Hallo Leute
Ich suche für meinen Motor einen "neuen" Propeller. Er kann auch gebraucht sein. Bei dem Motor handelt es sich um einen '86er Mercury mit 50PS Leistung und 4 Zylindern. Auf der aktuellen Schraube steht: 4873130A40L 14P kann da jemand was mit anfangen ? Ich bräucht eine Schraube die mit dem Bott ca 300Upm höher dreht also im Durchmesser oder in der Steigung kleiner ist. Kann mir da jemand weiterhelfen ? mfg timo |
KAnn ich irgendwo herausfinden um welche Schraube es sich handelt Durchmesser und Steigung anhand der Nummernfolge ?
Hallo Twister82,
die 0 in der Nummer ist vermutlich eine 8 dann ist das ein 48-73138A40 das ist dann ein 10 1/4 x 14
Vielen Dank für deine Antwort !
Damit kann ich arbeiten. Ich möchte, das der Motor mit einer ANDEREN SCHRAUBE ca 200-300Upm höher drehen kann. Sollte ich nun mit dem Durchmesser runter gehen oder mit der Steigung kleiner ? oder gar beides ? Ich weiss es hilft eigentlich nur Probieren. Gibt es hier im Forum nicht Propellergurus die hunderte gebrauchte Schrauben liegen haben ![]() , nee Spaß beiseite, kennst du eine Adresse oder eine Person die Probs gebraucht da hat ?mfg timo |
Hallo Twister82;,
ich würde den Propeller nach Gröver schicken und auf 13 Zoll Steigung umdrücken lassen die anderen Propeller in der Liste sind alle etwas größer im Durchmesser aber kleiner in der Steigung, daß bringt dich nicht wirklich weiter z.B.: 48-73136A40 10 3/8 x 13 48-73134A40 10 5/8 x 12
| Themen-Optionen | |
