Suche Was ich suche...
Alt 29.01.2011, 09:19
Benutzerbild von Andreas Heinz
Andreas Heinz Andreas Heinz ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3
28 Danke in 25 Beiträgen
Standard Gasdruckdämpfer
wo bekommt man einen Gasdruckdämpfer für eine Maxum 2100 SC3 her.
Der ist leider verbogen und deshalb geht der schlecht rein und raus.
Er soll hinten die Haube offen halten.
Die Angaben auf dem Dämpfer sind folgende:
SpringLift
Lowell MI 49331
3613nx
0180N
088/07
B21
SL14-40-1
Länge von Loch zu Loch Mittelpunkt 50,5 cm
ca. 20 Kg Druckkraft
Alt 29.01.2011, 09:41
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
versuch es mal beim Anhängerservice in Deiner Nähe, mit den Daten sollte er den Dämpfer leicht umschlüsseln können, ist meist auch günstiger als ein "original Bootsdämpfer"
Gruß FriLu
Alt 29.01.2011, 11:06
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Der sollte passen
http://www.boatteam-shop.de/index.ph...528285c6d9f7ab
Cyrus, unser Hafenmeister hier im Forum kann den Dir aber auch bestellen
Gruß Ingo
Alt 29.01.2011, 12:39
ja,
z.B.:
http://www.marineparts.com/sierra2010/searchmain.html
die ersten Seiten anklicken.
In normal und Edelstahl.
Der hier: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Bestellt die dir.
Grüße von Herbert
Alt 29.01.2011, 13:37
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Gibt es auch bei Gründl.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 29.01.2011, 14:08
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich habe meine beiden aus einem Autozubehör laden .. passten genau von einem 3er Touring.. bei meiner Bayliner waren es welche vom Golf Kombi..
und Preislich sehr Interessant !!
By Karsten
Alt 29.01.2011, 14:32
Gruß Ulli
Echt
Ich hab da nur die mit Loch gesehen, aber nicht die fürn Kugelkopf
Gruß Ingo
Alt 29.01.2011, 14:37
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Echt
Kugelkopf = PKW
By Karsten
Alt 29.01.2011, 14:58
Boot: Fast alle
Ich habe meine Kugelkopfdämpfer da gekauft!
habe aber auch schon gesehen, das die Anlenkungen von alt nach neu getauscht wurden.
Gruß Ulli
Alt 29.01.2011, 15:08
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
diese gasdruckdämpfer sind gasdruckfedern und haben meist ein gewinde auf der stange und auf dem gehäuse, auf welches die anschlußstücke aufgeschraubt werden. bei der genannten größe ca. m6 oder m8. sind also austauschbar. schauh mal bei pollin.de rein, die haben federn in der größe für einen spottpreis. gibt's auch aus edelstahl, dann auch "spott"preis im bootszuehörhandel.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 30.01.2011, 18:55
Benutzerbild von Hechtangler
Hechtangler Hechtangler ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Gö Z 22
84 Danke in 69 Beiträgen
Bei mir wenn man fragt
Aber wenn man so wenig Zeit hat kann man es über das suchen.
Habe noch 3 Stück die Aufnahmen sind lösbar.
Ach mist ich muss von dir man Zollstöcke mit meiner Werbung mach lassen
Hits:	298
Größe:	21,2 KB
Roland Melzer
Alt 01.02.2011, 08:42
Allen zusammen vielen Dank
Ich habe es auch schon bei vielen PKW Häusern versucht, aber die Gasdruckdämpfer die für eine PKW Haube sind waren leider viel viel zu stark mit den Kräften
Ich benötige so ca. 200 N = ca. 20 kg und genau da fängt das suchen an
Aber durch euch habe ich ja nun neue Adressen und Möglichkeiten bekommen.
Ich halte euch auf dem laufenden... DDDDDDDanke an alle
PS Hechtangler
Klar mach ich dir doch
Danke
Alt 01.02.2011, 09:16
hyperbulist hyperbulist ist offline
Boot: Fletcher 195 GTS Merc 4,3 LX V6
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hallo
H
Danke
daran sollte es aber nicht scheitern, die Kraft dieser Teile ist doch regulierbar.
Gruß Uwee
Alt 02.02.2011, 08:43
Gruß Uwee
Nee leider nicht die gehen mit Öldruck da ist nichts drann zum schrauben
Schau mal bei deiner Haube hinten beim PKW da gibts leider nix zum drehen.. aber danke
Andy
Alt 03.02.2011, 08:47
Andy
Das ist definitiv nicht so, es handelt sich um eine mit Stickstoff gefüllte Gasfeder wo lediglich eine geringe Menge Öl zur Schmierung bei ist.
Wenn da nur Öl drinne wäre, hättest du lediglich eine Dämpfung beim zumachen der Haube, aber sie würde nie von alleine aufgehen können.
Vielleicht habe ich mich beim ersten mal falsch ausgedrückt, diese Teile kann man natürlich nicht in Heimarbeit ändern, aber wenn du magst, kann ich dir anbieten das ich dir die Teile auf die von dir gewünschte kraft abändere, allerdings nur bis zum Berstdruck des Rohres.
Dies wäre in deinem Fall ca max 1000 N je nach Wandstärke,
dann müsstest du allerdings die Klappe auch entsprechend belasten das diese zugeht und nicht von alleine offen bleibt.
Bei interesse kannst du dich gerne melden,
Gruß Uwee
Alt 03.02.2011, 12:31
golf2 heckklappe feder länge ca. 5oomm, druckkraft ca. 27oN
Alt 03.02.2011, 13:25
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
[...]Die Angaben auf dem Dämpfer sind folgende:
SpringLift
Lowell MI 49331
3613nx
0180N
088/07
B21
SL14-40-1
Ich würde sagen 180 Newton, also ca. 18kg Druckkraft.
Evtl. kannst Du auch durch leichtes Versetzen der Anschlagpunkte, also Ändern der Hebelverhältnisse, etwas ausgleichen. Kenne aber die Gegebenheiten nicht.
Geändert von Hendrik (03.02.2011 um 18:16 Uhr)
Alt 03.02.2011, 18:11
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Hi Hechtangler bin an deinen Gasdruckfedern interessiert!
Gib mir mal einen Preis
Sportliche Grüsse vom Bodensee
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
