Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 07.02.2011, 19:03
frucht frucht ist offline
Boot: Marex 290
50 Danke in 36 Beiträgen
und noch weitere Fotos....
Hits:	267
Größe:	34,2 KB
ID:	262331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	37,4 KB
ID:	262332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	30,4 KB
Hits:	269
Größe:	29,5 KB
ID:	262334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	32,1 KB
Alt 07.02.2011, 19:06
Boot: Marex 290
so nun die lästige Arbeit das Schleifen was zu meiner verwunderung recht gut ging !!!
Hits:	276
Größe:	34,8 KB
ID:	262337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	37,4 KB
Alt 07.02.2011, 19:09
Boot: Marex 290
schleifen und schleifen.....
Hits:	264
Größe:	46,0 KB
ID:	262346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	49,4 KB
ID:	262347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	46,3 KB
Hits:	262
Größe:	42,9 KB
Alt 07.02.2011, 22:51
Boot: Marex 290
hallo pontonier mich nimmt das Fahrverhalten dieses Schiffes sehr wunder und wie schwer ist das Schiff ? Kannst du mir da weiterhelfen ?
Alt 08.02.2011, 05:31
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Also das Fahrverhalten ist speziell...das heisst wenn du ein normales Sportboot fährst dann lauffen die meisten wie auf Schienen.
Diese Boot aber driftet... Das heisst wenn du vollgas in die Kurve gehst musst du dem Boot vertrauen weil es sich nicht so zur Seite neigt sondern eben driftet...Daher kann es jenach dem auch mal ein bisschen nass werden...
Und zum Gewicht kann ich dir nur so viel sagen. Original hatte die Schale mal etwas zwischen 350 und 400kg. Jetzt koemmn halt noch deine Aufbauten hinzu und weiter ist es ja eine Schale mit einem Schaum zwischen dem Kuststof. Da kann es halt sein dass der etwas Wasser gezogen hat und dann hast du noch mals ein paar kg mehr. Aber eben geh bei der Schale mal von 400kg + deine Aufbauten und Motor aus.
Gruss Roman
Alt 08.02.2011, 06:52
Boot: Marex 290
Herzlichen Dank für deine Auskunft !
Alt 08.02.2011, 06:57
Bitte bitte.
Wo hast du denn das Boot eingelöst oder wo wird es eingelöst wenn ich fragen darf?
Gruss Roman
Alt 08.02.2011, 17:11
Boot: Marex 290
das Boot wird diesen Sommer auf dem Zürichsee eingelöst ! von wo bist du ?
Alt 08.02.2011, 17:19
Boot: Marex 290
So nun wird geölt was das zeug hält .....
Hits:	231
Größe:	44,8 KB
ID:	262527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	50,6 KB
ID:	262528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	43,7 KB
Hits:	230
Größe:	43,2 KB
ID:	262530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	48,3 KB
Alt 08.02.2011, 17:22
Boot: Marex 290
und ölen und ölen.....
Hits:	224
Größe:	44,5 KB
ID:	262534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	46,1 KB
ID:	262535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	44,3 KB
Hits:	240
Größe:	50,8 KB
ID:	262537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	45,9 KB
Alt 08.02.2011, 17:29
Boot: Marex 290
Montage der Beschläge .....
Hits:	236
Größe:	41,8 KB
ID:	262539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	44,6 KB
ID:	262540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	45,8 KB
Hits:	222
Größe:	39,5 KB
ID:	262542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	43,3 KB
Alt 08.02.2011, 18:33
Boot: Marex 290
so nun wurde das Armaturenbrett mit Mahagonie Furnier überzogen was sich später wieder ablöste smile ! scheiss billig Kontaktkleber.... ! Und die ganzen Randprofile wurden angeschraubt.
Hits:	221
Größe:	36,2 KB
ID:	262544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	44,7 KB
ID:	262563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	33,9 KB
Hits:	219
Größe:	30,0 KB
ID:	262567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	27,9 KB
Boot: Marex 290
achja und das Armaturenbrett oben wurde mit weissem Kunstleder überzogen.
Alt 08.02.2011, 18:36
Boot: Marex 290
und die hinteren Profile plus Reling wurden auch gleich montiert.
Hits:	212
Größe:	29,4 KB
Alt 08.02.2011, 18:40
Boot: Marex 290
noch ein Paar Bilder.....
