Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 01.02.2011, 14:38
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Bau eines luftballongetriebenen Fahrzeugs
wir rätseln, wie wir das Mädchen-Team meiner Tochter an die Spitze bringen.
Die Aufgabe im Physikunterricht (8.Klasse) lautet:
baut ein Fahrzeug, das angetrieben mittels Luft aus einem normalen Luftballon möglichst weit geradeaus fährt.
Austragungsort: 3-fach-Turnhalle des Gymnasiums
Mehrere Klassen nehmen an dem wettbewerb teil. zuerst werden verschiedene teams in den klassen gebildet, die gegeneinander antreten, dann das beste team jeder Klasse gegeneinander.
Die Kids haben den rekordhalter mit 30m genannt bekommen - da wollen die hin....
hat jemand eine gute Konstruktionsidee oder gar Pläne?
Leichtbau und CDs als Räder wei im rekordmodell ist ja ok, aber der (Reibungs) an den Rädern bzw. der Achse gibt mir zu denken.
Wo sind unsere Cracks?
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 01.02.2011, 14:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Mit welchem Druck darf der Ballon gefüllt werden? Du kannst ja den Ballon ins Fahrzeuggehäuse einbauen und dann kann man da eine Menge Druck reinpumpen. Hat den 2ten Vorteil, der Ballon wird nicht so groß dder Fahrwiderstand ist kleiner. Wenn er natürlich aussen montiert und nur mit der Lunge aufgeblasen werden darf, geht das nicht. (Ist ja schon ein leichter Pfusch, aber Auslegungssache wie in der Formel 1 )
Ich würde da eher mit den Düsen experimentieren, die Achsen durch passende Teflonbuchsen führen ist leichter als Kugellager.
Auch eine Art Schaufelradantrieb auf der hinteren Achse im Luftstrom bei reduziertem Gasaustritt bei gleichzeitig längerer Wirkungsdauer könnte den gewissen Vorsprung erzielen.
gregor
Alt 01.02.2011, 14:51
Preußenbengel
alles quark , den Mädels ne Männerportion Bohnen mit Speck und Zwiebeln kredenzen und danach alle auf ein Skateboard stellen
Alt 01.02.2011, 14:56
Pit Pit ist offline
EIN Luftballon, nicht alle Mädels.... Ausserdem ist es nicht im Wasser - also kein Jetantrieb
Pit
Alt 01.02.2011, 14:59
Pit Pit ist offline
@Gregor
das mit dem Gehäuse ist gut - muss ich nachher mal klären bzw. zur klärung aufgeben. Schaufelrad oder Propeller hatten wir uns bereits überlegt.
Pit
Alt 01.02.2011, 16:35
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
möglichst kleine Düse auf Schaufelrad,
Schaufelrad mit Freilauf, am Chassi fest, lose auf einer Achse montiert und über eine Torsionsfeder ala Kugelschreiberfeder mit dem Antriebsrad verbunden
soll die Energie speichern, die beim Anfahren und dem da noch schlechte Wirkungsgrad verpufft
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 01.02.2011, 16:51
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Anregung zum Projekt
Den Luftballon mit möglichst kalter Luft unmittelbar vor dem Versuch befüllen (Druckflasche in einer Kühlbox lagern).
Da müsste sich doch der verfügbare Druck durch Erwärmung an der "Normalluft"wärend der Fahrt erhöhen/verlängern lassen ohne das der Ballon das übel nimmt.
Was meint Ihr?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 01.02.2011, 17:21
Wenn es wirklich tiefgekühlt ist, wäre zumindest die Dichte und damit dder Rückstoß und / oder Wirkung am Schaufelrad höher. Aber der Temperaturbereich in dem das wirklich Wirkung zeigt, tut dem Ballon bestimmt nicht gut, nicht dass er platzt.
Man darf ja mit den Augen klauen...
Hier sehr interessant, dass auch Geschwindigkeit und Weite eingeblendet sind.
http://www.youtube Contest
Oder mal eine ganz andere Idee. Bei sehr leichtem Fhzg. und ggf. dünner langer Leine vielleicht in einer Turnhalle gut.... (Das Heck müßte natürlich schwer genug sein um die Antriebskraft zu übertragen.
http://www.youtube mit Helium
Ein Dreirad würde ich bevorzugen.
gregor
Alt 01.02.2011, 17:37
Boot: Excellent 750
Wie wäre es mit einer Ballonpumpe?
Der Ballon steckt in 2 übereinander geschobene Papprohre,
die nach unten und oben geschlossen sind.
