Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 201Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 201
Alt 01.02.2011, 23:56
Das hier meine ich.
Hab ich vor 25Jahren gebaut, aber ich glaub so ist es lt. Plan.
Gruß Mani
Hits:	72
Größe:	25,1 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.02.2011, 09:04
icheben82
Achso, ich dachte Du meintest unten das gerade Stück...
So wie ich gelesen habe (such ich mal noch raus wenn ich das wiederfinde) waren dort die Lüftungsgitter für den Motor...
Und da ich mich soweit wie möglich (auch wenn es nicht viele Originalfotos gibt) an das Original halten möchte, werde ich das bei dem Modell auch so machen...
Die Lammellen werde ich auch hier aus Messing gestalten...
Ich habe mal ein Foto bei gefügt!! Ich habe das aber jetzt ganz zu gemacht, damit ich sehe ob alles gerade ist und ich dann vernünftige Linie zum Messen habe!!!
Hits:	60
Größe:	28,3 KB
Alt 02.02.2011, 12:15
icheben82
Kann ich Kunststoff und Metallspachtel auch für Holz verwenden?? Oder hält das nicht???
Alt 02.02.2011, 12:19
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Als Laie:
Warum sollte das nicht halten. Wenn eine Spachtelmasse auf glattem Metall hält, dann sollte sie doch erst recht auf Holz halten. Oder????
Bei dem hier steht sogar dabei, dass er für beides geht.
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (02.02.2011 um 12:24 Uhr)
Alt 02.02.2011, 12:23
icheben82
Als Laie:
Liebe Grüße
Jan
Na das weiß ich ja eben nicht, irgendeinen Grund außer Geld zu machen muß es ja geben das es extra Holzspachtel gibt
Nich das mir der ganze Kram nach nen paar Monaten so abfällt oder so!!!
Alt 02.02.2011, 12:26
Boot: Polaris Alpha
der hier kann auch alles...
Alt 02.02.2011, 21:27
icheben82
So, heute kommt nur eine kleine aktualisieung!!
Ich habe das Oberdeck aufgeklebt und mal Testweise die Aufbauten drauf gelegt (alles nur lose aufgelegt und noch nicht großartig bearbeitet)
Nur solangsam stellt sich bei mir eine Baupause ein, ich werde noch verspachteln und dann muß ich auf die LEDs warten... Denn diese muß ich jetzt installieren...
Bild 1: Aufgeklebtes Deck...
Bild 2: Testaufbau
Bild 3: Hier habe ich euch mit den Punkten markiert wo überall LED`s rein kommen, die gelben Punkte stehen für Weisse Deckenbeleuchtung... Und Navibeleuchtung wie beim Original versteht sich von selbst
Hits:	34
Größe:	25,1 KB
ID:	261316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	17,2 KB
ID:	261317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	100_1717 - Kopie.jpg
Hits:	35
Größe:	25,4 KB
  #133
Alt 02.02.2011, 22:20
icheben82
Ein kleines Problem habe ich noch!!
Und zwar, wenn ich den zweiten Aufbau auf das Oberdeck lege habe ich von der linken zur rechten Seite ca. 2mm Differenz...
Jedoch wenn ich alle Aufbauten nach messe, sind die Maße links wie rechts völlig gleich...
Nun habe ich schon überlegt auf der rechten Seite (auf dem Foto links) einfach die 2mm weg zu schleifen, jedoch habe ich Angst das dadurch der Aufbau schief ausschaut!! Hoffe Ihr wisst was ich meine!!
Hits:	31
Größe:	12,8 KB
Alt 02.02.2011, 22:23
Boot: Polaris Alpha
Für mich sieht das so aus, als ob die Kante des oberen Teils nicht sauber geschnitten wurden. Kann mich aber auch täuschen, weil du nachgemessen hast und die Masse identisch sind....hast du auch die Höhe des Fensterausschnittes nachgemessen?
Alt 02.02.2011, 22:27
icheben82
Das ist ja das seltsame, von der oberen Biegekante bis zur unteren Abschlusskante sind die Maße gleich!! Und wenn ich weiter messe, ist auch alles gleich...
Alt 02.02.2011, 22:28
Boot: Polaris Alpha
und der Fensterausschnitt hat durchgehend die selbe Höhe?
Alt 02.02.2011, 22:36
icheben82
Den muß ich ja noch ein wenig bearbeiten, aber an den stellen wo die Differenz ist sind die Maße auch gleich... Irgendwo hab ich die 2mm drinn, oder die ziehen sich von unten bis oben jeweils mit nicht Meßbaren mm durch so das es oben 2mm ergibt...
Wenn das der Fall ist, bliebe mir nichts anderes Übrig als das gerade zu schleifen, was meinst Du?? Sieht es dann sonderlich schief aus in der Frontansicht??
Habe versucht bisher alles exakt zu schleifen und zu bearbeiten, wie gesagt, sonst passen die Maße!!
Alt 02.02.2011, 22:41
Boot: Polaris Alpha
Die Frage ist, wie es wirklich aussehen muss. So wie rechts oder wie links??
Wenn der Rumpf genau senkrecht steht und du die Aufbauten aufsetzt, hast du dann ganz oben ein Gefälle?
Manfred ist doch auch online. Vielleicht sollte der sich das mal anschauen?????
Ich muss langsam ins Bettchen.....
Bis denne
Jan
icheben82
Oh Gott, was habe ich heute für nen Deutsch drauf...
Entschuldigt bitte
Alt 02.02.2011, 22:44
Hast du den oberen Rahmen gerade eingeklebt?
Wenn du dann beim kleben Verkleidung und Kabine zusammendrückst, wird es gerade.
Gruß Mani
Hits:	25
Größe:	19,5 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (02.02.2011 um 22:50 Uhr)
  #141
Alt 02.02.2011, 22:45
Boot: Polaris Alpha
Entschuldigt bitte
Ein bisschen vernebelt?
Alt 02.02.2011, 22:46
icheben82
Wenn das man weisst, die blöde Küste ist Schuld
Alt 02.02.2011, 22:47
Moin Hendrik,
schlecht zu sagen, da das Bild nicht in der Waage ist.
Hits:	53
Größe:	15,6 KB
Alt 02.02.2011, 22:48
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Hendrik,
Anhang 261342
lol Moment
Alt 02.02.2011, 22:49
Boot: Polaris Alpha
Moin Ralf!
Der Kutter ist im Nebel auf die Küste aufgelaufen!
Alt 02.02.2011, 22:50
Moin Ralf!
Mach keinen Ärger, nicht.
icheben82
Besser?? Bin ein wenig am Zittern, die Küste hat mir die Sicht vernebelt
Hits:	46
Größe:	13,1 KB
Alt 02.02.2011, 22:53
Boot: Polaris Alpha
Nu abba wirklich:
Gute Nacht, Folks!!!
Alt 02.02.2011, 22:58
icheben82
Gruß Mani
Sorry
Meinst Du jetzt von dem Aufbau (den in U-Form) ??? Der ist gerade drinn... Wenn ich nun alle Seiten runter drücke, das es plan aufleigt habe ich das ergebniss was ich Fotografiert habe...
Wie gesagt, ich steige da momentan nicht durch, den egal was ich Messe, links und rechts ist alles gleich...
Alt 02.02.2011, 22:59
icheben82
Nu abba wirklich:
Wie nun aber wirklich, endlich fängt hier im Tröööt mal einer an zu labern und dann ist wieder schluss???
Ausserdem was heißt nun aber wirklich??
War von Anfang an so still hier
Labern erwünscht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
