Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.040
Alt 10.02.2011, 03:38
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
Nun werden sich einige Fragen, wie habe ich die Welle von den Rudern abgedichtet.
Das seht ihr hier, habe mal alles in einem Bild zusammengefasst.
Also, jetzt muss du zugeben, du machst schon zeit Jahren Modellbau, weil so professionell wie es aussieht, und auf der Idee muss Mann erst mal kommen
echt Top
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Geändert von Márcio & Tina (10.02.2011 um 03:59 Uhr)
Alt 10.02.2011, 09:28
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
Woher hast du diesen O-Ringe?
Nein ich habe keine Kegelsenker, meine Werkstat fehlen ein paar Sachen
War früher mal Gas-Wasserinstallateur, aus dieser Zeit müssten die nach stammen.
Gehe jetzt mal die Werkstatt aufräumen, dann mache ich dir die Bundscheiben und packe das Päckchen.
Gruß Andreas
  #453
Alt 10.02.2011, 15:41
Boot: kajütboot
das hört sich ja gut an
so und nun, ich bin neugierig, wie du die Drehmaschine gemacht
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 10.02.2011, 15:43
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ich auch!!!
  #455
Alt 10.02.2011, 17:30
Und weil ihr alle so neugierig seid, mache ich jetzt erst Abendbrot.
Aber dann kommt meine CNC Drehbank
Gruß Andreas
Alt 10.02.2011, 17:37
Boot: kajütboot
Das ist Folter
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 10.02.2011, 17:41
Boot: Polaris Alpha
ich habe schon bei Amnesty International angerufen....das gibt Ärger! ))))
Alt 10.02.2011, 18:29
So hier nun meine Drehbank, wie schon vermutet, man nehme einen Bohrmaschine oder Akkuschrauber.
Aber zuerst schaffen wir uns eine Auflagefläche für das Werkstück.
Einfach ein Stück Holz, mit einer Kerbe versehen, in denn Schraubstock spannen.
So nun aber nicht so zaghaft, die Schlüsselfeile im rechten Winkel zur Welle halten, sonst gibt es keine Kerbe sondern ein Gewinde und mit ein bissel Druck, nicht zu wenig sonst verläuft sie auch, gegen die Welle drücken.
Das war der ganze Zauber.
Gruß Andreas
  #459
Alt 10.02.2011, 18:44
Standard So blöde kann man gar nicht sein.
Ich lach mich gleich Tod.
Ich habe denn Wellenabstand einfach so gewählt, wie es mir gepasst hat, Bauplan, für was brauch ich ein Bauplan.
Traue mich gar nicht dort rein zu sehen.
Márcio machst du das mal für mich und sagst mir vorsichtig was dort angegeben ist
Gruß Andreas
  #460
Alt 10.02.2011, 18:49
Standard Modellbau Impressionen
Gruß Andreas
  #461
Alt 10.02.2011, 18:51
Boot: kajütboot
auf der Bauplan habe ich auch noch nicht geschaut, aber ich habe bei mir gemessen :oops :
ich habe 127mm
sollten wir vorher auf der Plan gucken
so muss zu Arbeit, schöne Abend noch
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #462
Alt 10.02.2011, 18:54
Boot: Polaris Alpha
Ich tippe auf 135 mm. Ist genau die Mitte! ))))
Frohes Schaffen und lass dich nicht stressen!
  #463
Alt 10.02.2011, 19:06
ich habe 127mm
Nein Lach, für was wir schauen nicht rein.
Muss auch gleich los, hab heute auch Nachtschicht
Gruß Andreas
Alt 10.02.2011, 19:08
Na dann bin ich mal gespannt wer am nächsten dran liegt
Dann muss ich doch mal nachsehen, habe denn Plan an der Arbeit auf dem Rechner, mache es nach Mitternacht.
Gruß Andreas
Alt 10.02.2011, 19:14
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (10.02.2011 um 19:20 Uhr)
  #466
Alt 10.02.2011, 21:48
Na ist ja Lustig, der Bauplan gibt nichts her , kann nirgens ein Maß ablesen oder ausmessen.
Auch gut, dann haben wir es ja richtig gemacht
Gruß Andreas
  #467
Alt 11.02.2011, 03:58
Boot: kajütboot
ich habe es gefunden, es sollten 135mm sein lustig
aber es ist wirklich so
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #468
Alt 11.02.2011, 05:11
Na da zieht es mir doch die Schuhe aus.
Glückwunsch Raccoonhotel
Aber bin ich Blind, hab ich Tamaten auf den Augen, wo hast du das Maß der Dinge gefunden?
Gruß Andreas
  #469
Alt 11.02.2011, 12:37
Eure Boote sehen toll aus.
Habt ihr die Stevenrohre auch parallel zueinander ausgerichtet und mit Versatz zur Ruderwelle?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #470
Alt 11.02.2011, 12:47
Boot: kajütboot
Gruß Mani
Danke für der Lob
ja, die Stevenrohre sind parallel zu einander, aber das mit der Versatz, habe ich nicht verstanden, müssen die nicht genau in de gleichen Linie stehen?
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #471
Alt 11.02.2011, 12:49
Hallo Mani,
ja parallel sind sie und wie, das kannst dir gar nicht vorstellen was ich mir für eine Konstruktion gebaut habe um sie Parallel zu bekommen. Dann mussten sie auch noch in der richtigen Richtung gehalten werden, was für ein aufwand
Was meinst du aber mit Versatz zur Ruderwelle?
Sie befinden sich genau hinter der Ruderwelle, also nicht rechts oder links davon.
Gruß Andreas
  #472
Alt 11.02.2011, 12:51
Bei Versatz, also seitlich daneben, kann man die Schiffswellen leicht nach hinten ausbauen. Einfach am Ruderblatt vorbei.
Praktisch zum säubern und fetten, weil man nicht erst das Ruder ausbauen muß.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #473
Alt 11.02.2011, 13:01
Gruß Mani
Ich babe das nicht getan, war der Meinung, wenn die Schraube genau hinter dem Ruder sitzt ist das am besten.
Sicher die Antriebswelle bekommen wir ohne weiteres nicht mehr heraus. Da wäre doch zu überlegen ob ich einen Schmiernippel für die Welle einbaue.
Nur wohin ist wieder die Frage.
Gruß Andreas
  #474
Alt 11.02.2011, 13:14
Boot: kajütboot
Ich habe genau der gleiche Probleme, nur das ich überhaupt kein platz für eine Schmiernippel habe.
Naja, dann wird das reinigen etwas aufwendiger
und ich wa so stolz das es in eine gerade Linie eingebaut ist.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 11.02.2011, 13:19
Das wäre echt eine Überlegung Wert.
Die Lagerbuchsen bestehen ja nur aus ein bissel Messing, wenn die Trocken laufen werden sie mal ganz schnell undicht. Und dann?
An die Arbeit die Antriebswellen auszutauschen möchte ich gar nicht denken.
Man könnte nach jeder Fahrt eins zwei Tropfen Öl an die Buchsen machen, aber wer hat dazu immer Lust.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
