Alt 05.04.2005, 20:50
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wasseranschluss
ich habe einen US-Wasseranschluss von Jabsco an meinem Boot.
Weiss jemand, was da draufpassen könnte, um im Euroland an Wasser anzustöpseln?
Vielen Dank,
Klaus
Alt 08.04.2005, 17:35
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Wasseranschluß
Gehört wohl zu den kniffligen Fragen hier - sonst hättest du schon ne Antwort. Geht da nicht ein normaler Gartenschlauch mit Spritze? Mußte du halt festhalten. Dafür bekommst du auch keinen Überdruck auf den Tank, das würde der auch nicht aushalten.
Sei zufrieden, es gibt schlimmere Probleme
mfG
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 08.04.2005, 17:36
Wirklich-keiner-ne-Idee?
Alt 08.04.2005, 17:42
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo!
Könnte mir vorstellen, dass es im Campingbereich passende Anschlüsse gibt.
Habe an Wohnwagen ähnliche Wasseranschlüsse gesehen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 08.04.2005, 19:06
IBO
du kannst doch, nach herzenslust, alles daran anstöpseln,
der schlosser um die ecke kann dir jeden beliebigen adapter für ein kleines geld fertigen.
Alt 08.04.2005, 21:22
michael19890 michael19890 ist offline
michael19890 eine Nachricht über ICQ schicken
hatten auf unserem ersten Boot den selben Anschluss!
Wir sind in einen Nauticshop gegangen und uns einen passenden Adapter für den US-Anschluss und einen gewöhnlichen Gardenaanschluss gekauft!
Der Adapter war nicht teuer!
Michi
Alt 09.04.2005, 08:07
Prima, das sind gute Tips. Werde mich in der Richtung mal schlau machen.
Es soll ja schon auch sauber passen. Ich hasse nämlich Fummelei.
Vielen Dank und Grüsse,
Klaus
Alt 09.04.2005, 13:44
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Besorg Dir einen passenden Adapter, z.B. von Gardena.
Der Anschluß heißt mit einiger Wahrscheinlichkeit 3/4"-GHT, und das ist in Amiland der Standart für Gartenschläuche (Garden-Household-Tread). Da paßt so gut wie nichts anderes drauf, und umgekehrt paßt GHT-Gewinde auf nichts anderes.
Das ist auch so gewollt, damit keiner einen Gartenschlauch für eine Hydraulikverschraubung verwenden kann.
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 09.04.2005, 13:58
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Lt. Jabsco hat die Einheit einen 1/2" MPT (Male Port). Brauchst also einen 1/2" FPT (Female Port).
http://www.iboats.com/products/16/38...regulator.html
Ob Gardena da passt? Versuch wärs wert:
http://www.gardena.com/servlet/Produ...egory_rn=12851
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 09.04.2005, 14:09
hier stehts:
http://www.iboats.com/mall/index.cgi?prod_id=21879
Das Gewinde ist Ght.
Ich kann mich an einen Gardena Adapter erinnern, der hatte ein Außengewinde G1" (wie bei einem großen Wasserhahn) und ein Innengewinde Ght3/4". Da passte dann ein normaler Gardena Anschluß drauf. Ist bei Gardena leider nicht mehr zu finden.
Ludwig
Alt 09.04.2005, 14:15
Ludwig,
das ist aber nicht das Teil von Klaus (belray)
Siehe sein Foto
Klaus
Bekennender Segler
Alt 09.04.2005, 19:28
Jungs ihr seid klasse!! Habe mal ein besseres Bild gemacht. Das ist ein Innengewinde habe aber keine Ahnung welcher Art.
Alt 09.04.2005, 19:34
Ha, jetzt hab ich das Ding gefunden!
http://www.iboats.com/mall/index.cgi...t_id=156218336
... Port is 1/2" MPT ...
Passt der Gardena drauf?
