Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 184Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 184
Alt 24.01.2011, 16:35
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Wäre ja auch zu schön gewesen.
An deinen Spiegel muss Luft zum trocknen ran, am besten geht das aus meiner Sicht, wenn Du von innen das Laminat am Spiegel entfernen würdest.
Gruss Stephan
Alt 26.01.2011, 10:24
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Da komm ich sehr schlecht ran.
Soweit ich das noch in Errinerung hab ist die obere Hälfte allerdings trocken.
Mal abwarten, ich werd mal stochern, wenns noch relativ fest ist, kommt da der Entfeuchter rein und dann wirds nach außen hin ordentlich verklebt.
Gestern hab ich übrigens mein altes Bracket zerschnitten!
Jetzt 7cm Setback statt 16cm.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.01.2011, 15:54
So das Bracket ist fertiggestellt
Muss nur später mal mit den Bohrungen für Spiegel- und Motoraufnahme schauen. Da hat der Vorbesitzer ungenau gebohrt
Die Holzgriffe sind auch fertig!
Anregungen/Gedanken?
Jan
Hits:	558
Größe:	19,9 KB
ID:	259623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	25,0 KB
ID:	259624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	24,3 KB
Hits:	563
Größe:	24,4 KB
ID:	259626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	31,9 KB
  #104
Letztes Foto
Hits:	542
Größe:	33,5 KB
  #105
Alt 26.01.2011, 16:28
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
haben die ösen ne spezielle funktion?
Semper Fidelis
Alt 26.01.2011, 17:30
Nö mir kam nur die idee
Für Fender zum festtüdeln oder sowas..
Bzw. später für Persenning oder so
Jan
Alt 26.01.2011, 17:47
Hast Du schon einmal einen Blick in den Boden geworfen?
Nicht das dort das Holz auch Wasser gezogen hat.
Gruss Stephan
Alt 26.01.2011, 17:50
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
Jan
die dinger sind doch super.
da kann man prima das boot am trailer festtüdeln oder man macht solche gummis dran.
Hits:	543
Größe:	28,8 KB
der Sepp
  #109
Alt 26.01.2011, 18:13
Habe geklopfte und gefühlt.
Als ich das Boot gekauft hab war alles, aber auch alles trocken.
Man kann hinten in die Bilge greifen, die nach Innen offen ist.
Habe allerdings ein kleines Endoskop mit Schwanenhals, werd ich demnächst mal mit unter den Boden schauen
Der Spiegel ist nass, weil der Bilgenstopfen nicht wirklich eingeklebt war und die Verbolzung vom ehemaligen Mercury fast ohne Silikon abgelaufen war...
Und mir ist das Boot gleich zu Beginn einmal fast abgesoffen ig
Bilgenstopfen vergessen reinzudrehen
Aber noch rechtzeitig IM Wasser zugedreht
genau dafür dacht ich sowas
  #110
Alt 28.01.2011, 11:32
was das denn für ein schiffchen??
Semper Fidelis
Alt 29.01.2011, 18:48
keine ahnung
viel interessanter ist das getriebe
der Sepp
Alt 29.01.2011, 19:25
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Bakdraft 22
Name:	out (Large).jpg
Hits:	435
Größe:	33,9 KB
Gruß, Rasmus
  #113
Alt 30.01.2011, 10:00
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
Bakdraft 22
Holla die Waldfee!!
So: die Tage wird (hoffentlich) ein Garagenplatz direkt vor der Haustür besorgt.
Dann gehts hoffentlich wieder AM Boot weiter!
EDIT:
Wollte noch ergänzen,
Als das letzte mal das Boot auf Trailer am Auto hing hab ich mich mal hinten auf die Kavi-Platte gestellt.
Dabei ein wenig gewippt, und der Spiegel sagt keinen Ton!
Da bewegt sich Vorne die Kupplung und das Auto, aber der Spiegel gibt keine Elastizität von sich!
