Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.040
Alt 05.02.2011, 19:25
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
hab gemessen!! ich werde bei der rote Linie noch mal schneiden, es ist etwas steil geworden, oder lasse ich so und du kannst machen wie du willst, deine Entscheidung
Willst es wieder 100%dig machen, bist ja wie ich.
Schau mal, ob du beim Welleneingang eine schöne gerade Fläche im rechten Winkel zur Welle hin bekommst. Die brauche ich für die U-Scheibe.
Gruß Andreas
  #427
Alt 05.02.2011, 19:27
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
77mm ohne Gewinde brauche ich.
Hättest du zufällig noch ein Stück Messingrohr für die Ruderanlage übrieg, dann brauche ich mir keins zu Bestellen, bei uns im Baumarkt gibt es keins.
wie jetzt, ganz ohne Gewinde? oder nur die 77mm ohne?
die Messingrohr geht mit, kein Problem, hab genug da
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 05.02.2011, 19:30
Messingrohr prima
Habe ohne Gewinde gemessen.
Also mit Gewinde dann 85mm, kürzen kann ich dann immer noch.
Gruß Andreas
  #429
Alt 05.02.2011, 19:32
Boot: kajütboot
ich werde meine bestes geben
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #430
Alt 05.02.2011, 20:00
Moin zusammen,
um den Ruderkoker wirklich wasserdicht zum Innenraum zu machen gibt es eine einfache Lösung:
Hits:	140
Größe:	11,6 KB
Alles nicht maßstäblich
Die Riva hat doch so schöne Auspuffstutzen, die bieten sich doch förmlich an.
  #431
Alt 05.02.2011, 20:34
Boot: kajütboot
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
und genau diesen schöne auspuffstutsen wollte ich gebrauchen für die küllung-wasser von der motor
aber vielen vielen dank für den mühe mit der Zeichnung
[CENTER]
Mfg Márcio.
Geändert von Márcio & Tina (05.02.2011 um 20:45 Uhr)
  #432
Alt 05.02.2011, 20:45
Moin zusammen,
Eine gute Idee ist das, aber ich hoffe doch das wir sie auch so dicht bekommen. Ich denke da zum Beispiel an 4 Teflonscheiben, ober 2 Teflonkegel, vielleicht auch ein O-Ring, ich weiß es noch nicht genau.
Für meine Auspuffrohre stelle ich mir im Standgas ein bissel weißen Rauch vor.
Gruß Andreas
  #433
Alt 05.02.2011, 20:47
Und ich werde Morgen mein bestes geben, denke mal bis Mittag habe ich deine Teile fertig und dann gehen sie Montag zu Post.
Gruß Andreas
  #434
Alt 05.02.2011, 20:59
Boot: kajütboot
Das hört sich sehr gut an, ich werde auch erst morgen laminieren, hab heute nicht mehr geschafft, müsste DSDS schauen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 06.02.2011, 12:31
Standard Baubericht Struthalter, Antriebswellen Halter
Ich lass mal die Bilder sprechen.
Messingrohre lassen sich am besten mit einem Rohrschneider schneiden.
Nun wird das ganze verlötet, wer keine 4 Hände hat so wie ich, baut sich dazu am besten einen Halter.
Das Löten kann ich schlecht in Bildern versthalten, glelötet habe ich mit einer Flamme , dabei ist zu beachten das die Flamme nie auf das Lötzinn gehalten wird.
So Bitte Márcio, das sind deine Wellanhalter.
Gruß Andreas
  #436
Alt 06.02.2011, 13:20
Boot: kajütboot
wow, die sehen richtig gut aus danke schon mal in voraus
ich schaffe es leider nicht bis morgen die fertig zu kriegen, ich bin gerade fertig mit laminieren, dann muss ich die Umrandung abschneiden, und in Form wieder zu schleifen, und noch mal mit polyesterharz Streichen.
