Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 02.02.2011, 09:08
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Ich möchte den Epoxidspachtel (habe ich schon gekauft) gerne für den Rumpf verwenden. Sollte man dann noch Faser mit in den Spachtel mischen? wollte das etwas großflächiger benutzen, um kleine Unebenheiten im Rumpf auszubessern.
Alt 02.02.2011, 10:58
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
3) von Checki:
"Epox hingegen quillt teilweise etwas auf,
was man aber mittels 2000/4000er Nasschliff und anschließendem Polieren"
zu 3) Epoxydsysteme quellen normal nicht auf, sie schrumpfen auch, aber deutlich weniger als Polyester- oder Vinylester-Systeme.
Wegen ihrer höheren Maßhaltigkeit finden sie in der Industrie immer mehr Anhänger.
Hallo Michael
Ja, prinzipell schrumpf EP, um diese Gesamtvolumenschrumpfung möglichst gering zu halten, werden ua. Füllstoffe zugesetzt.
Besonders anorganische Füllstoffe mit bis zu zwei Dritteln Gewichtsanteil machen das für die Hersteller auch noch wirtschaftlich besonders interessant.
Die durch diesen hohen Füllstoffanteil bedingte schlechte Mischbarkeit der einzelnen Komponenten führt mE zu Fehlstellen im Gefüge,
die auf Dauer zu einer Volumenzunahme führen können. (meine Erfahrung/Meinung)
Eine schlechte, dampfdurchlässige Versiegelung der Oberfläche ist warscheinlich ein weiterer Grund für ein leichtes "Aufquellen" bei großen Füllstoffmengen.
Das sind Erfahrungen, die ich regelmäßig in der Praxis mache. (zB. Interfill)
Was meinst Du dazu?
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2011, 11:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das würde ich nicht tun.
Die Spachtelmasse müsste steif genug sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.02.2011, 17:54
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Michael
1) Die durch diesen hohen Füllstoffanteil bedingte schlechte Mischbarkeit der einzelnen Komponenten führt mE zu Fehlstellen im Gefüge,
2) Eine schlechte, dampfdurchlässige Versiegelung der Oberfläche ist warscheinlich ein weiterer Grund für ein leichtes "Aufquellen" bei großen Füllstoffmengen.
3) Das sind Erfahrungen, die ich regelmäßig in der Praxis mache. (zB. Interfill)
Was meinst Du dazu?
Hallo Checki,
zu 1)
a) es gibt unterschiedlich gute Füllstoffe, wie unser Lieferant sagt
b) wir empfehlen darum oftmals, das eh´ vorhandene Epoxy mit den nötigen Füllstoffen selbst zu füllen:
- homogene & sichere Mischung der beiden flüssigen Komponenten Harz & Härter vor der Füllstoff-Zugabe
- einstellbare Viskosität durch die mehr- oder weniger Zugabe (flüssig bei nivellierender Aufspachtelung, zäher bei senkrechter...) des Füllstoffs
- Einfluss auf Topf- und Verarbeitungszeit durch Auswahl von längerem Härter (so sind bspw. Spachtelmengen-Ansätze von bis zu 10L mit einem 16h-Härter möglich, die dennoch sauber verteilt und verarbeitet werden können)
zu 2) alle Kunststoffe, also euch EP´s sind wasserdampfdurchlässig (wir haben ein Kundenbeispiel, bei dem ein Haus-Dach gebaut wurde, laut prüfendem Institut "jubelte" da trotz 15mm Dicke und Infusions-Verarbeitung der Dampf durch!);
ich glauube, es liegt an den verwendeten Rohmaterialien!
zu 3) Vielleicht mal anderes Material probieren!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 12.02.2011, 18:30
Hält Epoxispachtel auch das Rollen rutschen des Rumpfes über die railer Rollen und Auflagen aus?
Alt 12.02.2011, 19:57
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ja macht es.
Darauf achten das die Zugabe des Härters genau erfolgt.(Mischungsverhältnis muß bei Epoxi ziemlich genau eingehalten werden)
Nicht Pi mal Daumen wie bei Polyester.
Verarbeitungstemperatur einhalten ,möglichst nicht unter 15 Grad und bei hoher Luftfeuchte.
Untergrund anrauhen und peinlichst entfetten/entstauben.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 12.02.2011, 20:12
Meinst du dafür braucht man unbedingt eine Waage? Ich kann doch nicht die gute Küchenwaage entfremden. Mit einem Meßbecher gibt das wahrscheinlich nix oder?
Alt 12.02.2011, 21:54
Boot: Excellent 750
Warum nicht?
Schick die Frau zum schoppen und los gehts.
Ich mach immer eine Gefriertüte um die Waage .
(Hab allerdings eine ausrangierte von meiner Besseren Hälfte abgestaubt)
Messbecher geht auch, nur bitte gerade stellen und nicht kleckern.
Am Besten 3 Becher nehmen: 1x für Härter 1x für Harz 1x um die Beiden Komponenten zusammen zu rühren.
Dann kannst Du dich ruhig mal vertuen und den Härter falls zuviel zurück schütten.
Gruß Andreas
Alt 12.02.2011, 23:37
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo S p a c h t l e r,
ich glaube, dass der grosse Vorteil von Epoxy ist, dass es wesentlich wasserundurchlässiger ist und erheblich elastischer ist als Poyester.
Daher Würde ich im Untwerwasserbereich immer Epoxy verwenden.
mfg
Günter
Alt 12.02.2011, 23:43
Checkmate fanatic
Das kommt darauf an,
ob man nach Volumenanteil oder Gewichtsanteil mischt.
Da sind die Herstellerangaben unterschiedlich.
Sehr genau sollte es aber in beiden Fällen gemacht werden.
Gruß aus Berlin
Alt 13.02.2011, 06:02
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ich habe mit letztes Jahr eine Taschenwaage mit 0,1-g-Einteilung gekauft. Die habe ich im "Epoxy-Reparatur-Kasten" immer dabei.
Alt 13.02.2011, 21:38
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich benutze zum Mischen immer eine Briefwaage - klappt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
