Alt 28.01.2011, 10:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Hinterrad vom Fahrrad ausbauen - Wie geht das?
Ich möchte gerne diesen Schaltmechanismus und dann das Hinterrad demontieren.
Wie geht das?
Hits:	471
Größe:	59,1 KB
ID:	259958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	56,1 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.01.2011, 10:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
Cyrus, die Schraube zum Lösen der Achse, bzw. der Schnellspannmechanismus ist auf der gegenüberliegenden Seite.
gregor
Alt 28.01.2011, 10:15
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Kabel und Radmutter lösen und dann das Rad aus den Ausfallenden ziehen.
Oder willst du die Nabenschaltung ganz demontieren?
Alt 28.01.2011, 10:19
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Hast Du schon im Internet gesucht? Ich kenne diese Schaltung nicht. Es ist eine Nexus .... und dazu gibt es ein haufen Hinweise, Explosionszeichnungen, etc. im Netz - wenn man den Typ kennt.
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
Schau mal hier http://www.radforum.de/rad-ausbauen-...lfe-25433.html
Gruß howie
Alt 28.01.2011, 10:24
Akki Akki ist gerade online
55.001 Danke in 18.341 Beiträgen
Zitat von Jeb Beitrag anzeigen
Hast Du schon im Internet gesucht?...
Wo sind wir denn hier
Ich würde behaupten, es wird nur die gegenüber liegende Seite gelöst.
Alt 28.01.2011, 10:43
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Wie geht das?
So geht das aber nicht Cyrus!
Wenn eine Frage effektiv beantwortet werden soll, wären folgende Daten hilfreich bzw. werden benötigt:
Zum Beispiel:
Fahrradhersteller: Biltz
Modell: Racer
Antrieb: Heckantrieb
Leistung: halbes Ps
Takter: ganz viele
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: xxx
duck und wech
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 28.01.2011, 10:44
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
bevor du da anfängst zu schrauben, solltest du dir genaue Infos zur Schaltung besorgen.
Bei diesen Schaltungen gibt es nur eine Stellung, bei der das Teil abgebaut werden darf. Stellst du diese Stellung nicht ein, dann wirst du beim Zusammenbau bis die Schaltung wieder richtig funktioniert.
Habe das schon hinter mir.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.01.2011, 10:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also das ist wieder typisch
Da will einer an lebenswichtigen Teilen wie der Radaufhängung herumdoktoren,
und hier gibt es laienhafte Anleitungen, die die Betriebs und Verkehrssicherheit gefährden.
...Fahrradfahren ist doch so auch schon gefährlich genug.
und selbst wenn der Lappen weg ist, darfst Du doch noch 50ccm Roller fahren.
Gruss Konny
Alt 28.01.2011, 11:00
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Am Schaltmechanismus ist hinten eine Imbusschraube!(erstes Bild,linke Seite!)-diese lösen und du kannst den Mechanismus abziehen. In der Achse steckt eine ca 8cm.langer Federschaltstange!-diese auch rausziehen!
Dann kann das Hinterrad demontiert werden.
Wenn Du Teile für die Schaltung brauchst, melde Dich
Alt 28.01.2011, 11:06
Wie geht das?
cyrus, setz erstma die flex an....
....wir helfen dann weiter
Gruß Ralf
Alt 28.01.2011, 11:08
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Müsste dann die Nr 29 sein.
Name:	Bell crank.JPG
Hits:	394
Größe:	20,6 KB
Alt 28.01.2011, 11:17
Genau richtig
Name:	Erasco Verpackungsreste in Suppendose! 009.jpg
Hits:	374
Größe:	38,4 KB
Alt 28.01.2011, 11:36
Leider nicht. Sind zu viele Mutter zwischen.
Danke!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2011, 11:41
Das ist ja einfach. Danke!
Inbusschraube gelöst, den Mechanismus abgezogen und schon war die Radmutter zu sehen.
P.S. Wer braucht schon ein Fahrrad Forum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2011, 12:11
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Erzählst Du uns auch wie Du es wieder zusammengebaut hast?
Alt 28.01.2011, 12:20
Du meinst das haut nicht hin?
Morgen kommen die unkaputtbaren Decken.
Dann geht es weiter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.01.2011, 12:51
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.033 Danke in 222 Beiträgen
Das wieder einbauen ist genauso einfach wie die Demontage. Einfach das komplette Gehäuse auf die Achse draufdrücken und wieder mit der Imbusschraube festziehen. Gut is. Sollte die Schaltung nicht richtig funktionieren einfach am Drehgriff auf den 2'te Gang stellen und auf das Sichtfenster auf dem Gehäuse auf der Achse schauen.Da ist ein kleiner roter Zeiger der sollte genau in der Mitte von den 2 anderen roten Strichen sein. Wenn das nicht genau mittig ist einfach an der Verstellschraube vom Zug drehen bis der Strich genau in der Mitte ist,fertig. Wenn die Mäntel die Schwalbe Marathon + sind immer auf ausreichend Luft achten. Die Mäntel sind schnell kaputt wenn mit zuwenig Luft gefahren wird. ( 4 Bar ist optimal )
Grüße Martin
Alt 28.01.2011, 12:55
Boot: was schnelles
Einen muß ich noch schnell loswerden und dann bin ich auch schon wech.
Vielen Dank für die Vorlage, Cyrus!
Ps. Hoffentlich kriege ich jetzt keine gelbe Karte. Tschuldigung für OT
Gruß Rüdiger
Alt 28.01.2011, 13:13
Verstehe ich nicht.
Ich rufe erstmal meinen Telefonjoker an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
