Alt 30.01.2011, 10:23
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Standard Zweitanker für Kleinboote
Hallo BF' ler,
die nächste Saison kommt, und ich mache mir Gedanken ob es notwendig ist bei kleinen Booten, Hille, Roda 16, 4,80 m lang; Gewicht mit Besatzung
ca. 700-800 kg, einen zweiten Anker für Notfälle mitzunehmen.
Wie macht Ihr das bei der Größenordnung.
Gruß Harti
Alt 30.01.2011, 10:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ein ausreichend dimensionierter Anker sollte ausreichen, ein Stück Kettenvorlauf, vernünftige (lange) Ankerleine und einen vernünftigen Anschlagpunkt vorausgesetzt.
Du wirst wohl nicht auf dem Boot schlafen. Das Boot alleine ohne Ankerwache irgendwo "zu parken" hast du auch nicht vor.
Wozu sollte der Ersatz dienen? Blauwassertörns sind ja bei 4,8m eher nicht geplant.
gregor
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
ich hatte schon nen kleinen 2ten anker mit, alleine schon wenn du einen abschneiden musst ;)
lg Manuel
Alt 30.01.2011, 10:51
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
ich würde sagen, das kommt aufs Fahrgebiet an mein Boot ist zwar noch kleiner, aber im Fahrwasser kann man größtenteils stehen, ansonsten ist es nicht weit zum Rand, daher brauchts garkeinen Anker, nur Pa. - fährst du binnen oder see?
Nutzt du deinen Anker denn so exzessiv, dass du manchmal das Gefühl hast, er würde a) aufgeben oder b) aufgrund wechselnder Strömung allein nicht halten
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 30.01.2011, 13:48
Boot: Roda 16
Der Anker sollte als Reserve dienen falls der andere im Einsatz am Grund bleibt oder aus anderen Gründen nicht mehr funktioniert.
Hier am Bodensee kommen schon plötzlich heftige Wetter auf, und dann wäre ein verloren gegangener Anker bei Motorausfall fatal.
Mit Paddel in Sicherheit zu kommen wird wohl nicht klappen.
Gruß Harti
Alt 30.01.2011, 16:04
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Gruß Harti
na ja
sehen wir das mal so, geankert wird im flachwasser bei deinem fall am ufer des sees , dein anker sitzt fest und du bekommst ihn nicht mehr hoch
schneidest das ankerseil durch und fährst weiter, dann kommt ein schlagwetter und dein motor fällt aus und du befindest dich noch in ufernähe!!
und nicht mitten auf dem see!!! dann wäre es gut einen zweiten anker zu haben.
aber merkst selber ganz schön viele miss-geschicke
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 31.01.2011, 10:16
lubu86 lubu86 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 17
16 Danke in 11 Beiträgen
Wenn das Wasser auch nicht so teif ist, kannste ja auch tauchen und den Anker per hand hochholen. Am Mittelmeer sind wir schon öfters auf etwa 5-8 Meter tiefe getaucht um den Anker zu bergen
Alt 31.01.2011, 10:28
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
auf jeden fall sollte nen 2. Anken mit auf dem Boot sein ....
wenn ich mal richtig fest anken will dann lege ich mein Boot immer zwischen 2 Anker vorn und hinten ausgebracht.
Vorn im Ankerkasten hab ich nen 8 Kg Plattenanker mit Kette drin,
im Bootsstaukasten hab ich dann noch nen 7 Kg Klappanker mit Leine liegen
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 31.01.2011, 19:06
Boot: Chaparral
Sunseekersven hat heuer 2 anker unten gelassen weil sie in einen stein geflogen sind und dann aufgeklappt!!
da war nix mehr mit tauchen, mehr als 2 hatte er nicht mit sonst wären noch n paar flöten gegangen *gg*
lg Manuel
Alt 01.02.2011, 21:53
Duke64 Duke64 ist offline
Boot: Hille Roda 16
11 Danke in 9 Beiträgen
ich bin auch mit 2 Ankern unterwegs, eine 10Kg Plattenanker und einen 6Kg Klappanker. Bei uns am Rhein hält im Sand der Klappanker nicht und der Plattenanker an den Steinschüttungen nicht. Das ist ein Grund warum 2 Anker, der andere ist die Sicherheit, es kann immer mal ein Anker verloren gehen.
Gruß Bernhard
Alt 02.02.2011, 15:52
Big Guro Big Guro ist offline
65 Danke in 40 Beiträgen
Vor Anker wollte ich dann aber auch nicht liegen, ein Hilfsmotor wäre meines Erachtens sicherer.
Alt 03.02.2011, 11:38
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Nen zweiten Anker, einen Ersatzpropeller, Hilfsmotor.
Meine Frau nimmt auch gerne mehr als zwei Gläser und Tassen mit, denn es könnten ja mal 4 Gäste kommen.
Und was vernünftiges zum Sitzen am Steg braucht man auch, auch für Gäste und soviel Platz nehmen die Klappstühle ja auch nicht weg.
Dafür bestehe ich auf einen vernünftig ausgestatteten Werkzeugkasten für den Notfall.
Irgendwann geht mein Boot mal unter, weil das mit Verdrängung und Auftrieb nicht mehr hinhaut, das sage ich euch....
Mittlerweile bin ich dazu übergegangen mein Boot nicht mehr pauschal auszustatten, sondern vor dem Törn mal zu überlegen, was wirklich gebraucht wird.
Für Kroatien könnte sich ein zweiter Anker im Boot befinden, alleine schon wegen der verschiedenen Ankergründe, wenn ich Binnen fahre nicht.
Was ich allerdings habe, ist ein kleiner 1,5kg Klappanker. Den nehme ich schon mal als Enterhaken, wenn ich ne Leine an Land schmeißen will oder zum hinter einen Stein legen.
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
