Alt 07.02.2011, 17:42
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
636 Danke in 265 Beiträgen
Standard Kühlschrank schaltet bei 11.8 V aus
unser Bordkühlschrank ( Waeco, 1 Jahr alt ) schaltet sich automatisch bei 11, 8 V aus. ( Sicherheitsmodus: tiefenentladen der Versorgerbatterien )
Wir laden unseren Batterien permanent über EFOY ( Brensstoffzelle ), aber ab und zu kommt das System an seine Grenzen und dann rutscht die Spannung der Versorgerbatterien bis auf 11,6 V ab.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den Ausschaltmodus auf 11,5 V stellen kann!
Vielen Dank.
Alt 07.02.2011, 17:51
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Unterspannung
Hallo ???,
guckst Du hier:
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalI..._ei100b503.pdf
Jürgen
Alt 07.02.2011, 18:01
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Sei froh, daß der Kühlschrank abschaltet, Deine Batterien werden es Dir danken.
Außerdem von 11,8 V auf 11.5 V geht ganz schnell und ist keine Alternative.
Ahoi Balticskipper
Alt 07.02.2011, 19:27
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo plutos,
wo hast Du die 11,8 v gemessen?
Am Kühlschrank oder an den Batterien?
mfg
Günter
Geändert von GüntherB (08.02.2011 um 10:44 Uhr)
Alt 07.02.2011, 20:39
Das EFOY System ist direkt an die Verbraucherbatterien geschaltet und über dessen digitalen Pannel kann ich präzise die Spannung der Batterien ablesen.
Alt 07.02.2011, 20:42
@engbers,
ich kann mit dem Link leider nichts anfangen.
Carlo
Alt 07.02.2011, 20:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie lang und stark ist die Zuleitung?
Ein 6mm² könnte helfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.02.2011, 20:53
@Cyrus,
versteh ich leider nicht ganz.
Könntest du mir bitte den Zusammenhang kurz erklären?
Vielen Dank
Alt 07.02.2011, 20:56
11,8V ist mir zu früh.
Wenn eine Leitung zu lang und zu dünn ist,
kommt am Ende nichts mehr an.
Der Kompressor versucht zu starten, die Spannung bricht zusammen
und der Kompressor springt nicht an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2011, 21:10
verstanden!
Habe ich gewerblich einbauen lassen, Techniker hat unserem Boot schon alles mögliche zu unserer Zufriedenheit installiert....nur diese Sache nervt!
Bei welcher Spannung sollte der Kühlschrank denn ausschalten?
Ich glaube in der Anleitung des Waeco Kühlschrank gelesen zu haben, dass dieser sich unter 11,0 V ausschaltet!
Kann das sein?
Alt 07.02.2011, 21:13
Ich habe deine Anleitung nicht zur Hand.
Aber wenn es 11 Volt sind, liegt es an der Zuleitung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2011, 21:28
Benutzerbild von Bayliner2855
Bayliner2855 Bayliner2855 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Bj. 2000
105 Danke in 71 Beiträgen
Standard Alternative für einen Kühlschrank
mein Kühlschrank (Origo RM 4202) schaltet bei 10,5V aus.
Ich bin immer gut damit ausgekommen.
Warum Deiner schon so früh ausschaltet liegt, denke ich, an den zu schwachen Leitungen zum Kühlschrank.
Grüße Dieter
Alt 07.02.2011, 22:11
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
also der Waeco cr 50 als Beispiel schaltet bei 10,4 V aus und bei 11,7 wieder ein.
Bedenken sollte man die Tabelle im Waeco Handbuch.
Bei 4 mtr. Kabellänge sollten es schon 8 qmm und bei größer 4-6 mtr. schon ein 10 qmm.
Absichern am besten mit einer 15 A Sicherung.
Vielleicht hilft Dir das ein Stück weiter.
Frag Dein Techniker nach länge und eingesetzter qmm der Leitung.
