Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 28.10.2010, 16:25
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
ja stimmt die rotex ist ne feine. Die kann ich bei mir auf arbeit ausleiehen.Kannst du noch ein paar Fotos zum Spiegel speziell mit der wanne zeigen. Ich habe ein ähnliches Boot wo ich jetzt die wanne umbauen möchte.
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 28.10.2010, 18:40
Boot: Cascaruda 1050 AK
Ich komme erst morgen wieder zum Boot und werde dann morgen abend ein paar Fotos einstellen.
Peter
Alt 11.02.2011, 17:12
mh schade dachte da kommt noch was
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 11.02.2011, 23:03
Es ist scheixxxxxxxxxx kalt in der Scheune
Peter
Alt 12.02.2011, 08:02
moin
aber es wird
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 13.02.2011, 13:33
der aktuelle Stand beim Spiegel
es fehlen noch die Einleitungen vom Spiegel in die Seitenwand, auskleiden der Bilge und natürlich der Aufbau für die Sitze. Erst wird aber noch die Badeplattform montiert, so daß ich nicht quer durch selbstgebaute Sitze basteln muß
Hits:	463
Größe:	24,7 KB
ID:	263372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	24,7 KB
Peter
Alt 13.02.2011, 14:56
moin
hast noch ein bild vom Spiegel hinten und oben
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 13.02.2011, 18:07
Sillomat Sillomat ist offline
Boot: Dell Quay Dory 13
33 Danke in 16 Beiträgen
genauso sieht es in meiner Garage auch aus. Wie läuft es bei Dir mit dem laminieren? Nimmst Du Epoxy oder Polyester? Und wie hälst Du es mit der Verarbeitungstemperatur?!
Habe meinen Kahn jetzt nämlich fertig geschliffen und stehe kurz vor dem laminieren. Meine Sorge ist halt die Temperatur... Ich dachte, im kalten laminieren und dann die "Heizungen" an zum trocknen
Alt 13.02.2011, 18:13
verabeitungs temperatur von Epoxy sollte wohl bei mindestens 10 Grad liegen
aber mit der Heizung ist gut auch Heizstrahler auf das Laminat sogenanntes Tempern
gruß Dirk
Heinrich Heine
Alt 13.02.2011, 18:19
Ich arbeite mit Polysterharz. Da ich keine Heizungen oder Strahler habe, muß ich erst noch mal warten. Sonst würde ich auch die Werkstücke auf Arbeitstemperatur erwärmen.
Peter
Alt 13.02.2011, 21:57
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Hi Peter
Ich laminiere im Moment auch bei den Temperaturen. Man muss ein bissel mehr Härter beimischen, dann wird es trotzdem hart! Kannst es ja mal versuchen an nem Versuchstück!
Paßt die Scheibe?
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 13.02.2011, 22:00
Wegen der Temperaturen habe ich mir noch keine Zeit genommen, die Scheiben mal anzupassen. Es sollte aber schon passen, denke ich....
Peter
Alt 12.03.2011, 15:41
Bei 8° in der Scheune mal so langsam wieder angefangen was zu tun.
Die Polster von Vinkona-Klaus mal reingelegt und überlegt wie es werden soll.
Außerdem noch ein bißchen Holz zurechgeschnippelt.......
Mal sehen, vielleicht wird morgen noch ein bißchen getan
Hits:	363
Größe:	28,8 KB
ID:	269214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	26,7 KB
ID:	269215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	22,4 KB
Peter
Alt 13.03.2011, 14:53
jetzt kann man tatsächlich auch hinten schon sitzen
Hits:	293
Größe:	28,0 KB
Peter
Alt 13.03.2011, 15:25
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
hast du mit Polyesterharz den Spiegel einlaminiert??
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 13.03.2011, 16:19
Den Spiegel hab ich laminiert als es noch warm genug war. Der Spiegel besteht aus dem alten Spiegel mit Loch vom Innenborder, aufgefüllt mit 3 Lagen Sperrholz mit Zwischenlage aus Gewebe, dann von Innen und aussen aufklebte Sperrholzplatten mit Glaszwischenlage und 3 Schichten Glas von Innen und Aussen. Der Spiegel ist aktuell fast 7 cm dick.
Peter
Alt 20.03.2011, 14:32
und wieder ein bißchen Inneneinrichtung gebastelt.....
Hits:	334
Größe:	23,7 KB
ID:	270869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	22,2 KB
Peter
Alt 26.03.2011, 14:40
und noch ein bisschen was angepasst bevor es demnächst bei wärmeren Temperaturen mit der Oberflächenbehandlung weiter geht....
Hits:	271
Größe:	36,6 KB
ID:	272431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	32,8 KB
Peter
Alt 26.03.2011, 15:03
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die Anti-Ventilationsplatte scheint auf dem letzten Bild deutlich unter dem Kiel zu liegen. Wie tief hängt der Motor denn?
Beste Grüße
John
Alt 26.03.2011, 15:07
Hungi Hungi ist offline
na siehst du! Sie nimmt langsam Form an! Wirklich nicht schlecht!
Ich komm gerade von meiner Städtetour wieder! Habe unglaublich gespart! Gerade Berlin ist im Moment angesagt! https://www.statthotel.de/online_suc...?f=q&metro=BER
Alt 26.03.2011, 15:09
Bei der "Anprobe" habe ich den Motor mit der obersten Bohrung festgesteckt, normal kommt er ins 3. Loch, also ca 4 cm höher. Dann ist die Kavi-Platte 1,5 - 2 cm über der Linie
Peter
Alt 26.03.2011, 18:16
Na, geht ja weiter!
Sind das Badeplattformen? behalten sie dieses Gefälle zum Wasser hin?
Schöne saubere Arbeit in der Kajüte!
Grüße Martin
Alt 26.03.2011, 18:36
Ja, es sollen Badeplattformen werden und sie werden noch zusätzlich durch VA Rohre abgestützt. Diese Rohre wird mir ein Kumpel in den nächsten Tagen zurechtbiegen und bohren. Hinterher hat die Plattform eine Waagerechte Linie parallel zur Wasserlinie, nur ca. 15 cm höher.
Peter
Alt 26.03.2011, 18:51
Ok, sonst wären es ehr Rutschen geworden! Gefällt mir!
Grüße Martin
Alt 26.03.2011, 18:54
Rutschen geht gar nicht..... irgenwo muß man ja das Tauchgelumpe mal zwischendurch abstellen können........
und mit dem Hintern über die lustigen Streifen gibt bestimmt rote Striemen
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
