| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
ich möchte mir in Schweden an einem See einen Bootssteg bauen, am liebsten einen festen und keinen Schwimmsteg. Der Steg kann nicht gerammt werden, da der Untergrund aus Fels besteht. Ich müsste ein Gestell (Steinkiste) auf den Grund auflegen. So, nun kommt meine Frage: Wie verhält sich so ein Steg, wenn der See zufriert (bis -30Grad). Drückt das Eis den Steg weg? Muß man ihn immer rausnehmen (eigentlich ist das bei einem festen Steg so ohne weiters ja nicht möglich)? Ich hoffe ihr könnt mir das beantworten. Danke im Voraus. Gruß Henry |
Warum keinen Schwimmsteg ?
Ist doch gerade in Schweden wegen der Felsen weit verbreitet ! |
Ein Schwimmsteg ist mir zu wacklig - ich möchte gerne ieinen richtig festen... Außerdem stellen sich bei Schwimmstegen ähnliche Probleme, oder?
Die Probleme stellen sich nur bei stark veränderlichen Wasserständen oder starker Strömung. Bei steigendem Wasserstand und zugefrorener Eisdecke kann der Steg mit angehoben werden, bzw. werden die Auflagen vom Steinkasten abgetrennt.
Wenn Dir der Schwimmsteg zu wackelig ist, mach ihn größer |
Hallo, danke für die Antworten. Der Wasserstand des Sees ist ziemlich konstant. Wenn ich das also richtig verstehe, steht einem festen Steg nichts im Wege? Kann ich die Anbindung ans Land auch fest ausführen - oder sollte die Verbindung Steg-Land beweglich ausgeführt werden?
Apropos - welche Vorteile hat eigentlich ein Schwimmsteg? Danke und tschüsss Gruß Henry |
Da es keine Flutwellen und unterschiedliche Wasserstände gibt würde ich alles fest verankern. Bau aber mit Tropenholz oder mit Kunststoff, weil es sonst nicht lange hält und unerwartet Bruch geben kann.
Was ist denn überhaupt das beste Holz für Stege? Ich habe gehört, daß nordische Kiefer durch den hohen Harzanteil im Wasser sehr haltbar ist, oder sollte man nur Bankirai nehmen? Und die Beplankung sollte ja auch nicht rutschig werden - na ja und der Preis spielt ja auch noch ne Rolle...
Moin moin
Selber würde ich zu einem Schwimmsteg neigen bei eis. Wenn die Schwimmkörper rund sind, wird da bei eis nichts passieren. Der Steg wo ich liege ist aus Alten Runden Rohren von Saugbaggern gebaut, da wackelt nichts und wird im Wasser mittels Ketten und Betonklötzen am Platz gehalten. Im Winter bleibt er im Wasser und Friert auch immer wieder zu. |
hallo,
wenn ich das richtig verstehe, willst du in einer kiste steine versenken und darauf einen holzsteg bauen. diese konstruktion wird den ersten winter wohl kaum überleben. das eis wird dir die steinkiste samt holzkonstruktion kurz und klein drücken. dem eisdruck entkommst du nur nach oben, also schwimmsteg mit konischen oder stark runden pontons. gruss heiner |
Nabend,
also wenn du nich permanent vor Ort bist, dann solltest du keinen Festen Steg verbauen! Ich hab momentan viel zu tun unseren Steg vom Eis zu befreien. Wir haben als Gestell einen Gitterrohrrahmen. Dieser wurde bis jetzt 25cm auf Land geschoben.(Im Frühjahr muss der wieder rausgeschoben werden Letztes Jahr war ich eine Woche auf Montage und wie ich wieder da war, wurde der Steg über 50cm auf Landgeschoben, der erste Steher wurde gegen das Ufer geschoben und da Eis eine ziehmlich große Kraft hat, wurden alle drei Steher vom Grundschlitten abgerissen und komplett verbogen. Also wie alle anderen hier schon schrieben, Schwimmsteg! Gruß Thomas |
wie weit soll der Steg denn ins Wasser reichen? Ich habe in Holland an einem See einen Holzsteg, der auf der Landseite in zwei Bodeneinschlaghülsen steckt, auf der Wasserseite steht der Steg einfach auf dem Seegrund auf. Gebaut ist der Steg aus kesseldruckimprägnierten Kiefernholz, Balken 7x7cm, belegt ist der Steg mit Terrassendielen. Der Steg wird im Herbst aus dem Wasser gehoben (2 Mann), und im Frühjahr vor dem Einsetzen im Unterwasserbereich mit Teerfarbe gestrichen. Der Steg reicht ca. 2,5m bis 3m ins Wasser, die Wassertiefe am Stegende ist ca. 1,40 m. Hier ein älteres Foto, mittlerweile ist der Steg länger.
Gruß Herbert Geändert von Picnicker (06.02.2011 um 11:24 Uhr) |
Da ich letztes Jahr sehr viel zu tun hatte, habe ich es nicht geschaft mein Boot (Flamingo) aus dem Wasser zuholen ![]() und siehe da der Winter kamm Schneller als ich dacht und ruck zuck 30cm Eis und das Boot mittendrin.Mein Bötchen ist mir dem Eis ca 50m wandern gegangen inkl. 120 kg Ankergewicht. Dann als es wärmer wurde ist mein Boot mit der Eis scholle noch 2,5 km abgetrieben (samt Stein). Eis weg Boot weg na ja nicht ganz ein Fischer hat mir mein Boot zurück gebracht. Wieder angebunden und wieder eingefrohren grüße Martin PS die Ostsee ich scheine kalt (mir ist die Watthose vollgelaufen ![]() ![]() )
| Themen-Optionen | |
