Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 27.01.2011, 10:24
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Wie das ??
So !
Manche Reiche haben verrückte Spiele - und er hat bestimmt gewonnen - sieht recht mittig aus.
Alt 27.01.2011, 10:44
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Damit es auch nacht sicher an der Boje liegt habe ich immer zusätzlich noch ein Stahlseil unter der Boje festgemacht und es mit einem Schloss an der Bugöse befestigt.
Alt 27.01.2011, 16:00
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
liege ab und an am Lago Maggiore. Dort ist es fast nur möglich an ner Boje zu liegen. Habe immer eine 3 m lange Kette, die ich am Bojen auge,ein Stück durchzieh und nen Schloss dran mache! Anderes ende der Kette das selbe spiel an der Bugöse befestigt. Der Tidenhub an den Seen ist nicht besonders und hat immer toll gehalten.
Gruß Frank
Alt 27.01.2011, 16:08
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Fals Du der Boje kein vertrauen hast,wirf den Anker noch rein.
An der Bugöse dan fest machen.Doppelt hält besser.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 27.01.2011, 17:43
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
So wie schon beschrieben von Lagofahrerern.
Immer unter der Boje an der Kette; Boje oben nur zum anlegen da nicht sicher.
2 Leinen mit 2 Schäkeln= doppelte Sicherheit; minimal unterschiedlich lang.
An der Bugöse mit 2 Karabinern
Und gut ist es wie die letzten 20 Jahre
Alt 28.01.2011, 20:04
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Standard moin moin
es wurden ja schon viele gute tipps gegeben, nun will ich dir auch mal meine erfahrung mit bojen als liegeplatz schildern.
ich habe mir für das festmachen an bojen folgendes bauen lassen!!
die kautsche wird mit einem schäkel unterhalb der boje,an der kette, befestigt. (den schäkel sichere ich mit einem kabelbinder)
der karabiner kommt an die zugöse , vorne am boot
wenn du jetzt ablegen willst, nur den karabiener aushängen und gut,
beim anlegen; langsam auf die boje zufahren, mit dem bootshaken den schwimmer greifen, aufstoppen und karabiener einhängen
ach so ; das seil brauch nicht länger sein, weil die kette zum grundgewicht das ankerseil simuliert.
viel spass in deinem urlaub
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 28.01.2011, 20:05
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Ich werde mir ein Stück Kette und zwei Schraubschäkel besorgen.
Vielen Dank für die Tipps.
Alt 29.01.2011, 20:43
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Moin Jörg,
Wo hast Du denn ne Boje bekommen? Da war doch was mit dem Hotel in San Felice und dem Hafen bei Dir, oder
Denk auf jeden Fall dran, dass manche Bojenfelder am Lago sehr eng bestückt sind. Da ist nix mit 1-2 fache Bootslänge für die Leine/Kette.
Zusätzlich zu Deiner Kette (ich habe "nur" Tampen/Leinen) würde ich einen zweite etwas längere Leine noch mitnehmen. Dann hast Du etwas mehr Sicherheit. Diese habe ich dann nicht an der Bugöse, sondern an einer Klampe vorne aufgelegt. Nimm eine Schwimmleine, damit andere auch sehen, welche Boje zu Dir "gehört" und nicht mittenmang duchfahren - alles schon vorgekommen...
Viel Spaß am Lago
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 29.01.2011, 20:56
Ostseeman Ostseeman ist offline
Boot: Shetland 536 Fam.four
Das sicherste ist am Bojenende eine Niro Kausche reinbiegen und dann verspleißen. Das Ende ist dann Absolut sicher !!! Am Boot ist nur ein Niro Schäkel mit zusätzlicher Drahtsicherung durch das Loch am Bolzen, damit er sich nicht aufdreht. Wenn du dann am Wochenende da bist, kannst Du- um es Einfacher und schneller beim An-und Abnlegen zu machen, in den Schäkel einen Karabiner machen. Der Schäkel am Bootsende solllte natütlich auch mit einer Speißung befestigt werden. Gruß "Ostseeman" Frank
Alt 29.01.2011, 21:05
Moin Henning,
wir haben im Belfiore Park Hotel in Brenzone gebucht. Das Hotel hat eigene Bojen.
