Alt 05.02.2011, 21:11
Temeon Temeon ist offline
Boot: noch keins
46 Danke in 7 Beiträgen
Temeon eine Nachricht über ICQ schicken
Standard 3m Boot zum Wasserwandern
Hallo Liebe leute,
Ich habe im letzten Jahr echt Boots-Blut geleckt und möchte mir jetzt eins selber Bauen. Habe schon ein kleines Modell aus Pappe Gebaut.
Leider sind meine finanziellen Mittel etwas knapper geworden da ich jetzt auch noch Nachwuch erwarte.
Ich will damit absolut keine Geschwindigkeits rekorde aufstellen, 7-10Km/h reichen mir völlig aus.
Zudem soll es gemütlich mit einem Handwagen zu Transportieren sein sein.
Ursprünglich wollte ich nen kleinen Luftgekühlten Diesel mit 4,8PS mit einplanen ( Hier bei Ibäh (PaidLink) )
Jedoch denke ich die Aussenborder Variante ist vom Preis her günstiger zu realisieren. Ob E-Motor oder Benziner mal sehen, denke wird nen Benziner.
Ich werde erstmal nichts großartiges dazu schreiben und eure reaktion abwarten.
Bin noch nicht sicher welche Materialstärken ich nehmen soll.
Länge ü.A. ca 3,2m
Breite ca 1,3m
Höhe ca 1,6m
jetzt möchte ich erstmal eure meinungen dazu Lesen....bin für jegliche Tipps und Tricks dankbar. Aber bitte spart euch das "ist viel zu klein/kurz".
mfg Alex
PS: Die Tubby Tug hat mich inspiriert.
Hits:	727
Größe:	23,7 KB
ID:	261879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	21,0 KB
Allzeit ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Mfg Alex
Alt 05.02.2011, 21:52
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Das ist viel zu hoch.
Im Ernst, warum willst du auf ein so kleines Boot, das du mit Handkarre transportieren willst ein Dach bauen?
Dadurch wird es nur unangenehm windempfindlich.
Auch die 80 cm im Bugbereich wären mir schon zu hoch.
Alt 05.02.2011, 21:56
hat ja Ähnlichkeit
Alt 05.02.2011, 23:34
Boot: noch keins
Weil ich irgendwo noch einen regenschutz und platz fuer ne solarzelle brauche.
Villeicht sollte ich auf ca. 1,45m breite gehen. Wenns dadurch besser wird. Die hoehe im bug brauch ich im innenraum.
@Sealine Hippe:
Wie breit ist denn die tubby tug?
Mfg alex
Mfg Alex
Alt 05.02.2011, 23:48
45meilen 45meilen ist offline
Ich finde die Idee gut und freue mich auf einen Selbstbauertread ,
allerdings
denke ich auch dass die Länge etwas knapp sein könnte,
dass mit dem Dach kann ich nachvollziehen,
dass Du mal nach Acor ( oder war das Arcor ) suchen solltest
Bei uns im Hafen liegt eine die Deinem Modell ziemlich nahe kommt, die ist allerdings größer
Ups
nu habe ich doch von der Größe angefangen
Alt 05.02.2011, 23:53
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Wozu brauchst du bei so einem Boot eine Solarzelle?
Wo willst du damit fahren?
Was verstehst du unter Wasserwandern?
3 x 1,5m entspricht ungefair der größe meines alten Schlauchis. Zum Wasserwandern war das nicht wirklich geeigent. Angelausflug, ein bischen durch die gegend fahren, alles ok. Aber mehr auch nicht.
Reicht also maximal für einen Tagesausflug und dafür brauchst du beim besten Willen kein Regendach. Beim Regen bleib ich einfach zu hause. Spar die lieber den Platz für eien Grill und ne Kiste Bier. Die sind allemal wichtiger als so ein Regenschutz.
MIMO
Alt 06.02.2011, 09:20
Boot: noch keins
Mal sehen, haben ein paar stillgelegte Baggerteiche in der nähe wo öffter drauf geschippert wird fürn anfang, später dann dachte ich Mittellandkanal und auf flüssen in der nähe. Werde Voraussichtlich sowieso alleine damit unterwegs sein.
Rate mal was im Bug verstaut werden soll und die fläche auf dem Bug sollte dann der Fassgrill drauf
Wegen der Solarzelle: Irgenwo muss der strom fürs MP3-Radio her kommen oder? Denn nicht jeder Maria-Hilfs-Motor mit Weihwasserantrieb hat auch ne ladespule
mfg alex
PS: Bitte versteht meinen "Ton" nicht falsch, ist eher auf der lockeren ebene gemeint.
