Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 558Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 558
Alt 22.01.2011, 22:23
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hits:	709
Größe:	54,5 KB
Hits:	699
Größe:	57,8 KB
Hits:	694
Größe:	53,6 KB
  #277
Alt 22.01.2011, 22:25
Hits:	680
Größe:	40,6 KB
Hits:	667
Größe:	54,6 KB
Hits:	672
Größe:	37,8 KB
  #278
Alt 22.01.2011, 22:27
Hits:	631
Größe:	42,6 KB
Hits:	639
Größe:	45,0 KB
Schönen Sonntag
Gruß Jörg
  #279
Alt 23.01.2011, 22:50
Ich habe heute abend noch schnell den Tank geschliffen,
und mit BRUNOX EPOXY grundiert.
Hits:	581
Größe:	34,5 KB
Hits:	582
Größe:	46,1 KB
Gruß Jörg
  #280
Alt 24.01.2011, 11:44
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Das mit dem umdrehen kommt mir bekannt vor da stehe ich auch gerade.
Hast du da einen Stahltank oder ist der aus VA?
Willi
Hits:	585
Größe:	28,3 KB
ID:	259110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	27,2 KB
  #281
Alt 24.01.2011, 18:54
Es ist kein Stahltank,
da er aber etwas angegangen ist vermute ich das es nur
V2A ist.
Gruß Jörg
Alt 24.01.2011, 22:42
Hallo Willi,
was ist das für eine Farbe ? Ral Nr ?
Danke Jörg
Alt 25.01.2011, 13:56
Hallo Jörg,
das ist RAL 9010, ist ne gute Mischung zwischen nicht ganz kaltem Weiss und auch nicht zu abgetönt.Hab da einen 2K Akryl Autolack von Henelit verwendet, wird sehr oberflächenhart, sollte man aber nicht für Wasserlieger verwenden.
Mit dem Tank schauts bei mir problematischer aus, der hat 2 Poren die bereits durch sind, da ist die Frage zuschweissen oder oder neu, weis mann halt nicht wirklich wie es von innen heraus aussieht.
Willi
  #284
Alt 25.01.2011, 15:27
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
So schwer ist das mit Bordmitteln auch nicht.
Peter
Wie kommt denn das hier rein? Sollte in die Stahlbootresto
Geändert von Petermännchen (25.01.2011 um 16:55 Uhr)
Alt 25.01.2011, 22:10
Habe den Tank grundiert und schwarz gestrichen.
Hits:	1031
Größe:	33,9 KB
Hits:	1027
Größe:	44,5 KB
Gruß Jörg
  #286
Alt 29.01.2011, 22:39
Die Höchststrafe für Restaurierer ist Anti Fouling entfernen.
Ich hab angefangen.
Hits:	1029
Größe:	29,4 KB
6 Stunden später !!!!!!!!!!!!!!!!
Hits:	1032
Größe:	29,0 KB
Gruß Jörg
Geändert von curtiss_1 (29.01.2011 um 22:59 Uhr)
Alt 31.01.2011, 12:46
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
... und auf dem Kiel stehend
Ich konnte nicht umdrehen und habs unter dem Boot liegend gemacht. Als Unterlage 1 - 2 alte Matratzen (je nach Abreitshöhe).
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 31.01.2011, 15:12
racer-mk1 racer-mk1 ist offline
Boot: Glastron 174 Bayflite
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Jörg,
da hast du dir ja wirklich viel vorgenommen und auch schon erledigt.
Hut ab, gute Arbeit.
Ich bin gerade dabei bei meiner V174 den Motor zu machen.
Wie hast du bei deinem Motor die Getriebeglocke aus dem Transom entfernt. Motor und Z-Antrieb sind schon draußen, Glocke steckt noch fest. Habe von hinten auch die 6 Schrauben entfernt, aber das Dingens steckt fest. Mit Gewalt ?? Nicht das ich noch irgendein Gehäuse sprenge.
Wie hat das bei dir geklappt ?
Werner
  #289
Alt 31.01.2011, 18:12
Hallo Werner,
der muß jetzt los sein.
Häng den mal an den Kran und heb etwas an,
dann geht er raus.
Gruß Jörg
Alt 31.01.2011, 21:05
Ich habs geschafft !!!!
Jetzt noch etwas Feinarbeit und gut is.
Hits:	927
Größe:	25,6 KB
Gruß Jörg
  #291
Alt 31.01.2011, 22:52
Benutzerbild von FPerry
FPerry FPerry ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32
71 Danke in 40 Beiträgen
Wie hast du es denn gemacht?
Gekratzt, gebeitzt, geschliffen? Oder alles zusammen?
Ist des Gelcoat noch heile (polierbar) oder bist du runter bis aufs Laminat?
Alt 31.01.2011, 23:15
Hallo Frank,
ich habe grob geschliffen, bis ans Gelcot, Gelcot ist also noch ganz.
war ne Schw.... Arbeit.
jetzt noch Feinschliff und alles wird gut.
Gruß Jörg
Alt 01.02.2011, 01:40
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Hallo Frank,
Gruß Jörg
Ist das Gelcot nicht die Schicht über dem Laminat,
was sind das für Flecken auf dem letzten Bild
Zum feinspachteln und lacken eine gute Basis!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 01.02.2011, 07:42
Hallo Dirk,
die Flecken sind noch Anti Fouling,
habe mich erstmal vorsichtig vorgearbeitet
um das Gelcot nicht zu beschädigen.
Jetzt noch in Feinarbeit das restliche Anti Fouling entfernen,
dann grundieren und lacken.
Gruß Jörg
  #295
Alt 01.02.2011, 22:32
Hab noch etwas AF feingeschliffen.
Wenn ich noch mehr schleife, geht geht es auf Kosten des Gelcoats.
Also bleibt es so !
Hits:	843
Größe:	16,0 KB
Gruß Jörg
  #296
Alt 01.02.2011, 23:02
Boot: Wellcraft 192
Sieht gut aus,
fast so blank wie n Kinderpopo
Gruß D!RK
  #297
Alt 02.02.2011, 17:08
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Jörg,
ist gut so, weiter brauchst du nicht.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #298
Alt 03.02.2011, 22:23
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Glastron V174 Vollrestauration
Hallo Jörg,
Danke für deinen Beitrag habe diesen mit großem Interesse gelesen, da ich meine Fiberline G15 auch gerne neu aufbauen möchte.
Bin mal sehr auf das fertige Boot gespannt und werde deshalb deine Schritte aufmerksam verfolgen.
Grüße Volkmar
  #299
Alt 03.02.2011, 22:38
Heute war wieder schleifen angesagt.
Anti- Fouling ist runter.
Habe noch einige Kratzer gespachtelt.
Wenn ihr die nächsten Tage nichts von mir hört, bin ich am schleifen !!!!!
Hits:	707
Größe:	21,5 KB
Hits:	716
Größe:	23,4 KB
Gruß Jörg
  #300
Alt 05.02.2011, 19:59
Bin noch am schleifen,
macht mit einmal wieder richtig Spass.
Denn die Post war da !!!
Hits:	670
Größe:	24,7 KB
Hits:	903
Größe:	38,3 KB
Schönen Sonntag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