Alt 10.04.2005, 20:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ich habe einen Gardena Anschluß draufgeschraubt, passt zwar nicht zu 100% aber mit einer zusätzlichen Dichtung gehts schon, da dann das Anschluß Stück nicht so weit eingeschraubt werden muß (das es sonst nicht mehr passt, von der Steigung)
Gruß Sigi
Alt 11.04.2005, 07:38
Tausend Dank!
Alt 28.04.2005, 14:06
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
@belray
Vorsicht!...habe das gleiche Boot, gleichen Baujahres - wie du...dieser "WasserHochdruck"-Anschluss führt in's Nichts! (Kappe am Ende des Schlauches ist zugeschraubt) ...das Hochdrucksystem muss also noch hinter die Wasserdruckpumpe installiert werden....ansonsten kommt nur Wasser aus dem 80l Wassertank!
Dieser Anschluss ist eh für'n Ar***...wozu brauchst du den denn ?!
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen...
Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS)
Alt 28.04.2005, 21:53
zuerst noch einmal ein Dankeschön an Sigi. Ich habe letzte Woche mal probiert einen Gardena-Adapter draufzuschrauben. Passt mit 2 Dichtungen wunderbar drauf.
Zu Seaquake2000:
Tatsächlich bin ich noch nicht richtig weiter gekommen. Ich konnte kein Wasser über diesen Anschluss einfüllen. Ob der Anschluss blind ist konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen. Damit muss ich mich das nächste Mal mit beschäftigen. Warum ich das mache? Ganz einfach, mein Frischwassertank ist in Rekordzeit immer leer. Und so könnte ich bei längeren Liegezeiten einfach den Schlauch drauflassen, anstatt immer den Decksbeschlag zu öffnen und den Schlauch reinzustecken.
Laut Handbuch, sollte das ganze auch funktionieren. Wenn die Pumpe sauber entlüftet ist und Druck aufgebaut hat, soll der Achter-Anschluss im Bypass-Verfahren Wasser spenden.
Viele Grüsse,
Klaus
P.S. Hat dein Fäkalientank eine zusätzliche Leitung mit Seeventil, oder iss das Ding auch nur zum Absaugen??
Alt 29.04.2005, 08:15
Schau mal in den Motorraum...dort findest du einen schwarzen Schlauch der mit Messingendstücken verschraubt ist...liegt unter dem Motor im Bilge-Bereich. Diesen Schlauch musst du noch an das Wassersystem anschließen....
Fäkalientank:
Du hast ganz sicher ein Seeventil !!!
Hast du in deiner Toilette keinen Taster mit der Bez.: "OverboardDischarge" ?!...damit pumpst du die Kagge übers Seeventil ab! Bevor das lustige pumpen beginnt, erst das SV öffnen !!!
Mach mal deinen Motorraum auf...auf der rechten Bilge-Seite wirst du ein grosses Ventil mit einen sehr dicken weissen Schlauch finden...das ist Schlauch zum Fäkalientang (der sich unter der Unterflur befindet). Um abpumpen zu können muss das Ventil geöffnet werden (Hebel parallel zum Schlauch stellen)
...hoffe ich konnte helfen...Jens
Alt 29.04.2005, 08:20
Wenn du diesen Taster hast, dann haste auch ein Seeventil!!
Hits:	395
Größe:	32,8 KB
Alt 29.04.2005, 12:56
Hallo Jens,
danke für deine prompte Antwort. Die Geschichte mit dem Wasseranschluss werde ich demnächst anschliessen. Sollte kein grosses Problem sein.
Was den Fäkalientank angeht: es ist wirklich kein Seeventil eingebaut. Der Fäkalientank hat ausser der Decksabsaugung keine Möglichkeit der Entleerung. Die vorgesehene Position für das Seeventil ist klar zu erkennen, da die Verstärkung mit der quadratischen Platte da ist, aber nix mit Seeventil. Wir haben auch keine Seewasseransaugung für die Toilettenspülung. Die Spülung zieht Frischwasser. Ob das alles sinnvoll ist, ist sicher diskutabel. Manche US-Staaten haben da was den Umweltschutz angeht sehr harsche Bestimmungen. (Habe unser Boot in Massachussets gekauft! Da ist das Ablassen auf See verboten.) Also pro und contra in Sachen Umweltschutz zu Praktikabilität.
