Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 8.433
Alt 03.01.2011, 21:29
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
anbei noch mal 2 Bilder
Hits:	424
Größe:	17,8 KB
Hits:	427
Größe:	23,7 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 09.01.2011, 11:12
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Sirko wollte dir mal zeigen wie ich das mit meinem M-Anker gemacht habe,das geht bsuper mit dem Feststeller der Anker wackelt keinen mm.Dann hab ich von Vetus eine Luke gefunden mit Einbaumaß 424x424 meinst du die passt ohne den alten Rahmen zu verbauen?Ist die Vetus Genius.
Hits:	408
Größe:	26,5 KB
ID:	255644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neues Bild2.jpg
Hits:	428
Größe:	33,9 KB
  #853
Alt 09.01.2011, 15:04
Hallo Haymo,
ich hab bei mir die Altus 4242 eingebaut, die ist innen zwar nur 421x421, aber außen 495x495, die Genius ist außen aber nur 482x482.
Ich befürchte, die alten Schraubenlöcher werden auch sichtbar bleiben / du wirst keinen Halt für die neuen Schrauben bekommen innen könnte der Einbaurahmen aber besser passen.
Sirko
  #854
Alt 09.01.2011, 16:14
aber schau mal hier Low Profile.pdf
Sirko
Alt 29.01.2011, 12:01
dentmax dentmax ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Leute, bin neu hier, bin neuer stolzer Besitzer einer Bayliner 2958 Bj 90.
Hoffe das ihr mir sagen könnt worauf ich achten muß.
_________
Kai
Alt 29.01.2011, 12:50
Boot: Astondoa 45
Hallo Kai,
meinen Glückwunsch zu den schönen Boot! Stell doch mal ein paar Bilder ein. Ich kannte bisher nur die 2858 und die 3058, habe mich gleich mal bei yachtworld.com schlau gemacht.
Ich bine gerade mit den Kauf einer 2859 (Fischkutter ) beschäftigt.
Gruß Frank
Alt 29.01.2011, 16:27
Hier schon mal ein Bild auf die Schnelle. Hoffe das geht so
_________
Kai
Hits:	337
Größe:	45,2 KB
  #858
Alt 29.01.2011, 17:41
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Schönes Boot Glückwunsch
LG. Hans
Alt 29.01.2011, 18:58
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Kai
Willkommen im Club
Schönes Boot , meine Kragenweite !!
Aber noch wird getrailert !
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 29.01.2011, 21:21
_________
Kai
Willkommen im Club
Sirko
Alt 29.01.2011, 21:31
Danke Danke
Alt 31.01.2011, 21:59
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Moin an alle!
Jetzt brauch ich mal eure Hilfe und geballtes Know how
Ich hab am Wochenende die Scheuerleiste abgebaut (nur das 21 m lange Gummi) da ich 2 kleine Wassereinbrüche habe und die Schrauben darunter abdichten wollte. Da ich die alte Gummileiste aus optischen Gründen und wegen dem Alter nicht mehr verwenden möchte, benötige ich ne neue. Wo bekomme ich für ne 2655 Bj 1996 ne neue Scheuerleiste???
Lindemann in der Wendenstrasse hat keine,
Harry Wegner hat keine.....
Bootsausrüster Ruegg auch nicht...
Für Tips bin ich sehr dankbar!
Beste Grüsse Jeremy
Alt 31.01.2011, 22:08
Benutzerbild von PderSkipper
Moin Jerrybelly
Wie sieht denn das Profil aus?
Hier auch nichts bei?
http://shop.bootshalle-braunschweig.com/shop
  #864
Alt 31.01.2011, 22:14
Boot: Sealine F36
Hi Peda,
ne leider hat er die auch nicht
Verdammt,ich will in 45 tagen ins Wasser aber ohne Scheuerleiste wird das ein Problem wenn die von drüben bestellt werden muss
aber trotzdem danke
Beste Grüsse Jeremy
Alt 01.02.2011, 06:09
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
ruf doch mal direkt bei einem Bayliner Händler an
http://www.bayliner-boot.de/kontakt.html
hier findest du die adressen.
Die könne dir sicher kurzfristig was bestellen.
