Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 201Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 201
Alt 29.01.2011, 23:53
@War vorhin erstmal ne Stunde damit beschäftigt den Rahmen für den vordersten aufbau zu Schleifen, damit der Nahtlos passt!!!
Du meinst bestimmt die Unterseite, welche auf`s Deck geklebt wird.
Gruß Mani
Hits:	151
Größe:	21,9 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.01.2011, 00:07
icheben82
Gruß Mani
Genau, da habe ich mir fast ne Wolf geschliffen!!! Wollte es mal wieder perfekt haben!!!
Und dann habe ich gesehen das der Vorbauer Mist gebaut hat, denn für den Zweiten Aufbau, den Rahmen hat er auch schon Aufgeklebt und der steht mal eben 2mm über!!!
Und nun schleife mal 2mm am bedruckten Deck lang
Hoffe dann wird es etwas einfacher da ich dann selber klebe!!!
Alt 30.01.2011, 12:40
@und der steht mal eben 2mm über!!!
könntest du mal ein Bild einstellen, vielleicht geht das ja anders.
Hab da schon eine Idee.
Gruß Mani
Ps. Achtung, die Streifen sind nur aufgedruckt, verschmiert leicht beim schleifen.
Gruß Mani
Alt 30.01.2011, 12:46
icheben82
Hie sind die Bilder...
Außerdem ist mir eben aufgefallen das das Metallstück für die Bugspitze fehlt
Hits:	133
Größe:	10,4 KB
ID:	260542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	15,0 KB
Alt 30.01.2011, 12:56
Hm, würde ein Cuttermesser versuchen drunter zuschieben und dann vorsichtig die Unterseite trennen.
Schleifen würde ich da nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 30.01.2011, 15:56
icheben82
Hallö, so hier gehts wieder ein wenig weiter!!!
Solang bis mir für den Aufbau die zündende Idee mit passender Umsetzung kommt, habe ich mich mit dem Heckaufbau beschäftigt...
Fertig geklebt und schonmal grob angeschliffen...
Hits:	131
Größe:	25,7 KB
ID:	260591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	22,6 KB
ID:	260592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	23,9 KB
Hits:	131
Größe:	23,4 KB
ID:	260595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	15,0 KB
  #107
Alt 30.01.2011, 18:38
icheben82
So, die Randleiste habe ich auch nun befestigt, über der Naht zwischen Randleiste und Rumpf kommt noch eine Scheuerleiste aus Mahagoni!!!
Da die Bugspitze aus Metall im Bausatz fehlt, habe ich das Holz bis vorne zur Spitze gebogen und werde dort wieder mit Messingwinkelleisten arbeiten, die ich oben auf die kante befestige!!!
Hits:	126
Größe:	26,3 KB
ID:	260650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	25,8 KB
  #108
Alt 30.01.2011, 21:52
Hallo Hendrik
@Da die Bugspitze aus Metall im Bausatz fehlt
Brauchst nicht traurig sein es gibt keine Bugspitze aus Metall.
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte man drei ABS- Streifen mit Aussparungen für die Klüsen übereinander kleben.
Zu deinem Kabinenfundament:
Ich habe damals die Streifen nicht verklebt, sondern einfache Leisten aufgeklebt.
Leichter zu bearbeiten und das Wasser läuft innen ab.
Gruß Mani
Hits:	120
Größe:	46,3 KB
Gruß Mani
Alt 30.01.2011, 21:58
icheben82
Hallo Hendrik
Gruß Mani
Hä??? Habe ich garnicht gelsesn und nicht auf dem Bauplan gefunden, jedoch sah es auf den bildern blank aus wie Metall
Na egal, dann passt das ja so mit meiner gebogenen Leiste!!
Was meinst du jetzt mit Kabinenfundament?? Welche Streifen?? Du meinst das Randholz das ich jetzt geklebt habe??
Alt 30.01.2011, 22:24
Hei,
Auflage für die vordere Kabine mein ich.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 30.01.2011, 22:27
icheben82
Aso sorry...
Ja da ist mir auch noch aufgefallen das er den Rahmen der eigentlich in das ABS gebaut werden soll mit auf das Deck geklebt hat... Und genau das selbe hat er beim mittigen Aufbau gemacht...
Werde morgen mal versuchen das ganze vorsichtig zu lösen und Neu Aufzubauen!!
Geändert von icheben82 (30.01.2011 um 22:39 Uhr)
Alt 31.01.2011, 10:00
icheben82
Guten morgen erstmal an alle!!
So, ich habe gestern noch ein wenig rum probiert und ich glaube ich habe meine Lösung für den mittleren Aufbau mit den fehlenden Fensterstreben gefunden!!!
Hierzu möchte ich mal eben eure Meinung hören...
Bild 1 :
Als erstes klebe ich das Plexiglas passend in den Aufbau, dann wird der Aufbau lackiert...
Bild 2 :
Wenn der Aufbau fertig lackiert ist, werde ich rundrum einen Messingwinkel auf den Rand kleben...
Bild 3 & 4:
Danach werde ich die Fensterstreben zwischen kleben...
Was haltet ihr davon?? Ich finde es eigentlich recht schick...
Hits:	106
Größe:	15,6 KB
ID:	260753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	17,1 KB
ID:	260754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	16,6 KB
Hits:	106
Größe:	15,6 KB
Alt 31.01.2011, 10:07
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Das ist nicht nur schick, das schaut bestimmt auch gut aus.
