Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 7.772Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 7.772
Alt 06.02.2011, 20:12
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von HellwigFan Beitrag anzeigen
Moin Hellwigfreunde,
Ich meld mich auch mal wieder.
Ich hab im Boatshop ne Hellwig Milos 585 gefunden. Baujahr ist 2000 und kosten soll sie 11 Teuro. Allerdings ist sie ohne Motor. Reichen da 100 PS ?
Welchen Motor könntet ihr mir empfehlen?
Budget nur für Motor liegt bei ca 8 Teuro.
Und was sind die Vorteile eines 2 bzw. 4 Takters?
Danke schon mal für Antworten
__________________________________________________ ________________________
Wann ist endlich der Winter zu ende?
Hallo - tja das Motorenproblem ist eine endlose Philosophie.
Also ein Innenborder ist immer leiser und komfortabler in der Handhabung und im Verbrauch (Benzin) aber teurer in der Wartung und wenn mal kaputt is, dann geht nix mehr. Und - er geht von innen nach außen und das bedeutet da ist ein großes Loch im Boot
Ein AB ist lauter und billiger aber nicht so leise und komfortabel.
4 Takter sind sauberer für die Umwelt leiser für die Ohren - aber schwerer, teurer und nicht ganz so leistungsfähig wie
2Takter. Die sind durchzugskräftiger, billiger und ......lauter und verbrauchen mehr.
Da gibts auch noch die modernen 2-Takter mit Elo-Einspritzer, aber die sind der Kompromiss aus beiden und liegen so auch in der Mitte mit Pros und Cons.
Meine Milos läuft mit 115PS sauber und lauter, 150 PS wären besser aber teuer und nicht notwendig - aber das muß jeder selber wissen.
Bis 225 PS könnte ich, aber dann ist der Motor mehr wert als das Boot und ich fahre dann in Marschfahrt mit 1/3 Leistung
Du siehst - es ist deine Entscheidung nach Gefühl und Geldbörse ev. nach Gehör von MitfahrerInnen oder einfach nach Angebot. Hier bei uns in Bremen würde ich den Motor kaufen den mir der Händler meines Vertrauens (Larisch) mit Garantie verkauft - auch wenn er etwas teurer ist.
Viel Erfolg also!
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 06.02.2011, 20:16
HellwigFan HellwigFan ist offline
Boot: Quicksilver 460 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Klaus Ulrich
Okay, Danke für die schnelle Antwort auch per PN
Dann werd ich mal gucken, was es so gibt und ob alle zustimmen.
Bis Dann
Alt 06.02.2011, 20:20
Bis Dann
Hello again.......wenns was Neues gibt, schreibs uns hier rein, dann können wir es kommentieren
MFG Friedel
Alt 06.02.2011, 21:13
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Milos V585 IB
Zitat von Friedel Beitrag anzeigen
Dann warten wir schon mal auf deinen Verkaufströöt
Hallo Friedel,
bzgl. Verkaufströöt müsst ihr noch etwas warten, meine Milos ist gerade ein wenig zerlegt. Ich renoviere gerade die Teppiche, Polster und Verkleidungen. Zusätzlich kommt noch ein "Holzfussboden" hinein.
Aber vielleicht zu Saisonende.....
Oliver
Hits:	472
Größe:	57,7 KB
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 06.02.2011, 21:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.028 Danke in 9.065 Beiträgen
Also ein Innenborder ist immer leiser und komfortabler in der Handhabung und im Verbrauch (Benzin) ...
Als sehr komfortabel fand ich beim AB, dass ich in fast jedem Trimmzustand und Lenkeinschlag bedenkenlos Gas geben konnte, dass ich nicht erst einen Blower beim Starten und nach dem Tanken anwerfen und eine Minute warten musste, dass beim Ausslippen der Motor komplett leer lief und ich mir nie Gedanken um Frostschäden machen musste. Und auch der Austausch gegen einen anderen stärkeren oder kleineren Motor konnte man problemlos mal zur Probe an einem WE machen. Auch das ist Komfort.