Klaus
Alt 07.02.2011, 22:41
kissmann
Hits:	371
Größe:	37,6 KB
Alt 08.02.2011, 10:14
Zitat von plutos Beitrag anzeigen
@engbers,
Carlo
Hier nochmal:
Jürgen
Alt 08.02.2011, 11:59
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem wie du
und wie schon oben geschrieben ich hatte 2,5mm² Kabel auf ca 4 Meter das war zu wenig schau dir die Zuleitung an lieber zu groß wie zu klein dann klappt das auch
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 08.02.2011, 12:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.645 Danke in 1.878 Beiträgen
kissmann
Diese Tabelle wäre aber mit ner Ampere-Angabe besser.
Marco,
Alt 08.02.2011, 12:32
hallo plutos
Du hast es sehr präzise ausgedrückt: Du kannst die Spannung präzise ablesen.
Aber ist der angezeigte Wert auch richtig?
Diese billigen Digitalanzeigen mußt Du nicht immer ernst nehmen.
Zwei Dinge solltest Du machen:
1. Die Spannung der Batterien mit einem Meßgerät überprüfen, von dem Du weißt, dass es auch richtig anzeigt.
2. Dann nimmst Du dieses Meßgerät und ermittelst die Abschaltspannung direkt am Kühlschrank.
Über Kabel mit dem notwendigen Querschnitt wurde weiter oben bereits informiert.
mfg
Günter
Alt 08.02.2011, 12:59
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Mal ne andere Frage, wieviel kostet denn so eine Brennstoffzelle?
VG
Alt 08.02.2011, 13:00
Hat sich erledigt.
VG
Alt 08.02.2011, 14:32
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
hallo plutos
mfg
Günter
die digitale Voltanzeige beim EFOY System ist präzise ( bei Gesamtkosten von über 4000.- Euro für die Brennstoffzellen kann man das auch erwarten ).
Wir haben direkt an den Verbraucherbatterien gemessen und genau den gleichen Wert ermittelt wie in der Digitalanzeige.
Alt 08.02.2011, 16:35
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hast Du zuviele Verbraucher angeschlossen oder warum schaft die Brennstoffzelle das nicht?
Imho schalten 2 Verbraucher gleichzeitig ein und der Anlaufstrom lässt die Spannung kurz zusammen brechen.
Batterien noch ok?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 08.02.2011, 17:39
Batterien noch ok?
Wir haben einen Verbrauch von ca. 180 AH / 24 Stunden und unser Efoy produziert nur 130 Ah / 24 h. Nach ca. 3 Tagen Ankern kommen die Verbraucherbatterien ( neu in 2010 ) an Ihre Grenze und dann schaltet der Kühlschrank bei 11,8 V ab.
Wir haben hier einige Anregungen erhalten die wir umsetzen wollen und hoffen dass dann das leidige Thema Kühlschrank der Vergangenheit angehört.
Alt 08.02.2011, 17:42
Boot: Astondoa 45
12.225 Danke in 2.389 Beiträgen
Dann mußt du entweder die Kapazität deiner Verbraucherbatterien erhöhen oder warmes Bier trinken .
Wenn nach drei Tagen die Batteriekapazität erschöpft ist, bei Zuladung von 130 Ah und Entnahme 180 Ah dann hast du wahrscheinlich ca. 150 Ah Verbraucherbatterien.
Verdopple diese Kapazität dann sollte es für ca. 6 Tage reichen wenn du mit vollgeladenen Batterien losgefahren bist.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (08.02.2011 um 17:53 Uhr) Grund: Beitrag wegen #23 neu geschrieben
Alt 08.02.2011, 18:36
Boot: Excellent 750
Versuche deinen Stromverbrauch zu reduzieren .
Was Du nicht entnimmst brauchst Du auch nicht nachladen.
Ich hab in meinem Boot die Beleuchtung auf LED umgebaut ,das bringt schon mal was.
Alles was nicht unbedingt im Stand-By Modus laufen muß, ausschalten.
Da sind sicher noch ein Paar Watt drin.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
