Alt 04.02.2011, 20:54
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Standard Wie werden Druckknöpfe in Persenning/Verdeck montiert
Ich würde gern wissen, ob man dazu Spezialwerkzeug braucht oder es recht einfach geht. Dass der Stoff gedoppelt wereden muss und/oder mit Kunstleder unterfüttert werden soll, weiß ich schon.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 04.02.2011, 22:16
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
da solltest du schon verraten welche Druckknöpfe du hast, Da gibt es -zig verschiedene Sorten. In der Regel werden sie genietet und in der Verpackung ist ein paasendes Nietwerkzeug dabei.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 04.02.2011, 23:58
Die normalen, die zum Anknöpfen eines Verdeckes verwendet werden. Gibt es da so viele verschiedene?
Bernd.
Alt 05.02.2011, 00:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bernd.
Eine Lochzange oder eine Reißnadel für die Löcher und eine anständige Zange zum Quetschen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.02.2011, 09:32
z.B.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen7/Kauschen.htm
Prym Vario-Zange
Den RRYM Verpackungen: liegen die jeweiligen Einsätze bei. Fürn Amateur: ganz ordentliches Werkzeug.
Ohne: wird’s mühsam, kein so gutes Ergebnis.
Der Sattler: hat natürlich ne andere Ausrüstung..
Grüße von Herbert
Alt 05.02.2011, 09:46
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Kuddel,
die Druckknöpfe bekommst du in jedem anständigen Baumarkt. Die Werkzeuge dafür sind in der Verpackung erhalten. Falls du allerdings mehrere Druckknöpfe auswechelsn oder erneuern willst, besorg dir dafür eine Quetschzange. In der kann du dann das Werkzeug aus den Verpackungen einsetzen und vernünftig arbeiten.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 05.02.2011, 10:15
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Eine "Doppelung" des Stoffes reicht in der Regel nicht aus, der Druckknopf wird dir über kurz oder lang bei Belastung ausreißen (eher kurz).
Es gibt von Prym die fertigen Sets mit Schlagwerkzeug, die reichen für einfache Ansprüche komplett aus. Allerdings sind die Druckknöpfe, die in diesen Packs enhalten sind, nicht mit den original DOT vergleichbar.
Die originalen sind wesentlich härter, bördeln dafür aber auch sauber um und hakeln nicht beim Wegmachen.
Aber für den einfachen, schnellen Anspruch reichen die Packs von Prym locker aus.
Alt 05.02.2011, 10:16
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Für Tenax gibt es einen extra Schlüssel. Es geht aber auch mit einer Spitzzange. Diese sollte dann aber genau in die Löcher passen, sonst rutscht sie leicht ab und man hat Löcher in der Plane.
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Zitat von proebstle Beitrag anzeigen
Hallo Kuddel,
Ich habe auch Druckknöpfe tauschen müssen und festgestellt, dass die Produkte von Prym schlussendlich die besten sind (Knöpfe und Zange). Kauf gleich die...
Servus felix
Alt 06.02.2011, 10:20
Ich danke Euch für Eure Tipps. Ich erwäge zurzeit mal eine einfache Trailerpersenning selbst zu machen und an den vorhandenen Tenax- und Druckknopfunterteilen zu befestigen. Da ich nur etwa 4 mal im Jahr trailere, muss es nicht das Edelteil werden.
Außerdem ist es müßig und sauteuer 150-200 km zu fahren, um zu einem Bootssattler zu kommen. Das wären dann mehrere Strecken und etwa 600-800 km Fahrweg....
Bernd.
Alt 23.11.2022, 08:03
009alexx 009alexx ist offline
Boot: Inter 630
meine Name ist Alex, habe eine Inter 630 "gefunden" und möchte das Verdeck erneuern. Da mich die Suche hierhin geführt hat, nutze ich diesen (alten) Thread. Wie stellt man die "Druckknopfstellen" im Verdeck richtig her? Doppelung des Stoffes ist klar, aber welches Material nutzt man als Verstärkung? Bei vielen Bilder im Netz ist zwischen der Stoffdoppelung ein "Zwischenstoff" zu sehen. Darum geht es mir. Vielen Dank für Eure Antworten.
Alt 23.11.2022, 11:37
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
( Doppelung des Stoffes ist klar) ....oft ist es nur ein doppelseitiges Klebeband, mit dem der Stoff vor dem vernähen fixiert wird.
Alt 23.11.2022, 15:37
Boot: Inter 630
https://www.bootsleine.de/media/imag...xc_600x600.jpg
Hier kann man das sehen...nur beidseitiges Klebeband oder gehen auch diese "PowerDots" von Prym?
Geändert von 009alexx (24.11.2022 um 10:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