Zum Thema festmachen:
Ich wollte mir so zwei Meter 6mm oder 8mm Kette besorgen und dann mit einem Schäkel an der Bojenkette mit dem anderen Schäkel an die Bugöse vom Boot.
Das sollte doch wohl halten?!
Alt 29.01.2011, 21:07
Hallo Frank,
ich bin nur für 14 Tage im Urlaub da.
Alt 29.01.2011, 21:51
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Einen gut dimensionierten Karabinerhaken hat es mir schon aufgebogen.Besser ist ein anständiger Schäkel.
Gruß Arno
Alt 29.01.2011, 22:12
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Böser Karabiner:
Lieber Karabiner:
Erstere habe ich schon des öfteren, subjektiv teils nichtmal in der Nähe ihrer Nennbelastung, kaputtverbogen.
Letztere noch nie - nichtmal bei gewollter Überbelastung testweise.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 29.01.2011, 22:19
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Böser Karabiner:
Lieber Karabiner:
Danke für den link.
Alt 30.01.2011, 15:15
ja das must du wissen, aber kette schwimmt nicht,gibt nicht nach und das ganze wird beim an und ablegen ein blödes gefummel
du musst immer deine boje hochheben um deine kette an die grunggewicht kette zu fummeln.
ich weiss ja nich was für einen dapfer du hast, das du den mit ner kette sichern willst selbst die fähren im kieler hafen werden mit tampen festgemacht
wie gesagt ich habe meine erfahrungen gemacht und einfacher als von mir beschrieben geht es nicht!!
kanst dich ja mal auf dein vorschiff legen, in einer hand deinen schäkel in der anderen hand deine kette und die boje, leichten wellengang, und du fummelst den stift in den schäkel viel spass
die boje die ich mit aufgezogen habe hat einen grund, nämlich den das niemand wärend meiner abwesendheit über meine festmacherleine fährt.nicht jede boje im bojenfeld hat eine obere öse zum einklinken des karabieners in deiner abwesendheit.
den einwand mit den sicherungs karabiner halte ich für gut solange er aus v4a ist!!!
aber wie gesagt mach mal und lass uns an deinen erfahrungen teilhaben
Gruß Carsten
Geändert von ca.zauberlehrling (30.01.2011 um 15:23 Uhr)
Alt 30.01.2011, 16:34
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
hab in HR an der boje eingehackt, ich denke bevor die boje bei so ner "kleinen belastung" bricht reißen die festmacher!
lg Manuel
Alt 30.01.2011, 17:31
Hallo Carsten,
ich habe einen 19ft. Bowrider, da kommt man prima an die Bugöse ran.
Mein Plan war, die Kette an der Boje festzumachen und dann nur immer an der Bugöse auszuhängen.
Ich weiß allerdings nicht ob man da eine feste Boje bekommt oder sich jeden Tag eine neue suchen muss. Dann ist deine Variante natürlich besser.
Alt 30.01.2011, 17:41
Benutzerbild von mondseele22
mondseele22 mondseele22 ist offline
Boot: Konsolenboot 4,00m
Standard festmachen.
hallo,
vergesse nie das du die 4-5 fache länge ( Boot-Boje) der wassertiefe einhalten mußt. ganz wichtig. sonst siehst du dein boot bei hohen wellen tachen. habe in kroatien schon viele boote tachen sehen deswegen.
schönen urlaub
gruß
matthias
Alt 30.01.2011, 19:25
Zitat von mondseele22 Beitrag anzeigen
hallo,
schönen urlaub
gruß
matthias
dann kommt der vermieter vorbei und wird dich davon jagen wenn du das machst!!!
die bojenfelder sind meist so eng gestegt, das die boote da an einander schlagen.
frag vorher wie lang der festmacher sein darf!!!
immere drann denken boote verschiedener bauart haben eine andere windangriffs fläche!!! und drehen sich verschieden im bojen feld!!!
Gruß Carsten
Alt 24.03.2011, 09:58
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Standard In Italien so:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