Und über den Verbrauch reden wir bei aktuellen Motoren besser nicht. Ist das Boot schwerer, braucht man für die gleiche Fahrleistung mehr Energie und das bedeutet höheren Verbrauch, halt physikalisch bedingt. Vergleiche mal bitte die Gewichte einer kompletten Antriebseinheit Innenborder / Aussenborder in der gleichen Leistungsklasse. Wenn du nun auch noch berücksichtigst wer die definitiv aktuellere / modernere Technik bietet....
gregor
  #306
Alt 06.02.2011, 21:35
Standard Motorenfrage
Hallo d.L.
Wenn du das alles mit einbeziehst, dann ist der normaler Benzin Innenborder nicht mehr zeitgemäß. Dann käme eigentlich nur ein Diesel (z.B. V6 TDI) oder ein aktueller AB in Frage......
Wenn man sich dann noch überlegt, dass z.B. der Evinrude E-Tec 300 Std. wartungsfrei laufen soll
Oliver
Alt 06.02.2011, 21:54
Herr Hammermeister verkauft Innenborder sehr ungern... Da fragt er direkt: "Warum?"
Mir hat er einmal eine Milos 630 als IB und als AB gezeigt und meinte, ich solle mal einfach den Innenraum vergleichen. Bis dahin fand ich IB viel hübscher, wegen der Liegefläche, der schönen ungestörten Linie und der Badeplattform.
Heute bin ich AB-Fan. Aber das muss jeder selbst für sich persönlich entscheiden.
Mir fällt bei gebrauchten IB jenseits einem Alters von etwa 6-7 Jahren immer auf, es gibt kaum Anzeigen ohne: " Motor überholt.", "Antrieb überholt." Bei AB liest man das kaum....
Wenn ich dann hier permanent von "Wie wechsel ich das Gimballager?", "Mein Abgasknie ist durchgerostet!", "Wann sollte ich die Bälge wechseln?", "Ich habe einen Frostschaden", "Habe einen Maschinenschaden, passt der Motor xy an meinen Antrieb Z?" usw. lese, dann weiß ich, dass auch mein nächstes Boot wieder einen AB hat.
gregor
  #308
Alt 06.02.2011, 22:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Also ein Innenborder ist immer leiser ....!
Friedel, wenn Du da nicht gerade ein Uralt-Eisen dran hast,
ist das bei der Bootsgröße ein Trugschluß.
Der IB ist hier für die Besatzung in fast allen Fahrzustände der Lautere.
PS: Gregor, hast Du schön beschrieben.
Gruß aus Berlin
  #309
Alt 07.02.2011, 04:08
Benutzerbild von kilini
kilini kilini ist offline
Boot: 8m-RIB 2x 250 PS E-TEC
Rufzeichen oder MMSI: DG7712 MMSI 211608860
22 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Herr Hammermeister,
gibt es denn auch schon Bilder von der 630 AB open?
Volker R.
Alt 07.02.2011, 07:15
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Herr R.
noch nicht - Sie müssen sich das Heck der Milos V 630 AB mit der U-Sitzgruppe und die Front ab Windschutzscheibe von der Milos V 580 Open vorstellen.
Die Milos V 630 Open wird das neue Platzwunder.
Best regards
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
  #311
Alt 07.02.2011, 08:55
Wellenfried Wellenfried ist offline
30 Danke in 18 Beiträgen
Schau mal im Internet unter <Freiburger Boote> da steht eine 580 Milos von 2001 mit Hänger und Evinrude Etec 115 PS mit ca 60 BS aus 2006 zum Preis von 13500.- Gruß Jo
Alt 07.02.2011, 19:59
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Standard Hellwig V 760
wir konnten auf der Messe die Hellwig V 760 anfassen
Habe einige Fotos gemacht, ich finde diese sehr gut gelungen
Können es kaum erwarten diese in Original Größe zu sehen und mal zu fahren.
