Alt 07.02.2011, 21:31
Benutzerbild von Bayliner2855
Bayliner2855 Bayliner2855 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Bj. 2000
105 Danke in 71 Beiträgen
Standard Kühlschrank mit 12V + 230V
Hallo Gemeinde,
mein Bayliner 2855 Bj. 2000 hat einen ORIGO RM 4202 Kühlschrank verbaut.
Leider ist er mir zu klein (60Liter laut Hersteller in meinen Augen viel viel kleiner, Messungen zunach ca. 45Liter) und frisst auch zu viel Strom (9A).
Ich habe jetzt etwas gegoogelt und bin auf den
Isotherm Cruise 65 Kühlschrank 65 Liter, 12/24V - 115/230V -15W
gestoßen. Hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
Habe auch nur einen Anbieter gefunden, der diesen Kühlschrank mit 12V und 230V anbietet. Warum? Keine Ahnung.
Danke schon mal im Voraus.
Grüße Dieter
Alt 07.02.2011, 21:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Weil wir alle ein Ladegerät an Bord haben.
Somit arbeitet jedes 12 Volt Gerät mit 230 Volt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.02.2011, 21:53
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
636 Danke in 265 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem, habe einen Waeco ( Original nur als 12 V lieferbar) gekauft und diesen von einem Elektriker über einen Inverter ( von 12 V auf 230 V) umrüsten lassen.
Wir sind fast jedes We auf dem Boot und wollten nicht jedesmal den Kühlschrank ausräumen, da wir bei Verlassen des Bootes das Bordnetz ausschalten und somit auch den Kühlschrank abschalten!
Der Kühlschrank wird jetzt über Landstrom weiter betrieben und wir sind happy wenn wir an Bord kommen und sofort kalte Getränke haben.......
Alt 07.02.2011, 21:55
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Verlustfreier wäre es aber auf jeden Fall den Kühlschrank direkt mit 230V zu betreiben, anstatt die Energie in der Batterie zu speichern und dann dieser wieder zu entnehmen. Ich würde die Sache vom Preisunterschied abhängig machen.
Bsp. Nutzung 1000 Stunden; 10% Verlust; 15W
15kWh = 1,5kwh mehr zu erbringende Energie = 50cent
Hängt jetzt natürlich von der Betriebsdauer etc. ab.
Außerdem wird dein Ladegerät mehr beansprucht........und noch ein paar Kleinigkeiten.
Wenn möglich würde ich aus diesen Gründen 230V nehmen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 07.02.2011, 21:56
230V an und 12 Volt aus macht keinen Sinn.
Das bedeutet das das Ladegerät ausgeschaltet wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (07.02.2011 um 22:01 Uhr)
Alt 07.02.2011, 22:00
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
Verlustfreier wäre es aber auf jeden Fall den Kühlschrank direkt mit 230V zu laden...........
Mit welcher Spannung arbeitet der Kompressor wirklich?
Waren es 60 Volt?
Das Ladegerät arbeitet in meiner Version als Netzgerät,
genau wie der Spannungswandler.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2011, 22:04
Hallo Cyrus,
Auch wir schalten unser Bordnetz (12 Volt) ab, wenn wir von Bord gehen und somit wäre der Kühlschrank nicht mehr aktiv.
Also benötige ich einen mit 12 Volt und 230 Volt.
Grüße Dieter
Alt 07.02.2011, 22:06
OK, der Isotherm Cruise 65 ist kein schlechter Kühlschrank.
Ich habe die 230 Leitung am meinem Kühlschrank abgeschnitten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2011, 22:09
Boot: Doriff
Waren es 60 Volt?
60:12=5
230:60=4 --> verlustärmer
Rentiert sich wie oben gesagt natürlich nur stark, wenn er dementsprechend lange genutzt wird, aber irgendwann rechnet es sich.
Davon abgesehen ist man wie o.g. nicht von 12V abhängig .
Chris24
Alt 07.02.2011, 22:12
Die 60 Volt waren geraten.
230V - 12V - 60V oder 12V - 60V
was wäre besser?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2011, 22:26
Boot: Doriff
was wäre besser?
Wenn die 230V 2-mal umgespannt werden liegt die Antwort auf der Hand....
Wie gesagt ist das Argument der Energieeinsparung ein schöner Nebeneffekt, macht aber so oder so nicht wirklich viel aus.
Chris24
Alt 07.02.2011, 22:41
13.507 Danke in 6.341 Beiträgen
Von Waeco gibt es ein Vorschaltgerät mit 230V - Vorrangschaltung. Erst wenn die Landstromverbindung gelöst wird, schaltet der um auf 12V.
Achtung! Es gibt verschiedene Ausführungen. Die modernen Danfoss - Kompressoren laufen bei Landstrom mit 24V.
Funzt bei mir seit einigen Jahren.
Alt 08.02.2011, 23:00
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
60:12=5
Ähm was soll uns das sagen?
12:4=3 ?
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 09.02.2011, 00:04
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Yep! Ich hatte in meiner letzten 3055 den originalen, aber defekten Norcold 110/12V gegen einen Waeco CR110 getauscht. Das dazu lieferbare "Netzteil" liefert 24V, sobald Landstrom vorhanden ist. Würde ich jederzeit wieder kaufen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 09.02.2011, 07:10
Boot: Doriff
12:4=3 ?
Das sind die Windungsverhältnisse beim Transformator, ausgehend von 230V + 12V, bezogen auf 60V.
Chris24
Alt 09.02.2011, 13:44
Und wie kommst du da drauf dass ein Trafo mit einem Wickungszahlenverhältnis von 4 verlustärmer sein soll als einer mit 5?
Die Verluste hängen nur mit der magnetischen Kopplung und dem Leiterquerschnitt ab.
Gruß Florens
Alt 09.02.2011, 17:39
Boot: Doriff
Bei gleichbleibender Bauart auch vom Windungsverhältnis.
Ist aber im Grunde egal, da sich der Leistungsverlust in Grenzen hält.
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
