Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 630Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 630
Alt 09.02.2011, 19:28
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich habe mir folgendes überlegt und zwar (oja jetzt kommt´s) ich werde für jede karosse die LED´s verbaut hat ein Stecksystem bauen. Da man dann schnell und einfach die karosserie wechseln kann (so gesehen baue ich mir dieses Lichmodul von tamiya selbst und spare mir knapp 30€)
so nun meine geistigen ergüße : Cinch Kabel,BEC steck system
Tja und mir gefällt das mit dem Cinch Kabel recht gut - machbar ? (würde dann die mit gold stecker nehmen)
Es grüßt Flo
Alt 09.02.2011, 19:36
Also erstmal die Basics.
Volt ist kein Strom.
Die Spannung wird in Volt angegeben und liegt an, Formelzeichen U.
Der Strom wird in Ampere angegeben und fließt, Formelzeichen I.
Am Akku liegt eine relativ konstante Spannung, von z.B. 4,8V an.
Der aus diesem entnommene Strom ist abhängig von der Last, also variabel.
Da an einem Empfänger nur die Buchsen parallel zum Akku liegen, ist das niemals eine Konstantstromquelle.
Der mittlere Pin ist bei den mir bekannten Anlagen auch nicht Signal, sondern plus.
Wenn du eine Led anschliessen willst, dann immer nur mit Vorwiderstand. Niemals direkt an einen Akku, da ein Halbleiter wg. des Avalanceeffektes keine "eingebaute Strombegrenzung" hat.
Lamen hingegen haben einen pos. Tkc- Wert, deshalb darf man diese direkt anschliessen.
Florian, löte vor jede Led z.B. 150 Ohm, dann kannst du diese an plus und minus an der Buchsenleiste anstecken.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #353
Alt 09.02.2011, 19:45
Boot: Bavaria 820
Gruß Mani
Ja die formeln kenn ich mitlerweile nun auch U = Spannung I = Ampere und R = Widerstand
Ich hab bei Led-Tech.de für jede LED den passenden Widerstand mit bestellt - also geht garantiert nichts schief
Ich werde vom Kanal 2 Kabel ableiten die dann zum jeweiligen Stecksystem gehen
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2011, 14:22
Boot: Bavaria 820
So die Messung ergab im Stillstand 7,80V
bei Vollgas ist ein kurzer einbruch auf 7,75V
Also werde ich da was dran bauen
Schon geil wie Kompetent die Mitarbeiter bei Praktiker sind (hab das dremel ding heut umgetauscht) da fragt man nach Schrumpfschläuchen und bekommt ´ne gegenfrage da fragt man sich ob der jenige den falschen beruf hat
Als gegenfrage kam : Was sind den Schrumpfschläuche
Ich muss erst mal anrufen und fragen was das ist
Wärend dessen hatte ich zwar welche entdeckt aber für ein gold preis von 6,70€ und dann nur so kleine "happen" zum glück sind wir dann noch nach Obi (ist ansich jetzt Wassenaar) gefahren und dort habe ich denn welche für 4€ erstanden
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (10.02.2011 um 14:37 Uhr)
Alt 10.02.2011, 15:04
Preußenbengel
der hat wenigstens nen Beruf
man fass dir an die eigene Nase und werfe nicht mit Steinen in einem Glashaus
  #356
Alt 10.02.2011, 17:14
Boot: Bavaria 820
Ja , den falschen
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2011, 18:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.035 Danke in 9.067 Beiträgen
Ja , den falschen
Komm mal wieder runter. Weißt du wie breit das Produktsortiment von einem Baumarkt heute ist und welche branchenspezifischen Namen es für die Produkte / Werkzeuge jeweils gibt?
Von einem 6-Jahres Studium Baumarktverkäufer habe ich noch nichts gehört. Aber er soll alle Branchen (Elektro, Auto, Sanitär, Aquaristik, Garten und Landschaftsbau, Maurer, Zimmerer, Schreiner, Schlosser, Lackierer, Anstreicher, Dachdecker, Fliesenleger, Küchenplaner, Dekorateur, etc.....) kennen, alle Produkte und Anwendungen erklären können und am besten noch Verarbeitungstipps geben und natürlich muss er direkt wissen in welchem Regal alles liegt. Wir reden bestimmt von rund 10.000 aktiven Artikelstammsätzen.
