Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.040
Alt 11.02.2011, 13:28
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
Ich habe genau der gleiche Probleme, nur das ich überhaupt kein platz für eine Schmiernippel habe.
Naja, dann wird das reinigen etwas aufwendiger
und ich wa so stolz das es in eine gerade Linie eingebaut ist.
Na du gibst schon auf, nixs da.
Zeig mal ein paar Bilder!
Mein Platz wäre hier, in meinem "schönen" Wellenkasten. Wollte einen schönen Abschluss für die Welle, gefallen tut es mir nicht so.
Aber da könnte ich einen Schmiernippel setzen.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 13:38
Hier ist doch Platz, einfach bissel dein Epoxid veggeschliffen.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 13:41
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Seid ihr sicher, dass die Wellen in Fett laufen?
Die Originalwellen von Graupner und Co - allerdings eine Nr. kleiner - laufen in einfachem (Nähmaschinen-)Öl.
Micha
Alt 11.02.2011, 13:48
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
bei dir sieht alles so sauber und schön aus, bei mir sieht es aus ob alles einfach gemacht geworden ist, ohne was zu denken
ich habe winklig kein platz.
ich habe bis oben hin mit glasfaserspachtel zu gemacht.
kann mich schon schämen für die Bilder und staubig ist sie auch schon aber ist ja immer noch meine Riva
Hits:	188
Größe:	27,1 KB
ID:	262959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	22,6 KB
ID:	262960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	26,9 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 11.02.2011, 13:53
Boot: kajütboot
ja, aber muss das nicht gelötet werden? dann würde es mir zu gefährlich, zu viel Holz um mit Feuer zu spielen
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #481
Alt 11.02.2011, 13:59
Dazu gibt es Löschdecken und Feuerlöschen, ok über Nacht eine Brandwache aufstellen
Spass bei Seite.
Löten ist eine Möglichkeit und hier die zweite:
http://www.vogel-modellsport.de/Schi...:::99_572.html
Dazu müsstest du dir aber wieder ein wenig Platz schaffen.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 14:03
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Bei mir sieht das innen so aus
Hits:	167
Größe:	24,9 KB
Den Schmier"nippel" könnte man evtl. auch einkleben?
Um meine Welle zu entfernen, muss ich auch vorher das Ruder ausbauen
Hits:	97
Größe:	25,4 KB
.. aber das macht man ja nicht zu oft.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #483
Alt 11.02.2011, 14:09
Eine Überlegung ist es Wert, da noch mal ran zu gehen.
Ich wüde eine Säge nehmen und unterhalb vom Rohr mal einen Schnitt machen.
Wenn Tina nicht zu Hause ist holst du dir ihren Haarfon und machst mal die Welle ein bissel war. So wie es bei mir ist wird unter Wärme mein Epoxid weich und du kann es von der Welle abziehen.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 14:11
Boot: 12' Jon Boat
... oder einfach noch mehr Epoxi drauf und ein Loch bohren?
Clemens
Alt 11.02.2011, 14:14
Ja ob nun Öl oder Fett ist ja erst mal egal, nur wie das Öl oder Fett in die Welle bekommen.
Ein Tropfen Öl an die Welle ok, das zieht etwas rein und schmiert eine Zeit und dann müsst du wieder Ölen.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 14:29
Wie sieht denn so ein Schmiernippel überhaupt aus?
Ich finde nichts im Netz.
Ist das nur ein Stück Rohr was oben offen ist, oder ist das so eine Art Rückschlagventil mit Kugel?
Bin schon die ganze Zeit am Suchen, was wir für einen Nippel nehmen können um ihn einfach einzukleben.
Wenn es nur ein Stück Rohr ist, kann man es sicherlich einfach einkleben.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 14:34
Boot: 12' Jon Boat
Bei mir ist es einfach nur ein Stück Rohr. Auf dem ersten Foto http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=482 siehst Du das überschüssige Fett, das hinaus quillt. Denke das ist wichtig, weil die Reibung sonst zu groß wird.
Ihr müsst (solltet) nur aufpassen, dass Euer Rohr nicht im Bereich der Lagerbuchsen ist, wenn Ihr welche drinnen habt.
Clemens
  #488
Alt 11.02.2011, 14:46
Nun dann ist es doch einfach, wenn es nur ein Stück Rohr ist. Loch bohren, Rohr einkleben fertig. Rohr würde ich etwas länger machen so das es über der Buchse steht, dann kommt das Öl bis in denn letzten Winkel.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 14:50
Boot: kajütboot
wen ich es mal säubern soll, dann mache es mir kompliziert;
und wie oft muss Mann so was reinigen? nach 3,4 mal fahren? ich bin nicht der großer fahre, ich habe viel mehr Spaß beim basteln
oder so machen, wie die Wellanhalter, nur mit eine Schmiernippel.
Hits:	84
Größe:	8,6 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Eure Boote sehen toll aus.