Seitlich werden die beiden Rohre mit dünner Folie von der Aussenluft abgeschottet.
Oben auf das Rohr liegt ein Gewicht welches ausreicht
die obere Pappröhre bei erschlaffen des Ballons nach unten zu drücken und somit noch etwas Luft nachführt.
Evtl ist es möglich mittels Faden am Ballon eine Sperre
aufzuziehen damit die zusätzliche Luft der Gewichtsschachtel schlagartig und erst ab einer bestimmten Volumengrösse des Ballons entweichen kann
Einfachmal mit Paint durchspielen
Hits:	672
Größe:	27,5 KB
Gruß Andreas
Alt 01.02.2011, 17:43
Wohnbusfahrer
Wenn mit Leinen gearbeitet werden darf, hätte ich eine Idee ... Dabei würde der Luftballon nur ein Gewicht festhalten. Ballon entleeren, Gewicht fällt runter, dreht über eine Schnur eine Welle, auf der Welle eine große Scheibe (Übersetzung!), auf der Scheibe wird ein Faden aufgewickelt der den Wagen zieht. 30m? Kein Problem ...
Alt 01.02.2011, 20:12
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
gibt es irgendwelche Vorschriften bzgl Größe, Form oä?
Falls nicht:
Ein PVC Rohr mit 100mm Durchmesser und ca. 50cm Länge. Zwei Achsen mit Rädern dran (von einem Spielzeugauto).
Beidseitig Deckel drauf, den Ballon vorher rein. In einen Deckel ein Loch bohren, damit das "Mundstück" des LUftballons raus schaut.
Die Deckel mit zwei Gewindestangen und Flacheisen gut verschrauben.
Dann kannst du den Ballon mit einer Fahrradpumpe auf 4 oder 5 Bar aufpumpen. Wenn du dann das Mundstück losläßt, ist die Halle zu klein.
Kannst ja vorher testen, wieviel Bar du brauchst um die erforderliche Strecke zu schaffen. Reibung von Rädern usw ist hierbei uninteressant.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 01.02.2011, 20:14
Preußenbengel
okey, zweiter Versuch
haste nen kleinen Elefanten ?? Den auf den Wagen schnallen, wie der gefüttert wird hier bitte lernen:
http://www.youtube.com/watch?v=rCewiOuh0Ng
Alt 01.02.2011, 21:55
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
Falls nicht:
Das wäre genau das Gehäuse was ich in Beitrag #2 meinte.
@ Andreas: Bei diesen Variante ist das Gewicht selbst aber das Problem. Auch das Gewicht muss ja mit beschleunigt werden, ob dies letztlich zu einer vergrößerten Reichweite führt?
@ Wohnbusfahrer: Darunter kann ich mir schon etwas wirklich gut funktionierendes vorstellen. So ein Luftballon kann schon eine Menge Gewicht tragen, auch könnte er so hoch "montiert" werden, dass das Gewicht eine sehr große Arbeitsstrecke zur Verfügung hat, im leeren Zustand (Ballon) kann das Gewicht dann ja locker an ihm vorbei fallen. Die Turnhalle ist eben, Kippgefahr auch bei hohen Konstruktionen besteht daher kaum und um Geschwindigkeit geht es nicht, so dass man die Übersetzung auf Reichweite trimmen kann.
gregor
Alt 01.02.2011, 22:43
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Man muß die Luft ja garnicht entweichen lassen.
Der Ballon wird aufgeblasen und verschlossen.
Dann wird er unter einem Brett an einem Scharnier zusammengequetscht.
Am anderen Ende des Bretts ist ein Faden, der um die Achse eines Rades gewickelt ist
Wird das Fahrzeug losgelassen, drückt der Ballon das Brett nach oben und der Faden setzt das Rad in Bewegung.
Der Antrieb erfolgt eindeutig durch die Luft im Ballon, wie gefordert.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	552
Größe:	10,1 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 02.02.2011, 13:34
Pit Pit ist offline
Ihr habt Ideen - einfach Spitze.
Tochter hat bis 15:30 Schule und will dann weitere zugelassene Details nennen können. Gestern konnte sie nur sagen: die Größe des Ballons ist egal....
Pit
Alt 02.02.2011, 14:01
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
na dann... gib mal "Riesenluftballon in der Bucht ein
Quelle (PaidLink)
Alt 02.02.2011, 18:11
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Muss es denn mit Luft engetrieben werden oder muss nur ein Luftballon den Antrieb erzeugen???
