Alt 08.04.2005, 21:56
caotengerd caotengerd ist offline
caotengerd eine Nachricht über ICQ schicken caotengerd eine Nachricht über AIM schicken caotengerd eine Nachricht über MSN schicken
Standard Stehe vorm Nervenzusammenbruch Chrysler 55PS
Hallo Leute
Bin ein Sportboot am aufbereiten.Nun weiß ich nicht wie die Steckerbelegung des Zündschloßes ist.55PS älterer Chrysler.
Ich habe an meinem Zündschloß sechs Stecker mit folgenden Bezeichnungen.
I,M,S,C,B,M im Uhrzeigersinn.
Am Kabelbaum habe ich Rot,Gelb,Weiß,Lila,Orange,Blau,Schwarz,Grün.
Dann habe ich noch die Batteriekabel die eigentlich kein Problem darstellen.
Nun mein Problem ist es die Kabel richtig anzuschließen damit der Motor läuft.
und wo wird der Quickstopschalter zwischengeschaltet.
Schöne Grüße vom Niederrhein
Gerhard Müller
Alt 08.04.2005, 22:03
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hi Gerhard,
kann Dir zwar nicht helfen, möchte aber auch mal der Erste sein:
Herzlich willkommen im
Gruß Eddi
PS: spätestens nach dem Wochenende wird Dir geholfen.
Alt 08.04.2005, 22:52
Standard Re: Stehe vorm Nervenzusammenbruch Chrysler 55PS
Hallo Gerhard,
hast du eine komplette Schaltbox oder nur ein Zündschloß, oder Motorkabelbaum ???
wenn dir keiner helfen kann mußt du der Reihe nach vorgehen,
Plus und Minus sollte leicht zu finden sei,
dann bleibt noch:
Motor aus: Zündspannung wird auf Masse gelegt
Anlasser ein: Plusleitung, geht zum Startrelais
das sind schon mal die wichtigsten,
manchmal gibt es noch:
Choke ein:
Leerlaufsperre Startsperre:
Warnsummer:
Drehzahlmesser Impulse
Alt 08.04.2005, 23:21
Ich habe die Box mit Schaltung ,Kabelbaum und Schloss.
Gerhard
Alt 09.04.2005, 13:46
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das (für Chrysler 55 PS AB). Ansonsten vorbeikommen und sich das Outboard-Manual gegen Pfand ausleihen (wohne in Rheinberg, also Katzensprung).
Hank
Hits:	684
Größe:	43,2 KB
ID:	10788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	30,8 KB
ID:	10789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	42,9 KB
Alt 09.04.2005, 13:47
und das noch.....
Hits:	633
Größe:	17,6 KB
Alt 09.04.2005, 13:57
Vielen Dank
Ich werde mich am Nächsten Wochenende noch einmal drangeben.
Wenn es nicht klappt werde ich auf dein Angebot zurück kommen.
Nochmal Vielen Dank
Gerhard Müller
Alt 21.04.2005, 11:27
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
bei Chrysler ist das so:
Rot = Dauerplus
Schwarz = Masse
Gelb = Start
Blau = Zündung
Um den Motor zu starten, musst Du Blau auf (+) legen und Gelb auf (+) legen. Der Motor wird gestoppt, indem Du Blau wieder von (+) trennst. Den Not-Stop baust Du einfach vor das Zündschloss.
Code:
Also:                                 Zündschloss
       Notstopschalter        / o (Blau)  (Schaltstellung 1)
(+) -------_ \_--------------o
                              \ o (Gelb)  (Schaltstellung Start gegen Feder)
Bei Fragen bitte melden.
Viele Grüße,
Thilo
Alt 21.04.2005, 12:20
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
erster!!!
Willkommen Thilo
und auch Gerd aus geldern einen Gruss - komme aus Kevelaer.
wenn Du also in Geldern aufm Markt mal jemanden mit BF Cap siehst, könnte ich das sein, oder Wolf aus Kerken oder......
oder einen Grünen Vitara long mit BF-Aufkleber am Heck = ich
Bald können wir einen Niederrhein Stammtisch öffnen, aber bitte nicht Die oder Fr!
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 21.04.2005, 12:56
@Pit:
Frühschoppen ist doch immer jeden 2. Sonntag im Monat ab 10:00 Uhr in der Kneipe "Zum alten Faß" in Duisburg/Ruhrort...
Hank
Alt 21.04.2005, 14:27
Pit Pit ist offline
@Hank
Du weisst doch, dass ich am Sonntag morgen nicht kann
deshalb ist ein andere tag doch nicht schlecht - aber Duisburg ist schon ok
--> habe heute erst Cyrus alle Motordaten gegeben, dann dauert es sicher noch ein paar tage bis dei Teile da sind. So was hat er natürlich nicht auf Lager. Komme also später zwecks Einbau und/oder Rückgabe deiner Kerzen. (ich versuche mal die nadel selbst einzubauen, muss/will dass auch mal können!)
