Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 379Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 379
Alt 26.01.2011, 10:50
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Aber gut,ich hab eh keine Langauflagen bei meinem Trailer
Besteht iwie nur aus Rollen
Langauflagen sind doch schnell gebastelt, zwei Profile, Holz und Teppich fertig, is doch für dich ein Klacks .
Gruss Stephan
Alt 26.01.2011, 10:59
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Brauch ich nur nicht
Habe von Vorne bis hinten Doppelrollen.
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.02.2011, 22:32
Lenkbügel
Hits:	296
Größe:	37,5 KB
Gruss Stephan
Alt 04.02.2011, 09:28
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Lenkbügel
Und?
  #230
Alt 04.02.2011, 10:44
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ich habe auch einen.
ihr nicht?
Hits:	357
Größe:	69,3 KB
der Sepp
  #231
Alt 04.02.2011, 10:46
Darum, die BayStar kann kommen, ohne noch ein Loch bohren zu müssen.
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (04.02.2011 um 19:14 Uhr)
  #232
Alt 09.02.2011, 17:00
Die Traileroptimierung ist abgeschlossen, die Saison kann beginnen .
Hits:	259
Größe:	49,8 KB
ID:	262726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	32,1 KB
Gruss Stephan
  #233
Alt 12.02.2011, 17:08
Der Trailer passt fast perfekt, ein paar kleine Änderungen muss ich noch vornehmen.
Hits:	240
Größe:	47,4 KB
Gruss Stephan
  #234
Alt 13.02.2011, 18:31
Es geht weiter, als nächstes werde ich mich mal um die Schaltung und Seitenablage kümmern.
Kann man durch das Setback den Motor höher fahren, als wenn der Motor direkt am Spiegel montiert wäre?
Am Flipper war er 55,5 hoch und die Antiventilationsplatte befand sich ca. 3cm über den Bootsboden (höher ging es nicht, da der Prop. dann Luft zieht).
Am Vieser wäre der Spiegel mit Bracket 57cm hoch und die Antiventilationsplatte würde dann 4,5cm über den Bootsboden hängen.
Als Lenkung kommt eine Baystar zum Einsatz.
Hits:	189
Größe:	36,6 KB
ID:	263542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	45,7 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (13.02.2011 um 19:15 Uhr)
Alt 13.02.2011, 20:47
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Na da bin ich ja mal gespannt.
Gruß Toni
Alt 13.02.2011, 22:34
und ich erst
Gruss Stephan
Alt 14.02.2011, 06:39
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Baust du deinen 40er an oder kommt was anderes?
Gruß, Rasmus
Alt 14.02.2011, 13:47
Meinst du höher gesetzt mit Alu oder VA?
Ich weiß aber aus Erfahrung, dass durch das Bracket die Anströmung wesentlich besser ist.
An meiner Spitfire konnte ich damals mit dem 28'er direkt am Spiegel nicht fahren, da 1-2cm über Bootsboden.
Mit Bracket und bestimmt 3-4cm höher als Bootsboden liefs aber immernoch perfekt!
Das ist doch ne Schirokko oder ??
Franks lief mit dem 65'er Susi schon verdammt schnell!!
Jan
  #239
Alt 14.02.2011, 16:52
Ichwerde den Motor (40er) erst einmal so am Bracket anbauen, dass die Antiventilationsplatte sich ca, 3cm über dem Bootsboden befindet.
Mal gucken wie das Boot damit läuft, Änderungen kann ich dann immer noch vornehmen.
Erst einmal wird der Innenraum noch etwas hergerichtet.
Wenn das Wetter stimmt, ist vielleicht Ende März Probefahrt.
@ Jan, ja ist eine Schirokko
Gruss Stephan
Alt 14.02.2011, 18:01
Ich kann dir sagen das wird recht gut laufen das Zusammenspiel
Mit VA oder Alu-Propeller?
Ich kenne die Schirokko auch noch mit 40PS Mariner, da lief die schon über 60kmh
Jan
Alt 14.02.2011, 18:07
Das ist verglichen mit dem Badeboot ja nichts...
Gruß, Rasmus
Alt 14.02.2011, 18:15
hab keine Daten mehr im Kopf, war aber schon brachial
Jan
Alt 14.02.2011, 18:17
Erst einmal mit dem 15" SST Prop.
(ggf. später auch mit PT und anderem Prop.)
Soll ja kein "Rekordboot" werden, sondern einfach nur gut laufen .
Gruss Stephan
Alt 14.02.2011, 18:18
Das wird es auf jedenfall !
Boot: Boot
Mir war so als wäre Frank seine Schirokko mit dem 40er Merc 68 gelaufen???
Hatte der Merc PT???
Ich denke das die Schirokko mit dem Bracket einen Tick schneller sein wird als der Flipper ohne Bracket. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das die Schirokko mit 40Ps genauso viel Spaß macht wie mit dem Flipper.
Gruß Toni
Alt 14.02.2011, 18:22
Ich glaube auch. das kommt hin.
PT soweit ich weiß hatte er nicht..
Am Anfang auch kein Bracket!
Jan
Alt 17.02.2011, 15:57
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wieso? ich glaube die wird ein tick schneller sein und bei nen paar wellen richtig laune machen...nur platz hat er keinen mehr...
Semper Fidelis
Alt 17.02.2011, 17:15
Platz zum kuscheln is immer da .
Gruss Stephan
Alt 18.02.2011, 18:05
Heute war Anprobe der ersten Seitenverkleidung.
Hits:	286
Größe:	36,8 KB
Gruss Stephan
  #250
Alt 19.02.2011, 17:51
Heute bei -2°C wieder etwas geschraubt.
Hits:	276
Größe:	43,0 KB
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