Habt ihr die Stevenrohre auch parallel zueinander ausgerichtet und mit Versatz zur Ruderwelle?
Gruß Mani
Na das haste nun ja wieder was angerichtet
Aber noch mal Danke dafür
Gruß Andreas
  #491
Alt 11.02.2011, 14:58
Reinigen musst du die Welle gar nicht, wenn erst Schmutz in die Gleitbuchsen gekommen ist, ist es zu spät, dann werden diese beschädigt und werden undicht, dann muss die ganze Antriebswelle raus.
Wenn du die Welle rausziehst um zu reinigen beschädigst du nur die Buchsen. Besser ist es vorzusorgen das kein Schmutz rein kommt und das erreichst du mit Öl oder Fett und zwar von innen.
Machst du Öl von außen auf die Welle sieht das Öl in die Buchsen und nimmt gleich mal kleine Schmutzpartikel mit, die wirken dann wie Sandpapier.
Gruß Andreas
  #492
Alt 11.02.2011, 15:00
Boot: 12' Jon Boat
Wenn Ihr Wellen mit den Lagern hat, wie von Andreas hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=475 aufgezeichnet, würde ich Fett nehmen. Falls Die Welle einfach nur im Rohr läuft, Öl - dann sollte aber evtl. ein kleiner "Behälter" über dem Rohr sein?
Clemens
Alt 11.02.2011, 15:05
[QUOTE=ClemensDerAhnungslose;2111737]Bei mir sieht das innen so aus
QUOTE]
Wie bekommst du das Fett in das Rohr, Öl läuft einfach rein, aber Fett.
Gibt es da eine Fettpresse für?
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 15:07
Ja so eine Welle hab ich.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2011, 15:11
Boot: 12' Jon Boat
Das habe ich mit einer Fettpresse (Vorsichtig) hinein gedrückt. Es würde aber auch reichen, die Welle auszubauen, Fett in das leere Stevenrohr zu drücken, und dann die Welle hinein schieben. Auf der anderen Seite kommt dann mit der Welle 90 % der Sauerei wieder hinaus. Bei Öl hätte ich Angst, das es sich durch die hohe Temperatur zu sehr und schnell verflüssigt und sofort weg ist.
Clemens
  #496
Alt 11.02.2011, 15:15
Boot: kajütboot
meine stevenrohr hat nur Gleitlager.
alles raus neeeeee das geht nicht.
ich habe auch ein wenig angst in der stevenrohr zu bohren, Mann kann die Loch nicht richtig sauber von innen bekommen es werden irgend welchen Fransen bleiben, und diesen könnten die welle beschedigen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 11.02.2011, 15:17
Wie schon geschrieben ich halte nichts davon die Welle herauszuziehen.
Die Kupplung zum Motor hin ist durch eine Madenschraube befestigt, wird diese angezogen wird die Welle an dieser Stelle beschädigt, es entsteht ein Grad klein aber fein. Ziehst du die Welle raus, bekommt die Lagerbuchse den ersten Kratzer.
Gruß Andreas
  #498
Alt 11.02.2011, 15:26
Boot: 12' Jon Boat
So empfindlich war ich nicht. Habe sogar die Stellen, an den die Madenschrauben angreifen, zusätzlich abgeflacht, damit die Party nicht gleich vorbei ist, wenn sie sich ein wenig löst, bzw. sich das Ruder nicht ins Wasser verschiedet.
Hits:	76
Größe:	23,2 KB
Clemens
Alt 11.02.2011, 15:36
Es entsteht ein Grad beim Bohren nach innen das ist richtig.
Man kann diesen Grad beseitigen, aber das ist nicht so einfach, dazu braucht man spezielles Werkzeugt und bei so einen kleinen Rohrdurchmesser fällt mir dazu nichts ein.
Aber alles halb so wild, sehen wir uns das Bild mal an.
Dort wo der Schmiernippel sitzt, bohrst du ein 3mm Loch, danach gehst du mit einem 4mm Senker hinterher. (Wie du hast keinen, ist seit heute Morgen unterwegs zu dir).
Es wird nun ein kleiner Grad am Loch bleiben, aber der stört dort nicht. Weil siehe Bild dieser Grad gar nicht an die Welle kommt.
Wichtig ist nur, wenn du das Loch gebohrt hast, das du das Rohr richtig von Spänen befreist, am besten ausblasen.
Und dann klebst du dir ein 4mm Röhrchen ein und du hast Zugang zum Innenleben deiner Antriebswelle.
Gruß Andreas
  #500
Alt 11.02.2011, 15:39
Anhang 262977
Du bist ja ein ganz harter
Ich gehe ein Stück weiter, ich werde in die Welle wo die Madenschraube sitzt ein kleines Loch anbohren.
Das soll vermeiden, wenn ich den Hebel auf den Tisch lege, das sich die Madenschraube um die Welle wickelt
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (11.02.2011 um 15:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
