Alt 06.02.2011, 18:03
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard immer in Gleitfahrt, egal wie langsam...??
Moin Moin,
ich habe in der aktuellen "Boote" einen sehr interessanten Bericht gelesen, wo eine Technik für Gleiter vorgestellt wurde. Das war ich laß, laß sich in der Tat gigantisch.
Worum geht es? Es wird bei Gleitern eine Art Luftkissen unter dem Kiel aufgeblasen. Dadurch verringert sich der Tiefgang um 70-80%, es wird nur noch ein Drittel der Motorleistung benötigt und man spart extrem viel Kraftstoff ein.
Warum? Weil zum einen nur noch geringere Motorleistung notwendig ist UND weil es quasi keinen kraft- und benzinraubenden Übergang zur Gleitfahrt mehr gibt.
Klingt doch alles extrem vorteilhaft...!
Worauf warten die noch? Wenn diese Technik funktioniert, dann wird es doch eine Flut an Interessenten geben oder?
Hat einer von euch diesen Artikel ebenfalls gelesen?
Alt 06.02.2011, 18:11
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Ich habe es leider nicht gelesen, allerdings denke ich dass das System auch Schwächen haben könnte
Erstens wird es wohl ohnehin nur bis zu einer gewissen Größe funzen
Zweitens denke ich dass es u.U. anfällig sein könnte für Reparaturen
Drittens u.U. zu empfindlich für den Trailerbetrieb
und viertens eigentlich nur ne Krücke um Sprit zu sparen
Der Übergang aus Verdränger- in die Gleitfahrt ist ohne Frage der Leistungsintensivste Part,
allerdings kann man das durch ausreichende Motorleistung schnell hinter sich bringen und dann ( einigermaßen ) ökonomisch mit niedrigen Drehzahlen gleiten sofern genügend Leistung vorhanden ist.
Alt 06.02.2011, 18:19
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Wieviel Leistung wird für das Erzeugen des Luftkissen benötigt?
Wird dieses in die Verbrauchsbilanz mit eingerechnet?
Ansonsten, Beneteau arbeitet mit einer ähnlichen Technik.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.02.2011, 18:59
Lt. Beschreibung arbeitet das System mit einem Zentrifugallüfter, der über den Hauptmotor (im Test ein VP D3) angetrieben wird und das Luftkissen mit 40 mbar aufpumpt und hält. Denke nicht, das dadurch nennenswert Sprit verbraucht wird.
Nach meiner Logik sollte das System nahezu in allen Größen in der 8-20m Klasse nutzbar sein, wenn ausgereift.....
Das Prinzip ist ja immer das gleiche....
Und nicht nur der Spritverbrauch scheint mir ein gutes Argument. Auch die geringere Motorkraft (Anschaffung) und der "Hub" nach oben, der den Tiefgang extrem verringert. Und Gleitfahrt auch bei 10 Knoten klingt auch spannend.
Das Testboot liegt lag nahezu "grade" auf der Wasserlinie, daher auch kaum Wellengang erzeugt....
VG, Christian
Alt 06.02.2011, 21:19
Emotion Emotion ist offline
Bewuchs/Seepocken | Trailern/Kranen | Seegangverhalten
Alles große Fragezeichen, aber wenn es funktioniert ist es klasse!
Alt 06.02.2011, 22:26
bezgl. trailern/kranen - der Rumpf ist so aufgebaut, das er einen "Hohlraum" hat. D.h. lässt du "die Luft raus" bleibt nur der normale GFK Rumpf. Damit keine Probleme beim trailern/kranen.
Seegangsverhalten soll (lt. Testboot) TOP sein. Beim Testboot beispielsweise musste bei Top Speed der Antrieb so gar nicht mehr ausgetrimmt werden. Neben dem Luftkissen gibt es ja auch noch den "Hauptrumpf", welcher die Hauptfahreigenschaften ausmachen soll.
Wegen Bewuchs - gute Frage. Evtl. gibt es ja eine Art Spezialbeschichtung o.ä.
Gruß, Christian
Alt 14.02.2011, 21:37
Und? Jemand den Artikel evtl. auch gelesen? Mich würden weitere Meinungen interessieren. Finde die Technik echt spannend....!
Gruß, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