Habe aber schon Bilder gemacht
ich denke das ich morgen fertig machen kann und dann Dienstag gehen die auf der reise
Hits:	117
Größe:	44,7 KB
ID:	261972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	35,3 KB
ID:	261974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	45,9 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #437
Alt 06.02.2011, 14:42
Sieht lecker aus, wie ein Lolli
Gruß Andreas
  #438
Alt 06.02.2011, 15:55
Boot: kajütboot
soweit fertig, muss nur noch die welle nach länger schneiden und Gewinde machen. ja ok erst trocken(aushärten) lassen.
guck mal deine beiden
du muss die dann wenn du das Boot mit Klarlack streichst oder bespritzt, dann muss du die Ruder auch mit machen. ich habe kein Klarlack hier.
Hits:	112
Größe:	46,1 KB
ID:	262005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	46,1 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #439
Alt 06.02.2011, 17:32
Boot: kajütboot
fertig.
gehen doch morgen raus
wie gesagt noch mal schleifen und Klarlack drauf, dann ist alles Tipp Top.
Hits:	106
Größe:	24,5 KB
ID:	262047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	22,8 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #440
Alt 06.02.2011, 17:54
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Ich finde schon echt klasse was ihr dort vollbringt!
Und jedes kleinste Detail passt!
VG
  #441
Alt 06.02.2011, 19:45
fertig.
Das sieht sehr schön aus, Klarlack mache ich dann zusammen mit dem Boot drauf.
Ein schön langes Gewinde haste geschnitten, da kann nichts schief gehen.
Gruß Andreas
  #442
Alt 06.02.2011, 19:48
Danke für dein Lob Stefan.
Wenn mal was nicht passt, wird es passend gemacht.
Gruß Andreas
  #443
Alt 07.02.2011, 03:55
Boot: kajütboot
schön das es dir gefällt, mit der Gewinde wusste ich nicht wie lange es sein sollte, kürzten kann geht immer noch
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #444
Alt 09.02.2011, 14:32
Hallo Márcio,
wollte heute nichts am Boot machen, du hast mir aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, deine Ruder sind heute angekommen.
Die sehen richtig toll aus, noch besser wie auf denn Bildern, sowas bekommt man nicht zu Kaufen.
Und das beste, sie passen an mein Boot.
Gruß Andreas
  #445
Alt 09.02.2011, 16:36
Boot: kajütboot
Tut mir Leid das ich deine Tag irgend wie geendet habe
freue mich das die passen.
ich glaube es wen du mit den Rohschneider machst dann muss es passen, schau mal die Bilder, erst mit stahl säge und dann mit Rohrschneider
Hits:	136
Größe:	16,6 KB
ID:	262721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	16,7 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Geändert von Márcio & Tina (09.02.2011 um 17:34 Uhr)
Alt 09.02.2011, 21:04
Ich weiß auf was du hinauswillst, aber dabei habe ich kein ruhiges Gefühl.
Ich denke mal wir machen es anders, wie zeig ich dir gleich.
Gruß Andreas
  #447
Alt 09.02.2011, 21:09
Wie schon geschrieben sind Márcio's Runder heute bei mir angekommen, diese mussten natürlich gleich eingebaut werden.
Gruß Andreas
  #448
Alt 09.02.2011, 21:24
Nun werden sich einige Fragen, wie habe ich die Welle von den Rudern abgedichtet.
Das seht ihr hier, habe mal alles in einem Bild zusammengefasst.
Gruß Andreas
  #449
Alt 09.02.2011, 21:49
So Márcio nun bist du dran, bitte einmal nachmachen.
Wie du hast keine Drehmaschine für die Nuten, dann bau dir eine.
Wie zeig ich dir morgen.
Die O-Ringe bekommst mit der Post, warum Wohnst so weit weg?
Die Scheibe mit Bund, da kannst eine einfache U-Scheibe nehmen, aber die schicke ich dir auch zu.
Hast du einen Kegelsenker?
Wenn nicht bekommst auch mit der Post.
Gruß Andreas
  #450
Alt 10.02.2011, 03:34
Boot: kajütboot
Nachmachen, leicht gesagt als getan.
also wen du das schicken würde, da wurde ich mich freuen, und bitte zeigen mit der Drehmaschine, ich vermute das es mit der Bohrmaschine geht, aber bin gespannt wie du es macht.
Woher hast du diesen O-Ringe?
Nein ich habe keine Kegelsenker, meine Werkstat fehlen ein paar Sachen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Geändert von Márcio & Tina (10.02.2011 um 03:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
