Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 04.02.2011, 18:36
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Schraubär,
Ich hab da schon noch einen Geheimtipp mit Feuchtigkeitsschutz und bis 6² bzw. 10².
Interessiert?
Wie bereits geschrieben,
viiiiiiieeeeeeel zu groß
Alt 04.02.2011, 18:46
Alm-Öhi
So groß sind die
Wurden auch schon im Regen benutzt
Hits:	263
Größe:	58,7 KB
Servus Willi
Alt 04.02.2011, 18:50
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Na, wer verlegt denn ein 6²-Kabel.
Das is nu mal groß.
Verdrillen und Tesaband rum, das ist schlank.
@Willi
Hab übersehen, dass du die ja schon gepostet hattest.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.02.2011, 18:56
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
http://www.svb.de/index.php?sid=2dfd...12954&anid=276
oder http://www.svb.de/index.php?sid=2dfd...tails&anid=276
und cimco Kabelschuh, der müsste da drin Platz haben.
http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabel...elb::3287.html
und so Photovoltaikstecker wären auch ne Idee
http://www.steckerladen.de/index.htm...FQY03wodjSo5Gg
und
DIE MC 3 SIND LEICHT LÖSBAR!
gruß
Alt 04.02.2011, 18:58
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Eventuell ist das etwas brauchbares, gibts bei Conrad.
http://www.conrad.at/ce/de/product/8...archDetail=005
und
diese benutze ich bei meinen Solarzellen.
Alt 04.02.2011, 19:02
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
sieh dir mal die Lemo-Stecker an (Lemo.de). Sind bei uns bei jedem Wetter drausen.
Habe beste Erfahrungen.
Herbert
Alt 04.02.2011, 19:47
Boot: Albin 25 AK
Einen hab ich noch.
Vielleicht wär das was für den Skipper von Welt.
Früher am Schlauchboot habe ich Stecker und Kupplungen von Neutrik verwendet. Ich weiß nicht, ob die IP-irgendwas sind. Es gab aber nie ein Problem, und wenn die Stones damit Stromgitarre im Regen spielen, sollte das wohl gehen. 6mm² kein Problem.
Die tragen nicht so auf, sind haptisch ein Erlebnis und machen auch sonst was her. Gibts "überall", zB auch bei Conrad.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.02.2011, 20:57
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Warun nimmst du nicht einfach eine CEE-Steckergarnitur. Is spritzwasserge-
schützt, polunverwechselbar und da es für Dein Boot is, wirst Du bestimmt kein 230 Volt Kabel dran anschließen.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 04.02.2011, 21:11
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.louis.de/_40ca53ee422ca8d...nr_gr=10032033
Die sind klein und Spritzwasser geschützt.
Die werden am Motorrad benutzt.
Alfred
Alt 04.02.2011, 21:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist nicht erlaubt!
Er nicht, aber eventuell steckt jemand anders 230 Volt rein.
CEE Stecker gibt es auch für Kleinspannung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (04.02.2011 um 22:14 Uhr) Grund: Das lpnnte doch kein mensch verstehen.
Alt 04.02.2011, 21:24
Akki Akki ist offline
55.281 Danke in 18.458 Beiträgen
Zitat von Stralsunder Beitrag anzeigen
Sorry so was da halt - machen Musiker jeden Tag mit rum
http://www.thomann.de/prodbilder/241532.jpg
Das mit den Klinkensteckern hast aber sicherlich nicht wirklich ernst gemeint, oder?
Die einzigen Steckverbindungen aus dem NF-Bereich, die
a) einen Querschnitt je Kontakt von 4mm² mitmachen
b) hohe Ströme zu übertragen gewohnt sind
c) einigermassen Spritzwassergeschützt sind (natürlich nicht tauchbar)
...sind die sogenannten Speakon-Stecker. Sie sind robust, vierpolig
( also zweimal plus- zweimal minus) und vor allem: preiswert (sofern man sie bei Reichelt kauft)
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearc...4&initial=true
Hallo 45meilen,
ich benutze für meine 12 Volt Bohrmaschine Bananenstecker und Buchsen zum anschließen und verlängern,
Spritzwasser schadet nicht
für stärkere Verbraucher würde ich Natostecker benutzen
Alt 04.02.2011, 21:46
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Nur aus reiner Neugier: Wenn da bloß 5 A fließen, warum so dicke Leitungen von 6mm² ? Sind sie so lang, dass Du erheblichen Spannungsabfall befürchtest? Welche Verbraucher hängen daran? Normalerweise wären doch 2,5mm² völlig ausreichend. Und dafür gäbe es z.B. bei Philippi wasserdichte Stecker/Kupplungen der Serie 692 (1 Paar ca. 20€). Belastbar bis 16A.
Wepi
Alt 04.02.2011, 21:52
Er nicht keine 230 Volt aber eventuell jemand anders.
Das es nicht ganz der Norm entspricht weiß ich auch, drum hab ich ja extra dazugesagt "auf seinem Boot". Improvisation is alles.
Mac
Alt 04.02.2011, 22:11
Wepi
Stimmt, 2,5 wären allemal ausreichend.
Allerdings sind 6² dran
Alt 04.02.2011, 23:19
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.342 Danke in 629 Beiträgen
http://www.bulgin.co.uk/bulgin_DE/Pr...caneer900.html
die sind Bohrinseltauglich... allerdings meine ich auch, dass die Stufe drunter reichen würde...
Die hab ich auch für die Anschlüsse der Kabel zum Mast genommen, weil ich es leid war, permanent Kontaktschwierigkeiten zu haben...
Danach nie wieder Stress gehabt...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 04.02.2011, 23:26
Sveehnn unser Bomber macht in Unterwasser Stecker.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2011, 23:29
Hier der 12 Volt Stecker:
http://www.elektrotools.de/Produkt/B...V-12h-IP44-441
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.02.2011, 06:41
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
........nimm die Posi Lock in gelb, lassen sich wunderbar wieder aufschrauben und erneut verbinden....
http://www.profi-products.de/shop/de/Posi-Lock
Habe selbst 6 Quadrat damit verdrahtet, geht prima.
Kommen aus dem Moppedbereich sind also klein und natürlich spritzwassergeschützt.
Gruß von der Ostsee...
Alt 06.02.2011, 16:08
Danke an alle die sich her eingebracht haben
Es ist die AOK Lösung geworden
Hits:	235
Größe:	20,3 KB
Alt 06.02.2011, 17:51
Und was hast du mit dem 6mm² Kabel gemacht ?
Alt 06.02.2011, 18:16
Erstens muß ich einen Fehler gestehen
Es ist kein 6² sondern nur 4²
Sorry aber die Iso sah ziemlich mobbelig aus und ich sah das dann auch erst Heute richtig
Zweitens ( bevor einer das in Frage stellt ) es kommt auf dem Foto nun noch zierlicher rüber
ist aber nun 4²
Alt 06.02.2011, 23:26
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Du und ein Fehler?
Alt 12.02.2011, 21:14
SkipperTommy SkipperTommy ist offline
@45meilen
moin, versuche es mal mit einem leistungsstecker und kupplung von siemens.diese steckverbinder werden im maschinenbau verwendet.sie sind bei richtiger montage wasserdicht und gegen diverse agressieve medien relativ geschützt.diese verbinder kann man im elektrofachhandel kaufen.es gibt sie zum krimpen, löten und für die unterschidlichsten leitungsquerschnitte.die gehäuse sind verchromt.
Alt 13.02.2011, 10:38
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Warum "googelst" du nicht einfach?
hat 2 Minuten gedauert.
http://www.apendics.de/steckverbinde...lig-a1983.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
