Alt 27.01.2011, 17:23
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Entlüften eines Diesels.
Moin zusammen,
bin gerade dabei, meine Treibstoffversorgung zu ändern!
AusgangsThreat ist hier :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113997
Nun geht es um das Entlüften.
Auf dem Bild ist die gestrichelte Linie die Ebene oberhalb des Motors, alles darüber ist ca. 50cm höher. Der Pumpball soll alles entlüften, nach oben klappt es auch, logischerweise, und abwärts ? Bleibt irgendwo nicht eine Luftblase stehen ? Schaut genau hin, ist die Anordnung so richtig oder falsch ? Ich stehe momentan auf dem Schlauch, in Physik nicht aufgepasst
Wie verhält sich die Luft in diesem geschlossenem System ? Kommt die eingeschlossene Luft am letzten Filter an ?
Hits:	475
Größe:	27,3 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 27.01.2011, 18:14
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Standard Entlüftung
Vielleicht stehe ich ja auf der Leitung, aber ich benutze immer nur die mechanische Pumpe zum entlüften. So lange pumpen, bis nur noch Diesel kommt und gut
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 27.01.2011, 18:37
Gruß Ulli
Lieber Ulli,
diese Pumpe habe ich auch, sie sitzt aber verquer, das ich kaum rankomme ! Allein die Pumperei für die zwei Filter vor der Einspritzpumpe dauern locker fünf Minuten, und das Pumpen geht nur mit einer Verlängerung mit Rohr.
Jetzt aber sind die Tanks leer, alle Filter und Leitungen sind auch leer, deshalb die Idee mit dem Pumpball !
Alt 27.01.2011, 18:43
Boot: Fast alle
Hallo Peter,
dann machst Du das Ganze eben auf der Druckseite. So lange pumpen, bis an der Einspritzpumpe nur noch Sprit kommt. Da es ein geschlossenes und hoffentlich dichtes System ist, werden auch die Luftblasen rausgedrückt.
Sollte so funktionieren.
Gruß Ulli
Alt 27.01.2011, 19:21
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
unmittelbar vor der Einspritzpumpe ist eine Entlüftungsschraube, diese öffnen, dann orgeln bis Diesel kommt,
fertich
Alt 27.01.2011, 20:48
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Hallo Peter,
Gruß Ulli
Da kann ich mich nur anschliessen, das sollte so funktionieren, aber bitte dabei die letzte Entlüftungsschraube öffnen bis dort Diesel kommt, nur mal so als Ergänzung
ohne Diesel im Tank wird es aber nichts
Gruß FriLu
Alt 27.01.2011, 20:51
Boot: Jawohl!
fertich
geht aber nur bei zusätzlicher Dieselpumpe sonst zieht die Einspritzpumpe nur Luft an, wenn mit Orgeln der Anlasser gemeint ist
Gruß FriLu
Alt 27.01.2011, 21:04
Die Motoreigene reicht
Alt 27.01.2011, 21:08
Hallo Peter,
Gruß Ulli
Ulli,
Du meinst damit, auch die letzte Lufblase kommt da unten an ?
Du meinst, es bleibt keine Luft zurück in den Leitungen ?
Naja, Diesel wird schon eingefüllt !
Nee, ich möchte entlüften, ohne den Anlasser ziu benützen !
Alt 27.01.2011, 21:11
Boot: Fast alle
Ja, das meine ich. Was für einen Motor hast Du?
Gruß Ulli
Warum
Alt 27.01.2011, 21:36
Boot: Jawohl!
richtig, wenn der Aufbau erst Pumpe, dann Entlüftungsschraube, danach Einspritzpumpe ist, hab ich leider auch schon anders gesehen,
und nicht zu vergessen, die alten Einspritzpumpen mit integrierter Handpumpe, er möchte schliesslich ohne Anlasser entlüften
Angaben über die Maschine(n) und vieleicht Bilder von der gesamten Kraftstoffanlage würden alles etwas einfacher machen
Gruß FriLu
Alt 27.01.2011, 21:45
1. der Grund erschließt sich mir noch nicht, aber selbst wenn ist das nur notdürftig bis zum ersten Start möglich
2. wozu
Tank, Leitung, Filter, Leitung, Pumpe, fertich
Alt 27.01.2011, 21:53
Boot: Jawohl!
2. wozu
zu 1. wenn Diesel ankommt, dann Schraube zu
zu 2. Du hast damit recht, aber wenn es so bei ihm wäre, dann würde er hier nicht fragen
Frieden
Gruß FriLu
Geändert von Frilu (27.01.2011 um 22:02 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 27.01.2011, 22:44
So ist es, minutenlanges Orgeln ist nicht der Weisheit letzer Schluß!
Mach ich gerne!
Frieden
Sorry, es geht hier um die Frage Beitrag 1 (Eingangsfrage) verschwindet die Luft am letzen Filter durch Pumpen am Pumpball komplett oder nicht?
Gruß Ulli
Ford 2527 E 6 Zylinger, Saugdiesel, 98,5 Kw. !
Alt 27.01.2011, 23:48
Boot: Fast alle
Antwort auf die Eingangsfrage: Ja! alles weitere siehe oben!
Gruß Ulli und gute n8
Alt 28.01.2011, 00:12
Boot: Jawohl!
Ja, an allen Komponenten der Kraftstoffanlage ist (normalerweise) der abgehende Anschluß oben angebracht, so das, wenn Kraftstoff ins System gepumpt wird, die Luft immer nach oben und zum nächsten Teil der Kraftstoffanlage befördert wird. An den, auch obenliegenden, Entlüftungsschrauben kann man dann die Luft aus dem System entweichen lassen. Kommt keine Luft sondern Kraftstoff, dann die Schraube schliessen und zur nächsten Entlüftungsstelle gehen bis man am Schluß das ganze System entlüftet hat.
Gruß FriLu
Alt 30.01.2011, 14:45
Moin zusammen und einen schönen Sonntag wünsch ich!
Schaut nochmal den Plan in Post #1 an.
Der tiefte Punkt der Kraftstoffleitungen ist die Motoreigene Pumpe zwischen Kugelventil u. Doppelfilter (nicht gezeichnet)
Alle vier Filter sind von Rechts nach Links in der Höhe aufwärts gestaffelt.
Wenn ich Flilu"s Beitrag richtig verstehe, hieße das für mich : Alle Entlüftungsschrauben auf,
Pumpen bis am untersten Filter Kraftstoff austritt, Schraube zu. So geht es weiter bis Filter vier, einschließlich der Leitung zum Nottank.
Wenn alles richtig, genügt der DANKE-knop !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