Ich würde die Fensterstreben warscheinlich auch aus Messing machen, so das sie mit der Messingleiste bündig sind.
Gruß Andreas
Alt 31.01.2011, 12:33
icheben82
So, die rechte Randleiste habe ich auch geklebt... Hierzu kam meine kaum bezahlbare Spannvorrichtung zum Einsatz damit ich einen schönen bündigen Bogen hin bekomme!!!
Bild 1: Exclusive nicht bezahlbare Spannvorrichtung
Bild 2 & 3: Fertige Randleiste grob auf Form geschliffen!!!
Bild 4 & 5: So stelle ich mir das vor, wenn es am Ende fertig lackiert ist!!!
Hits:	95
Größe:	30,5 KB
ID:	260800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	93,5 KB
ID:	260801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	23,8 KB
Hits:	94
Größe:	22,0 KB
ID:	260803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	25,1 KB
Geändert von icheben82 (31.01.2011 um 13:09 Uhr)
  #115
Alt 31.01.2011, 22:41
icheben82
Schon sooo spät?? Und nischt los hier???
Ich war ein wenig in die arbeit vertieft so das ich garnicht mit bekommen habe wie spät es ist... Aber für heute ist schluss...
Und Fotos zu machen habe ich auch vergessen, somit habe ich erst ziemlich spät welche gemacht...
Bin heute mit dem hinteren Aufbau angefangen... Man man... Da bin ich echt ins Grübeln gekommen, aber alles passt...
Hits:	76
Größe:	22,4 KB
ID:	260966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	23,9 KB
ID:	260967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	26,6 KB
Hits:	77
Größe:	25,7 KB
ID:	260969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	27,8 KB
  #116
Alt 31.01.2011, 23:09
Schön zu sehen wie die Pegasus fertig wird.
Da kommen Erinnerungen von vor 20Jahren hoch.
Die inneren Fensterrahmen würde ich später, nach dem lackieren, einkleben. Dann kannst du diese farblich besser absetzen.
Die Idee mit der Messingleiste finde ich auch gut.
Mach weiter so,
Gruß Mani
Gruß Mani
  #117
Alt 31.01.2011, 23:18
icheben82
Mach weiter so,
Gruß Mani
Danke Dir...
Macht ganz schön Spaß wieder so ein altes Schätzchen zu bauen, ist nicht zu vergleichen mit den heutigen Modellen...
Erinnert mich an meine Anfänge als Flieger als ich 10 Jahre alt war... Man war die UHU damals genial
Das mit den Messingleisten werde ich überall am jeden Fenster so machen... Hatte mir auch schon überlegt die Fensterauffütterung später zu verkleben, aber da ich eh die Messingleisten verbaue habe ich die doch schon verbaut!!
Alt 01.02.2011, 18:01
icheben82
So ganz langsam gehts hier auch weiter... Der Rohbau des hinteren Kabinenaufbaus ist soweit fertig und leicht angeschliffen...
Hits:	48
Größe:	18,8 KB
ID:	261074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	27,8 KB
ID:	261075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	28,3 KB
  #119
Alt 01.02.2011, 18:04
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Das geht ja rasant bei dir! )))
Alt 01.02.2011, 18:14
icheben82
Naja, momentan ziemlich langeweile, das Arbeitsamt lässt mich ja wieder warten wegen der Umschulung...
Jetzt wollen die das zum 2 mal prüfen ob es Notwendig ist und ich musste zum 2. Mal zum Amtsarzt
Und er sagt immer noch das ich den Beruf Fassadenbauer nicht weiter ausüben darf...
Und somit bleibt mir außer Kinder weg bringen und abholen, hier nen bisschen weiter zu Renovieren und am Modell zu basteln nicht viel übrig...
Alt 01.02.2011, 18:19
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Die Pegasus war als Kind immer meine Lieblings-Doppelseite im Graupner-Katalog (ich mochte sogar die grüne Farbgebung). Tolles Modell, freu mich schon auf die ersten Fahrberichte (dem Tempo nach zu urteilen nicht mehr lange hin ).
Diese Unterwasserbeleuchtung achteraus, hat die originale Pegasus das auch? Ist das, um das Kielwasser effektvoll zu beleuchten?
Nils
Alt 01.02.2011, 18:33
icheben82
Danke Dir...
Ne die Unterwasserbeleuchtung wollte ich eigentlich schon bei der Najade realisieren, jedoch war es da nicht möglich, deswegen mache ich das jetzt bei der Pegasus...
Alt 01.02.2011, 19:08
So eine Beleuchtung hat schon was, möchte ich auch haben.
Gruß Andreas
Alt 01.02.2011, 20:23
Hallo Hendrik
Das geht ja mit Riesenschritten vorwärts.
Baust du die Treppe noch richtig herum ein?
Der hintere Kabinenabschluss steuerbordseitig soll der so geschlossen bleiben?
Ansonsten sehr schön.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.02.2011, 20:35
icheben82
Hallo Hendrik
Gruß Mani
Hi, die Treppe hab ich nur zur ansicht reingestellt, die werde ich erst fest kleben wenn das obere Deck drauf ist...
Und was meinst Du mit dem rechten Kabinenaufbau???
Geändert von icheben82 (01.02.2011 um 22:11 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