Mfg Alex
Alt 06.02.2011, 09:34
@Sealine Hippe:
Moin Alex,
schau mal hier https://www.boatdesigns.com/9-Tubby-.../products/525/
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Ich denke das wird problematisch mit einer Solarzelle.
Sebastian
Alt 06.02.2011, 09:53
Benutzerbild von ABI400
ABI400 ABI400 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Lotti
Mein Boot ist 4,30 m.
Wenn ich die Sitzbänke vorn und hinten abziehe,ist es in Wirklichkeit
auch nur 2,50 m innen,so dass gerade die Liege zum schlafen gerade reinpasst und ich hinten noch einige Zentimeter Platz habe um mal aufzustehen.
Ich möchte jetzt ein preiswerten Kajütaufbau aus GFK oder
halt mit Streben und Bootsplane mir anfertigen lassen.
Wer macht so etwas ?
Ford400.nPage.de
Mail: Ford400@web.de
Alt 06.02.2011, 09:55
Boot: noch keins
doch, reicht, beim Kumpel hab ich das in kombi einer 35Ah Battarie in seinem Schrebergarten aufgebaut. Fürs Wochenende reichts.
@Hippe:
Meine konstruktion is ja schon etwas länger als die tubby aus dem link.
Die breite könnte ich wirklich etwas erweitern.
Aber mal ne anderer (total sinnloser und verückter)Gedanke zum antrieb:
Würde eine Messing-Schraube mit 130mm (ca 5")Durchmesser aus dem Modellbau reichen wenn ich da meinen kleinen 3,5PS 2-Takter ausm Keller anbaue? Und mich bitte nicht gleich n der luft zerrreissen
mfg alex
Mfg Alex
Alt 06.02.2011, 19:38
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Würde grundsätzlich auseichen.
Bau doch so ein Tubby nach. Da brauchst du sicher keinen Plan kaufen. Wenn es zu klein ist, wird das Boot nach der ersten Saison verlängert. Sperrholz und Epoxy ist geduldig.
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 06.02.2011, 19:52
Alles klar, vergesse meine Bedenken wegen dem Wind.
Wegen der Größe und Wasserwandern würde ich mir keine Gedanken machen. Ist alles eine Frage der Einstellung.
Dein Beschluß einen AB zu nehmen finde ich sehr gut. Ein Motor im Boot würde nur Platz wegnehmen und AB sind günstig und ausgereift.
Ich würde bei so einem Projekt darauf achten, eine ebene Fläche für Isomatte vorzusehen. Die muß ja nicht permanent bestehen, aber eine Schlafmöglichkeit an Bord ist beim Wasserwandern immer gut.
Alt 07.02.2011, 05:51
Boot: noch keins
Danke erstmal fuer die antworten.
Jetzt zur materialfrage:
sperrholz ist klar, nur welche staerke?
Ich dachte so an 10mm fuer den boden und 6mm fuer den rest. Spiegel mit 18mm. Vorderdeck und waende des hauses wieder 10mm, Dach mit 6mm.
Langt das oder soll ich staerkeres material nehmen?
Welchen motor( marke/ noname) und wie stark? Hab gelesen das die Tohatsus mit Ladespule sind bei den 5ps dingern.
Mfg alex
Mfg Alex
Alt 07.02.2011, 11:44
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
ich rate zu nem Schlauchi mit Bimini Top und 5 PS AB mit Ladespule,das bekammste dann auch in nen Auto Keller etc
Gruß Dave
Alt 07.02.2011, 16:24
DAB DAB ist offline
Spiegel und Boden 10, Rest 6mm. Den Spiegel sinvoll versteifen.
Grüsse
Alex
Alt 07.02.2011, 17:32
surely surely ist offline
50 Danke in 32 Beiträgen
Hier sieht man das Tubby in Aktion (Post Nr 19), ist zwar 30cm kürzer als von dir geplant, aber so sieht man mal die Größenverhältnisse.
Wünsche dir auf jedenfall viel Spass beim Wasserwandern.
Tobias
Alt 07.02.2011, 17:33
MIMO
Alt 07.02.2011, 22:25
narf sorry, war zu blöd um STRG-V zu drücken
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=108681
Tobias
Alt 08.02.2011, 06:22
Hab ich vorher noch nie gesehen. Sieht ja schon witzig aus. Wie eines aus nem Freizeitpark für Kinder die immer im Kreis fahren
MIMO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
