| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Was benötigt man, wenn man ein Fax über ein PC versenden möchte ? Gruß Micha
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Ne FritzBox
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Genau so habe ich das auch Funktioniert hervorragend,
spart Papier.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!!
Wenn du nur mal ab und zu ein Fax senden möchtest mach es übers Internet. Empfangen geht auch kostet dann aber was.
https://www.fax-senden.de/index.php
Gruß Andreas
Hallo Panna,
unter dem Link wird es ganz gut erklärt http://www.avm.de/de/Service/Service...line/15381.php
Les Morgen mal nach wie das fuppt
Hallo.
falls du deine email-Adresse bei web.de hast kannst du es fort einrichten. Kostet dann pro Fax ein paar Cent. Du bekommst dann auch eine Rufnummer zugewiesen, auf der du Faxe enpfangen kannst. Ist bei anderen email-Anbietern eventuell auch so. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
Ich mache es über GMX ProMail, da gibt es eine Extra Software für Fax und SMS, wo man jedem Monat 50 SMS frei hast.
Geht super! Gruß Thomas
Gruss Thomas |
Bei web.de geht es sofort und ist wirklich sehr einfach. Man muss nur mal ein paar Euro einzahlen, weil jedes Fax nach meiner Erinnerung 30 Cent kostet. Kann sein, dass die ersten kostenlos sind.
Man kann Faxe schreiben oder, wenn man einen Scanner hat, Seiten einscannen und die als Anlage oder nur diese faxen. Geht aber tadellos. Und ich habe ein Gerät weniger zu Hause. Mit einem Postfach bei arcor.de geht das auch. Sunbeamer |
Auf dem PC installierst du noch ein Fax-Drucker und das wars dann fast schon. Fritz-Fax (Software) ist eine Option, die AVM seinen Produkten immer beigelegt hat. Über DSL kann man direkt nicht faxen, das macht der Provider für dich, wenn du ihm das Doc sendest. Kalli
![]() "Der schwarze Schwamm!" |
| Themen-Optionen | |