Wir mussten auch mal ein ,,Balloncar" im Studium bauen. Wir haben eine kleine Übersetzung gebaut und den Ludtballon gedreht. Wenn er sich wieder entdreht hat gab das den Antrieb der über die kleine Übersetzung weiter gegeben wurde. Das haben wir mit Holzscheiben und Schweissdraht gebaut. Die Materialien waren vorgeben...
Gruss Flo
Alt 02.02.2011, 18:36
Boot: Excellent 750
Helle
M.Y.Franziska
Genau, das kann man noch etwas optimieren
Gute Idee Helle
2 te Stufe,wenn die Federkraft des Ballones fast ausgenutzt ist zieht ein Bindfaden einen Stöpsel aus dem Ventil und die Luft wird über eine Düse abgeleitet.
Hits:	481
Größe:	13,8 KB
Gruß Andreas
Alt 02.02.2011, 18:54
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ihr kommt auf Ideen...
Es scheint klar zu sein, dass ausschließlich die im Ballon gespeicherte Energie dem Vortrieb dienen soll, und da kommt nur das Rückstoßprinzip in Frage. Hier ist Leichtbau und Leichtlauf angesagt, und es muss eine Düse verwendet werden, möglichst im Durchmesser variierbar. Alles andere erzeugt nur Verluste und verringert die Reichweite. Als Trick könnte man statt Luft im Ballon zB Schwefelhexafluorid verwenden - das ist fünfmal so schwer wie Luft (!) und könnte die Reichweite fast verdoppeln. Hat sicher ein Tec-Diver in Deiner Nähe...
Die Räder müssen sehr exakt ausgerichtet sein, ungeschmierte Keramiklager wären super. Bei geringer Reibung kann man dann nämlich die Düse soweit verkleinern, dass es zu einem langsamen aber seeeehr weiten Lauf kommt.
...wollen wir einen BF-Wettkampf daraus machen ?!!!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (02.02.2011 um 19:10 Uhr)
Alt 02.02.2011, 23:01
Wohnbusfahrer
Wenn du schreibst "es scheint ...", dann kannnst du dir den Rest sparen. "es scheint" heißt nämlich nichts anderes als "ich weiß es nicht". Und das ist keine Basis für ein "da kommt nur ...".
Alt 02.02.2011, 23:09
Es scheint klar zu sein, dass ausschließlich die im Ballon gespeicherte Energie dem Vortrieb dienen soll, ...
Ja da sind echt gute Sachen dabei.
Und bei der Idee von Helle wird definitiv nur die im Ballon gespeicherte Energie genutzt!
gregor
Alt 03.02.2011, 07:42
xtw xtw ist offline
Pünktlich zur Geisterstunde schickt der Wohnbus wieder eine seiner "geilen" Nörgel-Beiträge raus... [auslach]
Wieder zum Topic:
Dreirad schwebt mir auch vor, das erleichtert auch die Lenkbarkeit (Feinabgleich zur Gradeausfahrt), allerdings sind CDs schwer zu lochen und haben in der Mitte ein zu großes Loch. Ich denke an Hartplastikdeckel dieser Billig-Pringes, die sind sehr stabil und leicht.
Das Fahrgestell aus Depron, Achsen aus Carbonröhrchen, gelagert in PTFE.
Es gibt soooviele nette Möglichkeiten ... da juckt es echt in den Fingern !
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (03.02.2011 um 07:49 Uhr)
Alt 03.02.2011, 07:46
...Es scheint klar zu sein, dass ausschließlich die im Ballon gespeicherte Energie dem Vortrieb dienen soll, und da kommt nur das Rückstoßprinzip in Frage. ...
Sicher? Sonst könnte man den Ballon ja auch wie einen Gummimotor nutzen - also aufdrehen ... vllt. ist das effektiver
Alt 03.02.2011, 09:34
Ich würde es so bauen: Drei CD´s als Räder (zur Gewichtsersparnis mit Laubsäge Stücke raussägen), Ballon mit Düse auf kleine Schaufelräder an der Antriebs-CD, (die mit einem Gummi beklebt ist, damit die Traktion besser ist)
Hits:	414
Größe:	20,3 KB
Alt 03.02.2011, 12:14
Pit Pit ist offline
Für das Gestell habe ich noch leichte Stangen vom Lenkdrachenbau liegen. In den Achsen hatte ich an Lugellager aus den Inlinern gedacht, aber die sind recht schwer. Habe da noch gute liegen bzw. würde die dafür zeitweise aus meinen Inlinern asubauen.
Meine Tochter liest hier übrigens mit und will/wollte heute in der Schule mit den anderen Mädels eure Vorscläge besprechen. Die haben noch 2 1/2 Wochen Zeit
Pit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
