Alt 06.04.2005, 11:02
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Klemme W an Lima nachrüsten?
Hat jemand von euch schon mal die Klemme für den Drehzahlmesser an der Lima nachgerüstet?
Ich habe zwar ein BOSCH-Lima mit einem W an der Rückseite, dort ist aber leider keine Klemme installiert.
Oder besser gleich zum BOSCH-Dienst?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.04.2005, 11:18
jojo1956 jojo1956 ist offline
Standard Lichtmaschine
schau mal unter
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...aschine+klemme
und
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...maschine+equus
Alles schon dagewesen
Grüsse JOJO
Wer nicht vom Weg abkommt -- bleibt auf der Strecke
Alt 06.04.2005, 15:33
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Dirk, Du kannst an Anschluß W nicht jeden Drehzahlmesser verwenden.
Mußt bei Bosch fragen welcher für deine Lima der richtige ist
Grüße Gerhard
Alt 06.04.2005, 19:37
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich habe durch das Forum von dieser Möglichkeit erfahren und habe es machen lassen. bei mir Funktioniert es .´Im Anhang ist mein Text von damals. Du wirst sicher bei einigen Bosch Diensten nachfragen müssen.
Gruß Der Plauer
Hallo Bernie, Hallo ,
habe dein Rad befolgt und die Klemme W nach außen legen lassen. Der Drehzahlmesser den ich habe funktioniert auch und justieren tut Ihn mir ein Schlosser. Er will sein Dieselabgasgerät mit Drehzahlmesseung zur Hilfe nehmen und justiert Ihn danach.
Ich muß aber sagen, Boschdienst ist nicht gleich Boschdienst. 6 Boschdienste in Brandenburg,4 in Berlin und 5 in Sachsen-Anhalt sagten mir das es nicht möglich sei, die Klemme W nach außen zu legen
Ich habe nun einen Boschdienst in Sachsen-Anhalt (Dessau) gefunden der sofort ja sagte. 60 € und als Kabel nach außen - 95 € als Steckkontakt nach außen das ganze dauerte ca. 2 Stunden.
Warum sind die Boschdienste aber so unterschiedlich ?
Gruß und Danke Der Plauer
Alt 07.04.2005, 13:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Geiz ist geil zeigt so seine Wirkung.
Der eine kennt halt noch jeden Trick (und hat so manche "Schlacht" geschlagen) und einige eben nicht mehr.
Ist kein Wunder, wenn man teils nur noch Billig-Einheitsware vorgesetzt bekommt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.04.2005, 21:35
Boot: Saga 27AC
Ich muss da wohl mehr erklären!
Ich habe ja einen "neuen" BUKH-Diesel gekauft, d.h. der ist generalüberholt, aber Baujahr vor 1980. Da war Stand der Technik, dass der Drehzahlmesser einen eignen kleinen Tachogenerator hatte. Die passenden Instrument waren zum Motor leider nicht dazu. Der alte ausgebaute Motor ist Baujahr 1980, der hatte einen Drehzahlmesser mit einem Impulsgeber. Dieser Impulsgeber sitzt im Getriebegehäuse und bekommt die Impulse von einem Getrieberad. Ausbauen und beim anderen Motor einbauen geht nicht, da keine Bohrung vorhanden ist.
Die einzige Lösung wäre eine Lima mit Klemme W, da auch der vorhandene Drehzahlmesser laut Plänen die Signale verarbeiten kann! Also beim BOSCH-Dienst angerufen und nach Möglichkeiten der Nachrüstung der Lima gefragt. "Wat denn dat?"- Antworten bekommen und erstmal vertröstet worden auf Freitag!
Drehzahlmesser sind ja auch nicht so wichtig, Hauptsache die Kühlbox gibt kein warmes Bier aus!
Gruß Dirk
Alt 07.04.2005, 23:22
Hallo Dirk,
das so ein Problem welches nur die älteren KFZ Elektiker lösen können, im Auto braucht man Klemme W schon lange nicht mehr
Alt 08.04.2005, 06:13
Ach so, dann ist dies natürlich verständlich, daß eben so eine seltene Schaltung heute noch zu sehen ist und die Leute erst nachschlagen müssen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2005, 15:13
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
..........Also beim BOSCH-Dienst angerufen und nach Möglichkeiten der Nachrüstung der Lima gefragt. "Wat denn dat?"- Antworten bekommen und erstmal vertröstet worden auf Freitag!
Und dann am Freitag super bedient worden!
Die nette Mitarbeiterin hat mir mit der Lima-Nummer das passende Nachrüstset (Kleinmaterial für 11,40 Euro) bestellt, am Samstag dann abgeholt und heute noch per Fax die Einbauanleitung bekommen! Das ist doch BOSCH-Service!