  #866
Alt 04.02.2011, 20:57
brauche etwas Hilfe. Habe meine 2 Hebelschaltung auf eine 1 Hebelschaltung umbauen lassen (Teleflex Ke-4a). Wenn die Motoren sauber eingestellt sind, schaltet sich alles super, wird aber die Leerlaufdrehzahl verändert, schalten sich die Gänge nicht mehr sauber.
2tes Problem, die Backbordmaschine dreht und hat genügend Saft und Benzin, springt aber nicht an.
Habt ihr eine Idee?
_________________
Kai
Alt 05.02.2011, 07:13
Hallo Kai,
was hast du denn für Motore / Antriebe verbaut
Sirko
Alt 05.02.2011, 07:40
Hallo Sirko,
Omc Cobra 5,7 l V8 Bj. 1990 ensprechende Z´s dazu.
_______________
Kai
Alt 05.02.2011, 13:32
muss ich passen, stell doch mal die Frage in "Motoren-Technik", da treiben sich mehr OMC-Spezis rum
Sirko
  #870
Alt 05.02.2011, 15:27
Habt ihr eine Idee?
_________________
Kai
werden Die Nockenschalter richtig betätigt wenn du Schaltest oder anders gefragt. werden einige Zylinder beim Schalten abgestellt. zum erken ist das am Rückgang der Drehzahl beim Schalten.
bei meinem OMC wurden beim SChalten 4 der ( Zylinder abgeschaltet und die Drehzahl gind satt in den Keller bzw. beim Zulangsamen Schalten ging der Motor komplett aus.
Ist dies nicht der Fall ist dein Schlatkasten (ein Schwarzer Kunstoffblock hinter der Schltmimik) defekt
  #871
Alt 05.02.2011, 15:55
Hallo Billi,
die Schaltung wurde ja komplett umgebaut, es sind nur noch die hinteren Züge geblieben.
Was mich irritiert ist die Tatsache, dass bei gut eingestellten Maschinen alles gut geht.
Ach, hab zu dem 2ten Problem noch vergessen, wenn ich mit einer Maschine gefahren bin, kann ich die zweite Maschine beim fahren anlassen und dann klappt das prima.
_________
Kai
Alt 05.02.2011, 16:08
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wenn an der Schaltung was gemacht worden ist, kann es sein, das die Schaltbox, da sind 2 Microschalter am Motor, die über die Schaltzüge betätigt werden. Wenn die Züge falsch eingestellt sind, dann werden ggf. die Microschalter falsch betätigt oder ggf. sind die auch defekt. Hatte Billi ja so ungefähr geschrieben.
Es gibt da div. Anleitungen zur Einstellung und Überprüfung. Habe aber meinen OMC letztes Jahr verkauft und anschliessend auch sämtliche Doku dazu. Schau aber mal mit der Suchfunktion in Motortechnik nach, da wird Dir bestimmt geholfen. Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen, aber der Fehler mit den Schaltern ist ein bekannter Fehler.
Jürgen
  #873
Alt 07.02.2011, 22:28
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Tisch Bayliner 2651 Größe?
Habe einen Bayliner 2651 Bj 91 leider ist bei mir nur ein quadratischer Tisch verbaut. Welcher auch nicht als Auflage für die liegefläche verwendet wird.
Kann mir jemand die maße seines Tisches nennen?
Vielen dank Daniel
Alt 08.02.2011, 05:41
Boot: Beneteau GT
Vielen dank Daniel
ich kann Dir leider die Maße nicht mitteilen. Bei meiner letzten Bayliner hat mich der Tisch auch gestört. Ich habe mir dann aus Marinesperrholz eine gebaut, bei dem die Seiten nach unten klappbar waren. Dadurch konnte man im eingeklappten Zustand gut dran sitzen und nach dem Ausklappen paßte er genau zwischen die Bänke für die Liegefläche. Ich werde mal Bilder suchen und einstellen.
Jürgen
Alt 08.02.2011, 10:20
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Ich hab' den originalen 5-eckigen, komme aber nicht vor dem Wochenende zum Boot.
Mal sehen ob wer schneller ist, sonnst messe ich dann mal nach.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
