Alt 05.02.2011, 16:22
dentmax dentmax ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard OMC Umbau 2 Hebel auf 1 Hebelschaltung
brauche etwas Hilfe. Habe meine 2 Hebelschaltung auf eine 1 Hebelschaltung umbauen lassen (Teleflex Ke-4a). Wenn die Motoren sauber eingestellt sind, schaltet sich alles super, wird aber die Leerlaufdrehzahl verändert, schalten sich die Gänge nicht mehr sauber.
2tes Problem, die Backbordmaschine dreht und hat genügend Saft und Benzin, springt aber nicht an.
Habt ihr eine Idee?
Boot:
Bayliner 2958
Schaltung:
Teleflex Ke-4a
Motor:
2 X OMC Cobra 172, 79 kw Bj. 1990 5,7 l V8
___________
Kai
Alt 05.02.2011, 18:11
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl sollte bei 550-600 RPM im Vorwärtsgang liegen .
Kann ja nur bei der Backbordmaschine an der Zündstrom liegen .
Mal gemessen ob +an der Zündspule ankommt ?
mfg Andy
Alt 05.02.2011, 18:24
noch nicht, werde ich machen. hab an Wasser im Sprit gedacht.
Die Schalthilfeboxen, oder wie heißen die Dinger, sind nicht kaputt, oder könnte das auch sein?
Wollte erst mal Ideen sammeln.
____________
Kai
Alt 05.02.2011, 18:31
Zu der Backbordmaschine muss ich noch anmerken, dass sie sich starten lässt wenn man nur mit der Steuerbordmaschine in Fahrt ist, auch wenn Die Backbordmaschine vorher nicht anspringen wollte.
Danke schon mal
Kai
Alt 05.02.2011, 19:17
OMC-Forum-Papst
Danke schon mal
Kai
Dann stimmt doch was mit der Verkabelung und /oder Einstellung nicht .
mfg Andy
Alt 05.02.2011, 20:19
RG69 RG69 ist offline
Habt ihr eine Idee?
Boot:
Bayliner 2958
Schaltung:
Teleflex Ke-4a
Motor:
___________
Kai
Hallo Kai,
wie hast du die Schaltungen umbauen lassen?
Welche Differenuialschaltung wurde verwendet?
Ich wollt das auch machen, hatte schon 2 neue Teleflex Schaltungen wußte aber nicht wie das mit den Differenzialschaltungen Flybridge und Salonsteuerung zu machen ist.
Alt 05.02.2011, 20:36
OMC-Forum-Papst
Hallo Kai,
Hier ist die Beschreibung der Teleflex Ke-4a
http://www.seatechmarineproducts.com...tion_Guide.pdf
mfg Andy
Alt 05.02.2011, 20:55
Ach das ist die elektr. Steuerung
Coole Sache!
Was kost der Spaß?
Alt 05.02.2011, 21:00
Hallo Ralf,
hatte das an eine Werft vergeben, die hatten mit einer konv. Schaltungen genau das von dir beschriebene Problem. Elektronisch ist das wohl keine Problem, da gehen wohl noch
eine ganze Reihe mehr Steuerstände dran. Wenn alles gut eingestellt ist, ist es ein Gedicht.
______________
Kai
Alt 05.02.2011, 21:04
Coole Sache!
Was kost der Spaß?
ich war in einer Apo(Werft) ca. 5000,- mit allem.
________
Kai
Alt 05.02.2011, 21:25
OMC-Forum-Papst
________
Kai
Was sagen die denn zu deinem Problem ?
Der Satzt bringt mich ins grübeln
Motoren sauber eingestellt -alles super
Leerlaufdrehzahl verändert -schalten unsauber
Warum veränderst du dann die Leerlaufdrehzahl
mfg Andy
Alt 05.02.2011, 21:31
Na, die Firma hat das so eingestellt (nach gebessert), verändert wurde das, weil die Backbordmaschine nicht oder nur sehr schlecht ansprang, war auch die Firma und dann wieder eingestellt, Problem wie beschrieben. Mehr wussten die auch nicht.
Alt 05.02.2011, 21:39
OMC-Forum-Papst
Dann muss erst der Fehler an der Backbordmaschine gefunden werden .
Danach Drehzahl bei beiden Maschienen auf 550-600 RPM bei Last im Vorwärtsgang einstellen .Dann geht die Schaltung auch wieder sauber .
mfg Andy
Alt 05.02.2011, 21:44
Du hast völlig recht.
Die Frage die sich stellt ist doch, woran das liegt, welche Gründe das hat
und wie man das abstellen kann. Falls das zu klären ist, hab leider keine Ah.
_____________
Kai
Alt 05.02.2011, 21:47
Upps, du warst schneller.
Jepp, werde auf die Suche gehen, bes. Zündanlage, Wasser etc.
danke
_________________
Kai
Alt 05.02.2011, 21:51
Kontrolliere auch deine Anlasserkabel und Masseleitungen auf Kabelbruch oder lose Verbindungen.
Denke das das schlechte anspringen davon kommt.
Alt 05.02.2011, 21:54
Was würdest du empf., was ich dabei noch umbauen, bzw erneuern sollte, bzw. lassen sollte.
__________
Kai
Alt 05.02.2011, 22:00
Hatte genau das, mit dem Anspringen und Verhalten, am Zweitwagen, war die Zündspule.
__________
Kai
Alt 05.02.2011, 22:03
Kontrolliere mal die Kabelschuhe vielleicht ist dort was faul.
Es sind ja zwei getrennte Maschinen, das Problem sollte nichts mit der Schaltung zu tun haben.
Oder sind da diese Zündunterbrecherkontakte zum Gang einlegen, sofern du sie hast, beim Alpha sind die dran,defekt?
Alt 05.02.2011, 22:04
OMC-Forum-Papst
_____________
Kai
Wenn du selber keine AH hast ,mußt du jemand ranlassen der sich damit auskennt .
Überprüft werden müsste : Verkabelung,alle Benzinfilter ,Vergaser,Zündung ,Zündkabel ,Zündzeitpunkt,Kontakte ,Kerzen ,Abgassammler .
mfg Andy
Alt 05.02.2011, 22:25
jepp, ich werde berichten.
Vielen Dank
__________
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