Jan
Alt 30.01.2011, 11:54
Fletcher Papst
Normalerweise hättest du nach der Aktion mitsamt Motor auf der Strasse liegen müssen
Immer diese Internet-Foren-Spiegelhysterie
Alt 30.01.2011, 12:46
Ganz normales mit nosecone...
Hits:	397
Größe:	26,1 KB
ID:	260539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	44,4 KB
ID:	260540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	41,0 KB
Gruß, Rasmus
  #116
Alt 30.01.2011, 12:58
schon klar
aber kennst du einen der das in deutschland an einem kleinen getriebe gemacht hat?
der Sepp
Alt 30.01.2011, 13:05
Bisher nicht, ne...
Also mal ran an deinen Yammi!
Gruß, Rasmus
  #118
Alt 30.01.2011, 22:49
und endergebniss mir mitteilen...
Semper Fidelis
Alt 30.01.2011, 23:14
wenn ich eine 15" mid hätte, könnte ich evtl. mal drüber nachdenken.
der Sepp
Alt 07.02.2011, 16:41
So geht weiter !
Motor is ab und hängt unter der Decke, VA-"Deckel" aufm Spiegel auch runter, mit Silikon verklebt
Darunter dann viele alte Motorlöcher...
Mittlerweile ist auch der ganze Spiegel feucht...
Kompost sieht aber zum Glück noch anders aus..
Bin jetzt dabei erstmal das ganze Silikon runter zu kratzen und dann mal schauen. Die VA-Verkleidung kommt auf jedenfall wieder dran,
und auch von Innen werd ich eine Verstärkung anbringen, dann wird das halten.
Jetzt steht ein Raumentlüfter in der Bilge, alles abgedeckt, die Motorlöcher von Außen mit Tape abgeklebt.
Ich hoffe dass der Spiegel doch ein wenig austrocknet.
Geschafft hab ich allerdings nebenbei noch ein unpassendes Amaturenloch zuzulaminieren
Und auch hier das alte Silikon entfernt, womit die Wellblechfolie aufgeklebt war
Heute schaff ich wohl noch die restlichen Seitenverkleidungen zu beziehen!
Jan
Hits:	304
Größe:	31,6 KB
ID:	262252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	32,4 KB
ID:	262253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	19,0 KB
Hits:	302
Größe:	24,3 KB
  #121
Alt 09.02.2011, 19:01
So heute sind sämtliche Seitenverkleidungen fertig geworden
Musste die dann natürlich mal anhalten
Dazu dann das übliche Chaos..
Achso weiß jemand zufällig ob die digitalen Drehzahlmesser von Yamaha eine Beleuchtung haben??
Die Instrumente sollen natürlich alle im Dunkeln leuchte.. wenn nur das eine aus der Reihe fällt wärs ein bisschen schade..
Jan
Hits:	643
Größe:	39,5 KB
ID:	262752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	32,4 KB
ID:	262753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	20,6 KB
Hits:	632
Größe:	27,9 KB
ID:	262755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	21,6 KB
  #122
Alt 09.02.2011, 19:55
Der Anfang sieht schon mal gut aus .
Was nimmst du für die Verkleidung der Seitenwände ? Teppich?
Gruss Stephan
Alt 09.02.2011, 20:02
Ich denke schon.
War vorher grüner Teppich drin,
Ich werd mir noch einen Kontrast zu dem neuen grauen Teppich suchen.
Irgendwas in Richtung blau
Jan
Alt 10.02.2011, 12:55
Fletcher Papst
hallo!
Ja, die digitalen Instrumente haben eine beleuchtung, diese müsste sein:
blau: plus
schwarz: masse
gruss
Andi
  #125
Alt 10.02.2011, 13:01
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
hallo!
blau: plus
schwarz: masse
gruss
Andi
Haben die digitalen gar keine?
Trotzdem schade
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