Und dann hatte sich noch ein nettes Forumsmitglied angeboten, die Lima umzurüsten. Ist doch klasse!
Gruß Dirk
Alt 14.04.2005, 08:06
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
.....Die einzige Lösung wäre eine Lima mit Klemme W, da auch der vorhandene Drehzahlmesser laut Plänen die Signale verarbeiten kann!
Ne, kann er doch nicht!
Bei den BUKH-Motoren wurden 3 Generationen von Drehzahlmessern/Gebern verbaut, die sich untereinander nicht verheiraten lassen, so ein Schxxx!
-1.Generartion: Tachogenerator am Getriebegehäuse+zugeh. Drehzahlmesser
-2. Generation: Induktionsgeber im Getriebegehäuse+zugeh. Drehzahlmesser
-3. Generation: Klemme "W" Lima+ zugeh. Drehzahlmesser
Der Drehzahlmesser der 2. und 3. Generation sieht zwar gleich aus( beides VDO), sind aber nicht austauschbar!
Muss ich halt noch einen Drehzahlmesser nachrüsten.
Hits:	2128
Größe:	48,5 KB
Gruß Dirk
Alt 14.04.2005, 08:37
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Wenn Du ein wenig Geld hast, dann nehm den VDO mit ein gebautem Betriebsstundenzähler. Dieses Gerät kann Klemme W verarbeiten und das Drehzalverhältniss kann angepaßt werden.
M.E. ist der von VETUS baugleich mit VDO
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 19.04.2005, 14:29
Boot: Saga 27AC
Heute habe ich die Lima mit der Klemme W nachgerüstet. Dabei musst ich etwas improvisieren, da die W-Klemme als Bolzen geliefert wurde, eigentlich aber ein Flachstecker installiert werden sollte.
Hits:	3833
Größe:	43,3 KB
ID:	11090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3109
Größe:	44,3 KB
ID:	11091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3616
Größe:	40,5 KB
Gruß Dirk
Alt 19.04.2005, 14:32
Boot: Saga 27AC
Im Bild 4 sieht man die Lötstelle (W), Bild 5 zeigt die fertige Lima die hoffentlich ordnungsgemäß funktionieren wird.
Hits:	4783
Größe:	50,5 KB
ID:	11093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2951
Größe:	36,0 KB
Gruß Dirk
Alt 19.04.2005, 15:00
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Wenn es nicht funktionieren sollte, dann schau doch mal bei diversen "Bulli" seiten nach(T3). Die Jungs haben Bullilima zwar mit der Klemme W ausgestattet, aber nicht oder nur selten in Funktion. Dort gibt es aber genug Schrauber. Ich gleube eine Seite heisst : www. t3-infos.de
CADMAN
Alt 03.01.2006, 07:57
maibaum0_1 maibaum0_1 ist offline
Standard Guten Tag Dirk.
Ich hätte da noch eine Frage zum Umrüsten der sog. "W" Klemme:
Ich habe mir eine 90A Lima für meinen Turbodiesel (VW Bus T3) ersteigert und leider nicht beachtet, dass ich eine W- Klemme benötige
(für die dyn. Öldruckkontrolle).
Naja. Ich habe die neue (90A) und die originale (65A) Bosch-Lima schon zerlegt, da ich mir gedacht habe, dass beide gleich sind im inneren->
Denkste!
Die 65A hat 3 Leitungen zw. Wicklung und Diodenplatte und die Neue hat 4 solche Dinger!
In deinem Fotobericht habe ich gesehen, dass die von dir umgebaute Lima meiner sehr ähnlich ist.
Könntest du mir bitte die Beschreibung zukommen lassen?
I glaube, dass es reichen muss, wenn ich einfach ein gut isoliertes Kabel aus der Lima herausführe (anstatt eine Klemme zu moniterien).
Ich weiß nur noch nicht welche Leitung ich anzapfen darf?
Vielen Dank im Voraus.
MFG Johannes
Hits:	2184
Größe:	34,6 KB
Alt 03.01.2006, 08:35
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Wilkommen im Johannes..
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 03.01.2006, 09:40
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Guten Tag Dirk.
Zitat von maibaum0_1
......Ich weiß nur noch nicht welche Leitung ich anzapfen darf?.........
MFG Johannes
Eine von denen:
Hits:	2973
Größe:	162,2 KB
Gruß Dirk
Alt 03.01.2006, 09:51
OK.
Aber ganz links daneben, in der Nähe der Befestigungschraube der Diodenplatte (etwas schlecht sichtbar) ist noch eine Leitung.
Ist die für was anderes? die geht doch auch zur Wicklung?