Pit
Pit
Alt 21.04.2005, 18:47
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
einer geht noch
mfg
frank
Hits:	456
Größe:	59,3 KB
ID:	11167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	51,2 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.04.2005, 20:28
Standard Chrysler 55PS
Erstmal Vielen Dank an alle für die Hilfe
Der Motor läuft dank dem Chrysler Buch der Bücher,
das ich mir von Hank geliehen hab.
Nun das nächste Problem,kann es sein das man an meinem Motor im Leerlauf kein Gas geben kann.
Gruß an alle
Gerhard
PS: Ich werde in Zukunft nach Gesinnungsgenossen in Geldern Ausschau
halten
Alt 21.04.2005, 23:08
Standard Re: Chrysler 55PS
Hallo Gerhard
das hängt von deiner Schaltbox ab, meist ist da ein kleiner Hebel mit dem kann man Gas geben ohne einen Gang einzulegen, oder eine Taste die man rein drücken muß, da durch wird die Schaltmechanik ausgekuppelt
Alt 22.04.2005, 03:46
Glaube die original Chrysler Schaltbox hat diesen Hebel nicht, kannst also kein Gas geben im Leerlauf ohne das der Gang mit eingelegt wird. Da ich eine 2-Hebel Schaltbox habe klappt's bei mir...
Hank
Alt 26.07.2018, 11:09
magic1611 magic1611 ist offline
Boot: Kajütboot
Standard Chrysler 757 HP Magna power
Hallo liebe Community
Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Christian und habe mir seit kurzem ein Kajütboot aus dem Jahre 1972 zugelegt.
Dazu habe ich mir einen Chrysler 757Hp besorgt da mir mein anderer AB gestohlen wurde.
Nun habe ich eigentlich alles soweit fertig, jedoch weiß ich nicht so recht welche Steuerkabel Anschlüsse ich Motorseitig brauche.
Ein Foto kann ich Euch schicken.
Wäre toll wenn ich von einem Chrysler erfahrenen Oldieliebhaber die Teleflex oder den Anschluss per Bild oder Beschreibung erfahren könnte.
Bin schon am verzweifeln da niemand angeblich solch einen Motor kennt.
Also vorab schon mal vielen Dank an Euch da draußen )))
LG Chris
Alt 27.07.2018, 13:03
Boot: Kajütboot
Standard Chrysler Schaltzüge
Habe heute Nacht nach langen suchen erfahren das Teleflex die Produktion für Chrysler Schaltzüge komplett eingestellt hat. Weiß hier jemand ob man auf andere Hersteller wechseln kann. Ich suche noch nach einer Schaltbox mit Zügen für einen Chrysler 757 Magna power.
Das Internet ist da auch nicht so hilfreich gewesen.
Danke schon mal an alle vorab
Chris
Alt 27.07.2018, 15:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
LG Chris
Tach auch und GLÜCKWUNSCH !
Ab jetzt kannst Du wieder jede Nacht ruhig schlafen,
da Dein neuer sicherlich nicht diebstahlgefährdet ist.
Auf dem Campinplatz Weser wurde mal einer geklaut, den hat
man nach paar Tagen wiedergebracht und vor die Schranke gelegt.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (27.07.2018 um 15:49 Uhr)
Alt 27.07.2018, 15:51
Boot: Modellboot
Mal im ernst:
Ich habe noch die Adapter für hinten am Motor, die kommen auf die DIN SAE
Schaltzüge drauf.
Mfg
Manfred
Alt 27.07.2018, 15:52
Boot: Kajütboot
Habe nun nach Recherchen einen Adapter von Teleflex gefunden. CA27019
Kommen beide die Tage an und dann brauch ich nur noch die passende Steuerung.
Auch as sollte mir gelingen.
Als Info falls mal jemand das Gleiche hat wie ich zr Zeit ))))))
Alt 27.07.2018, 15:55
Boot: Kajütboot
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Mal im ernst:
Schaltzüge drauf.
Mfg
Manfred
How much dafuer ?
Hast Du auch einFoto ?
Danke
Alt 28.07.2018, 10:40
Boot: Modellboot
Ich sehe mal nach, muss bei mir immer alles lange suchen
Ich glaube diese Züge wären richtig
Hits:	91
Größe:	200,4 KB
ID:	807317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	177,8 KB
Alt 28.07.2018, 19:33
Boot: Kajütboot
Standard Chrysler Schaltbox
Da fehlen aber noch die Schraubbaren Enden Motorseitig dazu.
Ohne die auf den Kugelkopf zu arretieren klappt das leider nicht.
Chris
Alt 28.07.2018, 21:18
Boot: Modellboot
Habichdoch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