Hits:	497
Größe:	32,4 KB
ID:	262360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	32,7 KB
ID:	262376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	41,4 KB
Hits:	499
Größe:	42,8 KB
ID:	262378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	29,4 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
  #313
Alt 07.02.2011, 20:19
Hey,
Danke für die vielen Antworten.
@wellenfried:
Danke für den Tipp. Werde ich mir mal genauer anschauen. Der Preis würde ja perfekt passen, dann kann ich den Rest als Benzingeld nehmen um ein bisschen schneller fahren zu können
Die 760er ist ja mal richtig gelungen!!! Schönes Boot, vo allem mit dem Teakholz, aber leider ein paar Euros zu teuer
Bis Denn
HellwigFan
Alt 07.02.2011, 20:41
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hey,
@wellenfried:
Bis Denn
HellwigFan
... was soll denn der neue Flitzer kosten? Teuer ist ja immer relativ... .
Gruß Hans-H.
Alt 07.02.2011, 21:13
Ich finde die ovalen Bullaugen von aussen viel zu groß... , von innen ist das bestimmt Klasse, aber irgendwie stört das die Optik.
gregor
Alt 07.02.2011, 22:31
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Die erscheinen im Modell etwas grösser als in der Realität, da es mit den Bulleyes und dem Maßstab angeblich nicht ganz so einfach war ;) - ist eben "nur" ein Modell. Übrigens auch käuflich zu erwerben habe ich gehört, auch als RC-Boot.
  #317
Alt 07.02.2011, 22:35
Hier ein Bild mit den tatsächlichen Abmessungen.
Hits:	385
Größe:	11,7 KB
  #318
Alt 07.02.2011, 22:38
Besser!
gregor
Alt 08.02.2011, 08:08
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Zitat von oblume Beitrag anzeigen
Hallo Friedel,
Oliver
Hallo Oliver,
wie machst du Deinen Holzfußboden? Hab das auch vor, wir schwanke aber noch ob ich Teak mit Sikaflexfugen oder Mahagoni mit Ahorn in den Fugen verwenden soll Teak ist wohl besser, Stihlechter im offenen Sportboot?? Aber Frauchen hätte lieber das Mahagoni. Von der Haltbarkeit mach ich mir bei beidem keine Sorgen, ist ja ein Trailerboot das immer offen in einer warmen Halle steht und also gut austrocknen kann.
Gruß Martin
Alt 08.02.2011, 14:03
Standard Wat n´Boot - und Motor?!
Besser!
Sach mal, was hast du denn da für ein Boot in deiner Signatur - und vor allem was für einen Motor?
Schon das Bild sagt doch eigendlich alles zum Thema AB oder IB!
PS - hab nix in deinem Profil darüber gefunden.
MFG Friedel
Alt 08.02.2011, 17:44
Das war meine Pearl, eine Fletcher Arrowflash 147 GTO mit 75 PS Mercury 2 - Takt ELPTO und 26er Laser II...
gregor
Alt 08.02.2011, 17:54
Standard Holzboden
Zitat von maloe Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Hallo Martin,
auf der Hanseboot habe ich mir mehrere Varianten angesehen und mich aktuell für folgendes Angebot entschieden:
Oliver
Hits:	672
Größe:	37,2 KB
Alt 08.02.2011, 18:35
17-18 Tausend ist absolute Schmerzgrenze, besser wäre 15.000 Euro.
Alt 08.02.2011, 18:36
Ich habe nach kurzem Plausch irgendwas um 80 T€ im Kopf mit Innenborder, aber ich habe in Düsseldorf zu viele Boote gesehen - Im Zweifel bei Hellwig mal fragen.
Oder alternativ vielleicht die AB-Version, doch da habe ich nix von einem Preis gehört.
Hits:	668
Größe:	14,0 KB
Alt 08.02.2011, 19:15
Oh sorry
Meintest du überhaupt mich?
Oder die neue 760?
Schuldigung nochmal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
