - AGM erheblich teurer ist, liegt an der Technik und den geringen Stückzahlen, aber auch hier gibts gewaltige Unterschiede. Schon eine andere Bauform oder geringfügig andere Kapazität kann große Preisunterschiede bedeuten.
Alt 13.02.2011, 12:10
... glaube ich Dir auch.
Trotzdem steigen die Preise stetig.
Zahlte vor ca. 6 Jahren für die 230Ah Banner Energy Bull € 250,-.
Die gibts heute auch noch...
Dann die neuen Technologien wie LI-IO von Mastervolt.
€ 4.000,- für eine 160 Ah Batt.
Absolut "förderlich" dieser Preis um evtl. von Blei darauf umzusteigen.
Alt 13.02.2011, 14:13
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Es geht ums Tiefentladen und mit dem Hinweis auf die dünneren Platten bei neueren Batterien ist alles Notwendige gesagt.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
