Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.040
Alt 04.02.2011, 12:14
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Tamiyafreak Beitrag anzeigen
Hallo.
Die Abstützungen müssen nicht zeitgleich installiert werden - es macht sich aber besser. Den Überstand nach innen umzuschlagen ist auch nicht notwendig. Stattdessen nach obn hohstehen lassen, Löcher durch und dann mit Epoxyd ausgießen.
nun stehe ich auf dem Schlauch.
Wie in aller Welt willst du die Abstützung in den Rumpf einführen wenn die Wellen schon eingeklebt sind?
Du schiebst die Abstützung über die Wella und dann?
Man kann doch die Wella nicht einfach mal so 1cm anheben, um den Halter in den Rumpf zu schieben.
Gruß Andreas
Alt 04.02.2011, 14:53
Rivafan Rivafan ist offline
Ich kann mir vorstellen was er meint. Die Abstützungen sind ja 2-teilig. Kannst die auchg direkt am Stevenrohr zusammenlöten. Messinghülse in Position bringen, mit dem Rohr verlöten und dann den Steg durch den Rumpf fädeln und auf dem Ring positionieren. Hab ich auch gemacht - geht supidupi...
Alt 04.02.2011, 15:49
ja das geht natürlich.
Aber Márcio, kann nicht so gut löten.
Ich wollte die Abstützung zusammen löten und sie nach Dänemark schicken so das er sie nur einbauen braucht.
Gruß Andreas
Alt 04.02.2011, 16:10
Ach so. Das ändert die ganze Situation natürlich. Dann solltest du die Abstützung schon Vorfertigen, nach Dänemark schicken und er setzt die dann mit den Wellen ein. Das geht auch. Damit die Wellen dann in der richtigen Höhe sind - Wellenlehre bauen!
Alt 04.02.2011, 16:11
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
SCH...
stimmt du hast ja recht, und was ist wen ich die Abstützung nicht durch die Boden führe, sondern biege und schraube dann fest, nachher kommt funierholz drauf und sieht Mann gar nicht mehr.
Dann muss ich sehr genau Arbeiten das dann alles wirklich passt, es müssen sämbliche Winkel genau stimmen.
Anderer Vorschlag:
Wie Teilen das Rohr von der Abstüzung in zwei hälften.
Du kannst es dann wieder zusammen häften, oder einfach Kleben.
Was sagst du da zu?
Gruß Andreas
  #406
Alt 04.02.2011, 16:14
Das geht leider nicht, die Wellen sind schon eingeklebt.
Gruß Andreas
  #407
Alt 04.02.2011, 20:58
Morgen mache ich dann die Halter für die Antriebswellen und versuche die Wellen einzukleben.
Gruß Andreas
  #408
Alt 04.02.2011, 21:17
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
wie groß sind denn deine Propellen?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 04.02.2011, 21:30
Ich würde die Abstützung am Boot zusammenlöten.
Boden oberhalb der Welle schlitzen.
Messingflachmaterial durchstecken.
Kupfer- oder Messingrohr über Stevenrohr schieben.
Zusammenlöten, fertig.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.02.2011, 22:09
Habe sie ein wenig größer gewählt und werde sie so einbauen das sie fast am Rumpf schleifen. Kleinere kann ich dann immer noch einbauen.
Gruß Andreas
  #411
Alt 04.02.2011, 22:37
Boot: kajütboot
die ist ja genau so groß wie meine
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 04.02.2011, 22:55
Na dann können wir ja Rennen fahren
Gruß Andreas
  #413
Alt 05.02.2011, 11:12
Boot: kajütboot
so, ich habe schon eine fertig.
ich habe leider nicht drauf geachtet auf die Holzmaserung, und jetzt ist vertikal, und nicht horizontal, fals das dich stört, dann behalte ich die, und sende meine zu dir
anbei 3 Fotos.
ach so, wie lang soll die welle sein?, damit ich die Gewinde machen Kann.
Hits:	104
Größe:	13,5 KB
ID:	261746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	23,8 KB
ID:	261747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	26,8 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #414
Alt 05.02.2011, 11:14
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Schön geworden!!
  #415
Alt 05.02.2011, 11:16
anbei 3 Fotos.
Was sagt man dazu, saubere Arbeit
Gefallen mir sehr gut, sage schon mal DANKE
Gruß Andreas
  #416
Alt 05.02.2011, 11:39
Boot: kajütboot
ich zitiere mich selber schon
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 05.02.2011, 12:16
Boot: Polaris Alpha
Das ist der Vorteil der Schizophrenie....man kann sich mit sich selber unterhalten!
  #418
Alt 05.02.2011, 16:58
Muss ich erst messen gehen, mach erst Abendbrot
Gruß Andreas
  #419
Alt 05.02.2011, 17:01
Nun das hat ja mal wieder Spass gemacht, endlich wieder mal Metallverarbeitung.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (05.02.2011 um 18:00 Uhr)
  #420
Alt 05.02.2011, 17:30
Boot: kajütboot
das sieht aber mal richtig gut aus
bin begeistert
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 05.02.2011, 18:05
bin begeistert
Schön das es dir gefällt, dann Bitte mal bei dir Messen, genau da wo ich die Pfeile gemacht habe.
Dann brauche ich noch mal denn Wellendurchmesser und die Gradzahl wie die Welle aus dem Rumpf kommt.
Habe 15 grad im Kopf
Gruß Andreas
Alt 05.02.2011, 18:25
Boot: kajütboot
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
hab gerade genau da gemessen es sind 24mm, die stevenrohr ist 6mm, und es sind 15°
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #423
Alt 05.02.2011, 18:39
Dann brauche ich noch ein Mass von meinen Rudern.
Dann kann ich die Wellenanlage einkleben
Gruß Andreas
Alt 05.02.2011, 18:51
Das ist ja eine Messerrei heute
77mm ohne Gewinde brauche ich.
Hättest du zufällig noch ein Stück Messingrohr für die Ruderanlage übrieg, dann brauche ich mir keins zu Bestellen, bei uns im Baumarkt gibt es keins.
Gruß Andreas
Alt 05.02.2011, 18:58
Boot: kajütboot
hab gemessen!! ich werde bei der rote Linie noch mal schneiden, es ist etwas steil geworden, oder lasse ich so und du kannst machen wie du willst, deine Entscheidung
Hits:	146
Größe:	43,5 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