Wäre doch ein Job für dich. Mach da mal ein Praktikum.
gregor
  #358
Alt 10.02.2011, 18:35
Preußenbengel
Ja , den falschen
ich fass es nicht
wie kann man eigentlich nur so sein wie du bist
nee ich lass es sein .... das gibt nur wieder Theater
Alt 10.02.2011, 18:38
Preußenbengel
der Verkäufer muß sich doch vor dem Bübchen nicht rechtfertigen, denn dieser Verkäufer auch wenn er nicht auf der aktuellen Welle ist hat zumindestens nen Job und ist somit dem Herren Bartolomäus meilenweilt vorraus.
es ist doch unfassbar was sich hier ein Jüngchen rausnimmt der von Muttis Geld ganz auf dicke Hose macht
  #360
Boot: Bavaria 820
ich fass es nicht
Stimmt und am Broadway sind wir ja nicht
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2011, 18:39
Preußenbengel
weißte was ?? ganz ehrlich ??
ich kann hier mittlerweile nach 4 Tagen (!!) die anderen verstehen
  #362
Alt 10.02.2011, 19:34
Boot: Bavaria 820
Habe nun raus gefunden das mein Regler kein BEC system hat und deshalb die 7,8 Volt durch mein empfänger jagt (der nur BEC spannung abkann)
also werd ich die Elektronik noch mal auseinander bauen und die Batterie box einbauen
Habe mal testweise eine Batteriebox dran geklemmt und gemessen 5,5V exakt
ein BEC stecker (wo die 7,8V durch gehen) vom regler bleibt für meine LED´s frei
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2011, 20:02
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Da hast du aber lange für gebraucht
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
  #364
Alt 10.02.2011, 20:10
icheben82
Was redest Du da??? Wenn Dein Regler kein BEC hat wie jagt der dann Strom in deinem´Deinem Empfänger??? Und wenn Dein Empfänger ohne Akkubox funktionierte dann muß Dein Regler doch BEC haben oder hast ne Solarzelle drauf gebaut???
Leg Dich nochmal schlafen und dann nochmal von vorn...
Alt 10.02.2011, 20:12
Boot: Bavaria 820
Also klar hat er ein stecker für Strom , wo halt die besagten 7,2-7,8 V raus kommen
der Empfänger hingegen kann aber nur 4-6V ab
Und das ist die besagte BEC spannung soweit ich weiss , der Regler jagt ja die 7,2-7,8V durch weil er eben kein BEC hat
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2011, 20:13
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
@iHendrik:
Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich NICHTS von dem verstanden, was du gerade zitiert hast!?!?!?
Wieviele BEC-Stecker hat den so ein Empfänger normalerweise? Meine Empfänger haben überhaupt keine Stecker...
Alt 10.02.2011, 20:16
icheben82
Gute Nacht... Frag mal Tante Google... Wenn Dein Regler kein BEC zur Empfängerversorgung hat dann kommt da auch kein Strom durch, Du Pappnase...
Und wenn er BEC hat also da Strom durch kommt dann ist es wohl die BEC Spannung...
  #368
Alt 10.02.2011, 20:18
Boot: Bavaria 820
Mein messgerät lügt ja wohl nicht da kommen konstant 7,2 - 7,8 durch (je nach Akku)
Es grüßt Flo
icheben82
@iHendrik:
Er meinte er hat den Regler ganz normal wie jeder andere auch an dem Empfänger angesteckt, der soll aber kein BEc zur Empfängerversorgung haben und trotzdem jagt das komische ding vom Sterne Mars Strom in den Empfänger...
Und der Empfänger funktionierte obwohl der regler ja kein BEC hat und auch kein EmpfängerAccu angeschlossen war...
Komisceh Welt alles...
  #370
Alt 10.02.2011, 22:19
Boot: Bavaria 820
Sorry stand wohl selbst auf´n schlauch
Stromversorgung des BEC-Empfängers über einen
Fahrakku mit 4,8 - 7,2 V möglich
also kann ich alle so lassen wie ich´s hatte
Brauch keine blöde batterie box verbauen usw.
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2011, 22:41
Hm,
also hast du jetzt nen Empfänger mit BEC oder was?
@Mein messgerät lügt ja wohl nicht da kommen konstant 7,2 - 7,8 durch (je nach Akku)
Wo misst du deine 7,xx Volt? An der Buchsenleiste für die Servo`s?
Dürfen dort doch garnicht sein.
Mani
Gruß Mani
  #372
Alt 10.02.2011, 22:47
Boot: Bavaria 820
Hm,
Ja
Mani
An den Pin´s am Empfänger (3ter Kanal + und -)
Auch ein ding das Acoms da´nen 3 Kanal Empfänger sendet und die Funke nur 2 Kanäle hat
Also kann ich sichergehen das die Elektrik stimmt - Werde am motor noch Schrumpfschläuche drüber ziehen um ganz sicher zu gehen
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2011, 22:56
@An den Pin´s am Empfänger (3ter Kanal + und -)
Hast du denn Servos, welche auch über 7V "vertragen"?
Mess mal bitte ohne Akku, ob Plusanschluss Fahrakku und Pluspol Buchsenleiste Durchgang haben.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.02.2011, 23:01
Boot: Bavaria 820
Gruß Mani
Gute frage muss mal eben nach diesen Servos googlen
Ich soll den Tamiya Stecker vom regler prüfen oder versteh ich dich grade falsch
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2011, 23:06
Boot: Bavaria 820
Hab bei google nichts über diesen Servo gefunden , da er aber bei der Funke beilag nehme ich an das er das abkann - sonst hätte sich das evtl. schon bemerkbar gemacht schätze ich mal
evtl. steht in der Anleitung was zum Servo
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