Ach so! Den Schalter in der Toilette habe ich auch. Der ist ausser seiner Beleuchtung aber funktionslos.
Gruss Klaus
P.S. Unser Boot liegt in Südfrankreich. Haben dort gerade 10 Tage Urlaub gemacht. Nachdem die Anzeige des Fäkalientank Richtung voll ging. Wollten wir bei der Capitanerie absaugen lassen. Wir sind ja umweltbewusste Zeitgenossen. Die Hafenmitarbeiter waren auch sehr nett, und waren obwohl etwas entgeistert, voll des Lobes, dass wir das tun. Wir sollten doch noch 10 Minuten warten, damit der Chef mit seiner Digitalkamera kommen könnte. Wir seien erst das 8. (in Worten: "acht")
Boot, das in den letzten 2 Jahren hat absaugen lassen.
Fazit: Umweltschutz ist toll, aber bitte nur die anderen!!
Das Absaugen ist im übrigen ein kostenloser Service des Yachthafens!
Alt 29.04.2005, 15:48
Kein Seeventil ?! ...Shit!
Das würde ich trotzdem nachrüsten lassen....nix ist schlimmer immer daran denken zu müssen: Oh, ich muss bald wieder zu einer Marina zum abpumpen. Noch "doofer" ist die Toilettenspülung mit Frischwasser. Bei mir wäre der Wassertank schnell alle (pro Spülung ca. 3l - da elektrische Toilette).
Nach ca. 20 Spülungen wäre dann auch mein Fäkalientank voll...wer schonmal 'ne Frau bzw. mehrere Frauen... ....an Bord hatte - der weiss das der Tank dann locker an einen Tag gefüllt ist!!!
Umweltschutz hin & her - die Marinas bei uns wollen 5 Euronen pro Absaugung haben...da werd ich ja ARM!!! Ich fülle immer ein Mittel mit ein welches das Übel biologisch schnell zersetzt & somit nicht so schädlich für die Umwelt ist...(so steht's auf der Pulle)
....ein schönes WE wünsch ich euch!!!
LG Jens
Alt 29.04.2005, 17:59
Zitat von SeaQuake2000
@belray
das ist dann ja wohl der Anschluß für Soda.
Der ist einfach so da...
Beste Grüße
Ludwig
Alt 27.07.2018, 19:23
Skyline2000 Skyline2000 ist offline
Boot: Maxum 2700SCR
6 Danke in 4 Beiträgen
Hi, da ich keinen anderen trööt hier finden konnte, muss ich den hier wieder reaktivieren... ich habe auch diesen jabsco water pressure Druckausgleich am Boot und frage mich mach dem Sinn des Ganzen. Befüllung mache ich über den tankstutzen, den Anschluss benötige ich quasi null. Leider läuft da ständig Wasser raus, obwohl der über dem Wassertank liegt... muss ich hier jetzt nen neuen einbauen um das Auslaufen zu verhindern oder gibt es da andere Lösungen? Kann ich den auch einfach abklemmen??
Danke für die Hilfe vorab!!
Stephan
Alt 27.07.2018, 20:10
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Überdruck auf den Tank?
Wie soll das denn gehen?
Jeder mir bekannte Wassertank hat einen Überlauf.
Wenn der Anschluss vor der Wasserpumpe wäre, dann würde das Wasser ewig überlaufen wenn der Tank voll ist.
Deshalb ist der Druckanschluss selbstverständlich hinter der Pumpe.
Das Wasser wird dann aus der Leitung statt aus dem Tank verwendet und die Pumpe wird bei diesem „Wasser-Landanschluss“ nicht benötigt.
Der Wasserdruck sollte natürlich nicht viel höher sein als der den die Pumpe liefert.
So ist es bei mir und auch nur so macht es Sinn.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
