Alt 08.02.2011, 22:24
Benutzerbild von nasowas66
Standard Holzbalken+Statik..wer kennt sich aus?
Ich sitz hier so in meinem Wohnzimmer und da fallen mir plötzlich lange und stake Risse in meinen Balken auf.
Sie hatten zwar schon immer kleine Spalten,aber die sind auf einmal so stark und es sieht so aus als wenn darin etwas sitzt.(letztes Bild)
In der Wohnung sind 4 sichtbare Balken....alle haben das gleiche Problem.
Fällt mir bald die Decke auf den Kopf ?
Wer kennt sich damit aus?
Hits:	3594
Größe:	36,0 KB
ID:	262664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5118
Größe:	26,0 KB
ID:	262665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2188
Größe:	22,2 KB
Hits:	1344
Größe:	64,6 KB
Gruß Andrea
Alt 08.02.2011, 22:33
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Altbau mit Reco oder Neubau.
Carsten
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Das scheint normales Holztrocknen zu sein. Ist ja nichts gegen die Faser gebrochen, sonder nur in Faserrichtung. Darüber braucht man sich meines Erachtens keinen Kopp machen.
Darin sitzt Staub
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 08.02.2011, 22:35
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Sind das überhaupt tragende Balken? Oder eher Zierbalken?
Alt 08.02.2011, 22:36
Carsten
In den 60igern gebaut....
Was ist Reco?
Gruß Andrea
Alt 08.02.2011, 22:37
Alles tragende Balken...
Gruß Andrea
Alt 08.02.2011, 22:41
Was ist Reco?
Aus alt mach neu.
Raumklima hat sich geändert.
Lasur drauf.
Und schon gibt es die schönen Risse.
Mach dir kein Kopp das hält.
Carsten
Alt 08.02.2011, 22:45
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Holz arbeitet.........
Beamte................
Ne, sieht nicht wirklich gefährlich aus. Vielleicht hast du diesen Winter etwas mehr geheizt usw. Kommt bei Holz einfach vor, alles ok.
Wenn du irgendwann mal auf dem Boden mehr oder weniger feines Sägemehl findest, solltest du dich wieder melden.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 08.02.2011, 22:51
Habe die Dinger bei Einzug neu gestrichen...
und nun seh ich das ungestrichene Holz durch die Ritzen
Und dann der viele Schnee der auf dem Dach war
..das macht schon Angst
Gruß Andrea
Alt 08.02.2011, 23:00
Akki Akki ist offline
55.263 Danke in 18.449 Beiträgen
Das kann auch vom Rauchen kommen...
Wie klingen sie, wenn du davor klopfst?
Schwingen sie, oder klingen sie dumpf und pappig ?
Dann ist es zu spät.
Ich habe die Erfahrung gemacht bei einigen Rekonstruktionen, das alte Balken nie und nimmer mit Lasuren zu behandeln die versiegeln.
(Auf dem Bild sieht es so aus)
Alte Häuser haben anderes Raumklima.
Wenn man sie auf den heutigen Standard umbaut fängt das Holz noch einmal an zu arbeiten.
Beim letzten wurden sie nur abgeschliffen und mit einer Lasur behandelt die eigentlich Diffusions offen ist.
Trotzdem haben sich die schon vorhanden Risse erweitert.
Man kanne es nicht verhindern, das ist nun mal Holz.
Carsten
Alt 08.02.2011, 23:01
Meinst du die Balken sind nur noch Kohle?
Gruß Andrea
Alt 08.02.2011, 23:04
Carsten
Geschliffen? Nö...
Die hab ich so übergewitschert
Vorher waren sie schwarz lasiert
Gruß Andrea
Alt 08.02.2011, 23:05
unser kleiner Nichtraucher..................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 08.02.2011, 23:10
Geschliffen? Nö...
Entweder:
Vorgänger hat an Heizkosten gespart.
Oder:
Es war Beize drauf, die ist offen.
Carsten
Alt 08.02.2011, 23:11
Ätzend,nech Dirki?
Gruß Andrea
Alt 08.02.2011, 23:12
Entweder:
Oder:
Carsten
Die erste Variante kommt bestimmt hin...er war in diesen Dingen echt geizig
Seine Schwester ist genauso
Gruß Andrea
Alt 08.02.2011, 23:18
Mach dir kein Kopp, wie Dirk schon geschrieben hat kein Problem.
Kannst ja mal ein Belastungstest durchführen.
Ich galub da geht einiges am Zuggeschirr kaputt bevor der Balken bricht.
Und wenn kommen als erstes die Zapfen.
Carsten
Alt 09.02.2011, 08:47
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.816 Danke in 645 Beiträgen
Andrea mach dir über die Risse keine Kopfschmerzen es sind Trocknung bzw Spannungsrisse die längs der Holzfaser keine alzugrosse Bedeutung haben. Ansonsten müsste fast jedes Haus mit Massivholzbalken mit schweren Eisenträgen gestützt werden
Statisch sind diese belanglos oder mit einberechnet.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 09.02.2011, 19:25
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Keine Angst !!! Holz darf in Faserrichtung bis zu 50 Prozent des Querschnittes gerissen sein, ohne das eine statische beeintraechtigung eintritt. Falls du es aber genauer wissen willst, kann ich nen kollegen fragen, der hat ein Ing.buero der ist statiker und ist auf altbausanierung spezialisiert, es wird aber von einem geänderten heizverhalten kommen, die Luft wird zu trocken sein.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 09.02.2011, 19:48
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Zu trockene Luft ->
Gruß Ralph
Alt 09.02.2011, 20:26
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Also mein erstes Haus war ein Holzblockhaus.
Hatte genau solche Risse an den Balken.
Statiker angerufen, der die Risse inspizierte. Alles im grünen Bereich, hat keinen Einfluss auf die Tragfähigkeit.
Ciao loki
Alt 04.04.2011, 16:26
So,seit einer Woche keine Heizung mehr an und Fenster sind oft auf...
Müssten sich die Risse nun nicht wieder verkleinern,bzw zusammen ziehen?
Gruß Andrea
Alt 04.04.2011, 16:47
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Nö nich zwangsläufig, da das auch ( zum Hauptteil ) von der Luftfeuchtigkeit abhängt.
Son Leben möcht ich haben den Balken beim reißen zugucken
Alt 04.04.2011, 16:52
Gruß Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