Hits:	212
Größe:	31,1 KB
ID:	262575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	42,1 KB
ID:	262576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	35,8 KB
Hits:	215
Größe:	39,5 KB
ID:	262580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	32,9 KB
Alt 08.02.2011, 18:47
Boot: Marex 290
So und Zwischendurch hab ich mal die Leitern oder omaausdemboothelfer beplankt und gebeizt und geölt !!!! natürlich mit Sikaflex 290 DC ist doch logisch.....
Hits:	413
Größe:	48,3 KB
ID:	262587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	38,4 KB
ID:	262588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	41,4 KB
Hits:	387
Größe:	40,6 KB
Alt 08.02.2011, 18:53
Boot: Marex 290
hmmm und nochmal zwischendurch erstellte wir noch einen Bootstisch mit nautischem Stern die Getränkehalter aus Edelstahl fehlen noch !!! Naja die Intarsien habe ich seit meiner Lehrzeit vor 10 Jahren nie wieder gemacht !
Hits:	419
Größe:	29,3 KB
ID:	262592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	18,6 KB
ID:	262594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	34,6 KB
Hits:	398
Größe:	28,5 KB
Alt 08.02.2011, 19:03
Boot: Marex 290
Nun haben wir das Armaturenbrett mit den Instrumenten komplett rausgenommen und durch ein neues mit Mahagonie ersetzt plus Kante aus Ahorn unten. Danach wurde Teppich verlegt ! Und eine schön lange Badeleiter 4 Stufig unter der Badeplattform montiert.
Hits:	388
Größe:	32,2 KB
ID:	262600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	25,8 KB
ID:	262602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	37,0 KB
Hits:	390
Größe:	31,7 KB
ID:	262610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	35,2 KB
Alt 08.02.2011, 19:08
Boot: Marex 290
Die Sitzbänke und die Leitern wurden wieder montiert + die Stühle die nächstens ausgewechselt werden.
Hits:	398
Größe:	43,1 KB
ID:	262614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	37,5 KB
ID:	262617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	41,2 KB
Hits:	381
Größe:	32,5 KB
ID:	262620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	38,9 KB
Alt 08.02.2011, 19:13
Boot: Marex 290
Hydro Foils dürfen natürlich nicht fehlen oder ??? und die Edelstahl Getränkehalter für den Tisch sind auch eingetroffen. Aha nun hat er mich erwischt kake ......
Hits:	389
Größe:	42,0 KB
ID:	262623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	38,9 KB
ID:	262624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	30,0 KB
Hits:	397
Größe:	29,0 KB
ID:	262629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	39,0 KB
Alt 08.02.2011, 19:18
Boot: Marex 290
Der Tisch kann versenkt werden zur Sonnenliege !
Hits:	404
Größe:	36,3 KB
ID:	262633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	45,6 KB
ID:	262634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	40,4 KB
Hits:	391
Größe:	39,5 KB
ID:	262636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	41,4 KB
Alt 08.02.2011, 19:23
Boot: Marex 290
So das ist unser momentane stand der Restauration. Tisch ist noch nicht behandelt das übernimmt mein Lehrling... Nächstes Wochenende können wir unsere Bootsscheibe abholen, Bimini wird noch montiert usw......
Wir halten euch auf dem laufenden.
Was haltet ihr bis jetzt von unserem Projekt momentan sind 3 Wochen Arbeit (ganzer Tag ) draufgegangen !
Schreibt uns doch ganz offen eure meinung !
Liebe Grüsse die Bastler.
Hits:	384
Größe:	42,4 KB
Alt 08.02.2011, 20:01
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ich finde es super gemacht,Bravo.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 09.02.2011, 10:34
Wir haben uns auf dem Rhein eingelöst.. Fahrgebiet zwischen Möhlin und Leibstadt. Aber neben bei haben wir noch nen Trailer um andere Seen unsicher zu machen.
Gruss Roman
Alt 09.02.2011, 11:58
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
wow - das schaut ja echt sauber aus, Toll gemacht und passt auch optisch gut zusammen.
bis ihr damit vernünftig auf's Wasser könnt, habt ihr bei eurer Geschwindigkeit ja noch Zeit ein zweites aufzubauen
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
