Alt 07.04.2005, 18:01
Jürgen U Jürgen U ist offline
Standard Klackendes Geräusch
habe mein Boot aus dem Winterlager geholt,
und folgendes festgestellt.
Wenn ich den Propeller von Hand drehe,
kommt ein klackendes Geräusch vom Antrieb.
Es hört sich an, als etwas an die Innenseite des Antriebs schlägt.
Habe schon mal den Vor-und Rückwärtsgang eingelegt und wieder auf Neutral geschalten.
Es Klackt immer noch.
Kann jemand helfen?
Danke
Jürgen U
Alt 07.04.2005, 18:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo!
Wenn Du einen Nabenauspuff durch dir Schraube hast: evtl. ist etwas hineingefallen oder es ist etwas zwischen Schraube und Gehäuse gefallen. Am besten Schraube demontieren und mal nachsehen.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 07.04.2005, 19:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Was für eine Einheit hast du denn?
So kann kaum einer helfen. Bitte geb wie von CVyrus angeregt Motor und Antriebsdaten an.
Andy
Alt 07.04.2005, 20:07
es ist ein mercruiser 4,3l
und ein alpha one,beides Bj.1989 im Boot.
Danke
Jürgen U
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Ist das Geräusch immer vorhanden, egal ob du den Propeller nach rechts oder nach links drehst?
Gruß Flipperskipper
Alt 07.04.2005, 21:56
Standard Re: Klackendes Geräusch
Hallo Jürgen,
ist meist harmlos, klackert es im Leerlauf ist der Schaltzug oft nur etwas stramm, das kann schon an der Kälte liegen, wird es 10 Grad wärmer ist alles i.O.
klackert es wenn ein Gang eingelegt ist, dann ist es der Freilauf, der verhindert das über den Propeller der Motor gedreht werden kann
Alt 07.04.2005, 22:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Klackern ist normal, wenn man am Propeller in eine Richtung dreht. In der anderen Richtung muss der Propeller blockieren, wenn ein Gang eingelegt ist oder er dreht frei
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2005, 22:46
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
leg mal den Hebel auf Leerlauf - das wirds schon gewesen sein....
Im Vorwärtgang wirst Du das klackern beim drehen rechts rum hören, im Rückwärtsgang genau anders herum.
Wenn´s dann auch im Leerlauf immer noch klackert, ist da was im argen und Du solltest den Motor auf keinen Fall starten, bevor das nicht geklärt ist...!
Gruß - Georg
Zitat von Cyrus
Das Klackern in eine Richtung ist normal,
wenn man am Propeller dreht.
hast Dich wieder vorgedrängelt????
Gruß - Georg
Alt 07.04.2005, 22:48
Nö... Ich habe zwischenzeitlich editiert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2005, 22:49
editiert oder meditiert...???
Gruß - Georg
Alt 08.04.2005, 12:15
danke für die Hilfe.
Das Problem muß,wie von Euch beschrieben, an der Kälte und am Schaltzug liegen.
Nach mehrmaligem Vor-und Rückwärtsgang einlegen,
war das Geräusch in der Neutral-Stellung weg.
Nur beim Rückwärtsgang ist das Klacken in beiden Drehrichtungen
zu hören.
Kann man den Schaltzug einstellen ohne das Getriebe
abzubauen?
Der Schaltzug wurde 2004 erneuert.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Jürgen U
Alt 08.04.2005, 13:00
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
SO....Jetzt könnte ich wieder mit meinem Quietschen vom Bravo II daherkommen.....freust du dich schon Cyrus?
Gernot
Alt 08.04.2005, 14:12
zu hören.
abzubauen?
Jürgen U
Dann kann da was nicht stimmen und Du solltest das auf keinen Fall so lassen und den Motor auf jeden Fall aus lassen, bis das behoben ist.
Wenn da letztes Jahr der Zug erneuert wurde - lief das danach denn noch ohne Probleme ? Denn von allein verstellen kann sich da eigentlich nichts...
Ans Getriebe brauchst Du nicht ran - Einstellen kannst Du das an der Schaltkulisse am Motor - dort wo die zwei Züge über einen Kipphebel verbunden sind - über die ruhenden Punkt des Schaltzuges zum Getriebe.
Aber warte mal, ob Cyrus Dir da die korrekte Einstellung besser erklären kann.....
Gruß - Georg
Alt 08.04.2005, 23:16
Gemach Gemach Georg,
ist ein alltägliches Fehler Bild,
der Schaltzug ist vermutlich im Sommer eingebaut worden, da war es schön warm, der Zug wurde schön stramm gestellt, jetzt ist es kalt der Zug schrumpft etwas durch die Kälte ist jetzt also zu kurz,
also einstellen oder auf den Sommer warten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