Mir als NICHT Elektriker kommt dass ja auch komisch vor, dass
für Drehstrom 4 und nicht 3 solche Leitungen sind?!
Sind bei der von dir umgerüsteten Lima nicht auch 4 Kabel zu sehen?
MFG Johannes
Hits:	2132
Größe:	35,6 KB
Alt 03.01.2006, 09:52
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Johannes,
zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum
Aus dem Stator kommen 4 Drähte die auf der Diodenplatte angelötet sind. Such Dir einfach einen davon aus, alle 4 führen Wechselspannung (W).
Du kannst natürlich das Kabel (gut isoliert und frei von drehenden Teilen) fliegend herausführen, etwa so wie auf dem Foto der D+ Anschluss.
Grüsse
Hits:	2621
Größe:	50,8 KB
Alt 03.01.2006, 10:06
Danke.
Aber nur fürs Verständnis:
Egal welches der 4 Kabel führen sozusagen den selben "Drehstrom",
also immer die selben werte (Spannung im Verh. zur Drehzahl).
Ich frage nur so blöd nach, weil ich mich wie gesagt Drehstromtechnisch nicht auskenne, und ich sichergehen will, dass die Öldruckkontrolle dann auch sicher über meinen Motor wacht.
MFG Johannes
Alt 03.01.2006, 13:15
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Danke.
NEIN!!!
nur drei davon sind der Drehstrom. Der vierte ist der Sternpunkt, der bei manchen Lichtmaschinen mit herausgeführt wird und manchmal auch mit 2 Dioden gleichgerichtet wird.
Auf der angehängten Zeichnung einer BOSCH-Lima sieht man deutlich, daß der Anschluß W an einem Strang Drehstrom hängt, während der Sternpunkt ebenfalls gleichgerichtet wird. Warum das so gemacht wird, weiß ich nicht, könnte mir aber vorstellen, daß das Unsymmetrien durch unterschiedliche Temperaturen innerhalb der Lichtmaschine reduziert.
Welche der fraglichen Drähte wirklich für den Drehstrom sind (falls es 4 sind), kannst Du leicht ausmessen: diese Drähte führen auch noch zu den 3 Dioden, die den Drehstrom für D+ gleichrichten. Der vierte nicht. Das kannst Du leicht mit einem Durchgangsprüfer feststellen.
Bei mir hat der Drehzahlmesser trotzdem funktioniert, obwohl ich ihn am Sternpunkt angeschlossen hatte, aber heute weiß ich, das das nicht jeder Drehzahlmesser tut!
Beste Grüße
Ludwig
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2368_1136294221.pdf (123,7 KB, 718x aufgerufen)
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 03.01.2006, 18:50
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Ludwig,
Du hast Recht, der vierte Draht kommt vom Sternpunkt und wird über so genannte Zusatzdioden gleichgerichtet.
Gut, aus diesem Draht kommt eine geringere Wechselspannung als aus den übrigen dreien heraus.
Hast Du nähere Informationen darüber, welche Drehzahlmesser damit nicht klarkommen?
Ich habe diesen Sternpunkt schon häufiger angezapft und hatte bislang noch keine Probleme damit.
Auch ist mir noch nicht ganz klar was Johannes über "W" mit seiner Öldruckkontrolle anstellen möchte.
Grüsse
Alt 03.01.2006, 23:52
Zitat von Michael Bartels
Hallo Ludwig,
Hallo Michael,
das war der originale Drehzahlmesser aus einem Golf Diesel, Baujahr etwa 1980, er stammte von VDO. Ob da viel Elektronik drin war, möchte ich bezweifeln...
Beste Grüße
Ludwig
Alt 16.05.2009, 15:52
Boot: Moderboot
Zitat von Michael Bartels Beitrag anzeigen
.....Auch ist mir noch nicht ganz klar was Johannes über "W" mit seiner Öldruckkontrolle anstellen möchte...
Das benötigt man zur zweistufigen Öldrucküberwachung.
Es ist dann ein doppelter Öldruckschalter eingeaut mit unterschiedlichen Schaltpunkten für hohe und niedrige Drehzahlen. Und die mißt man eben über die Klemme W.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 09.07.2017, 14:57
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
dieser Beitrag ist ja nun schon etwas älter, aber für mich momentane Realität. Würde das auch auch gerne so machen mit dem Nachrüsten oder auch mit dem Kabel, nur sagte mir ein Kumpel, es soll garnicht so einfach sein die Lima wieder zusammenzukriegen, die Polbürsten kriegt man wohl fast garnicht wieder rein. Wie habt ihr das gemacht brauch ich besonderes Werkzeug habt ihr Tipps für mich! Bitte gebt mir bescheid, denn mein Motor soll Ende nächster Woche fertig sein!
Danke im Vorraus!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
