Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 225Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 225
Alt 27.01.2011, 16:42
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Das war in keiner weise abwertend gemeint. Habe nichts gegen die Dinger. Meine F4 war ja früher auch mal eine Waschmaschinentransportverpackung.
Alt 27.01.2011, 16:46
icheben82
Aso, dann habe ich das falsch verstanden...
Alt 27.01.2011, 16:53
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
...aha, wink mit dem zaunpfahl...
du meinst das wohl aufgrund meiner zahlreich zerstörten flieger...
...schaumwaffeln können halt mehr ab...
...aber auch die hab ich kaputt gekriegt...
  #154
Alt 27.01.2011, 17:10
Boot: Polaris Alpha
der Wink ging dahin, dass man für schmales Geld wieder einsteigen kann.
Die Dinger gibt es günstig RTF und die meisten sind echt nicht übel.
  #155
Alt 27.01.2011, 17:14
icheben82
Kann ich nur bestätigen
Alt 27.01.2011, 17:22
yo, ich weiss...
...angefangen hab ich damals mit ner magister von multiplex, die hat auch harten aussenlandungen getrotzt...
...und später hatte ich noch ne sukhoi, 1,60cm spannweite, auch aus elapor...
...die war auch nicht schlecht und konnte einiges ab...
Alt 27.01.2011, 17:31
Boot: Polaris Alpha
Siehste! Und mit ein bisschen Epoxy und Sekundenkleber kann fast alles repariert werden...
  #158
Alt 27.01.2011, 21:45
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Zitat von Márcio & Tina Beitrag anzeigen
ja, die Rezept ist total geheim, ne quatsch, das ist eine traditionelle Gericht aus Süd Brasilien, brauch mann nur ein Spieß, sals, Knoblauch, und anderen Gewürze, und nicht vergessen die "churasqueira" (grill).habe auch schon in meine Garten gemauert.
so zurück zum deine Flugzeug, ich habe nicht viel Ahnung davon, ehrlich gesagt keine Ahnung. aber im mein Kopf spielt die Gedanke das wen du die Akkus in der Tragfläche einbaust, und eine klein harte Landung hast, dann hast du mehr gewischt auf der Tragfläche, somit(deine balsa Holz) mehr aushalten muss. erde Erziehungskraft.
Ich hatte ja schon befürchtet, dass es ein 800 Jahre altes, geheimes Familienrezept ist! Meinst Du, dass Du ein paar klitzekleine Details verraten könntest? Gerne lasse ich Dich dann wissen, wie ich meine Südtiroler Speckknödel zubereite.
Hi Clemens, also Motor montieren ist einfacher als man denkt, solang Du den nicht in einem Winkel von 45° verbaust sollte es klappen... Ich habe die immer in einem ganz kleinen Winkel nach unten verbaut, also das der Spinner leicht nach unten schaut, aber nur miniminiminimal... Und ein wenig im Winkel nach rechts von hinten gesehen um dem Drehmoment etwas entgegen zu wirken, dies sollte bei Deinem Modell aber nicht nötig sein...
Das mit dem Akku so weit oben, ist vorteilhaft wenn Du kein V-Tragflächen hast und auch leichte Loopings/Rollen oder so fliegen möchtest... Und das erleichtert das fliegen in Kurven... Beim Flieger musst Du nicht nur auf den Schwerpunkt in der längsachse beachten sondern in allen Achsen...
Wenn Du rein Scale fliegen möchtest also ohne Loopings etc. und deine Tragflächen ein leichtes V haben dann ist es vorteilhafter den etwas weiter unten ein zu bauen, da Dein Flieger dann etwas satter in der Luft liegt und nicht so am Rollen ist... Aber nicht zu weit unten dann wird es schwer den in Kurven zu beherschen weil er beim einrollen in die Kurve sich immer wieder gerade stellen möchte...
Um alles leichter zu machen würde ich rein nach Deiner Anleitung bauen...
Hendrik, das Problem bei dem Modell ist, dass es nie als RC-Modell gedacht war (sondern nur mit einem Gummiantrieb). Insofern ist alles nicht im Plan beschrieben ...
Auf jeden Fall haben die Tragflächen kein V, sondern sind gerade. Auf Kunststücke in der Luft werde ich anfangs wohl verzichten, und mich darauf konzentrieren, die Schäden so gering wie möglich zu halten.
Hier ist ein Foto mit dem ganzen Zeug, das rein muss
Hits:	248
Größe:	27,7 KB
PS.: gnymfaz und backbone - schön Euch hier zu lesen!
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #159
Alt 27.01.2011, 22:03
icheben82
Hi, Clemens... in dem Fall würde ich den Akku hinter den Motor so ziemlich mittig setzen (leicht Diagonal)... Ein Balsabrett rein Kleben und darauf den Akku, kannst Du ganz einfach dann mit Klett auf dem Brett befestigen...
Mußt Du aber schauen wie es dann mit dem Schwerpunkt ausschaut und ob Du da später noch leicht rankommst...
Hits:	54
Größe:	28,9 KB
  #160
Alt 27.01.2011, 22:15
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
natürlich les ich hier mit!
denn ich erwarte ein, bzw. zwei geniale flugzeuge!!
wo mir grad einfällt bei vaddern im schuppen hängt auch noch was rum.. ein vererbtes, von ihm nicht fertig gestelltes und von mir weitergeführtes, aber auch nicht fertiggestelltes fliegerzeug.. gründe.. naja, wo in hh soll man mal eben so nen teil abstürzen lassen also lieber erst gar nicht fertig bauen, dann muss mans auch nicht zerstören
  #161
Alt 27.01.2011, 22:17
Boot: 12' Jon Boat
Meinst Du, es wäre ein Problem, wenn ich das ganze so verbaue, dass ich es nie wieder hinaus bekomme, ohne das Seidenpapier zu zerschneiden, das noch drauf kommt? Ich wünschte wirklich, Ihr wärt jetzt hier um das in Natura zu sehen - das ist alles so winzig und filigran ...
Clemens
Alt 27.01.2011, 22:34
Boot: 12' Jon Boat
Dann hol' mal raus, das Ding!
Clemens
Alt 27.01.2011, 22:42
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Und wenn man den Akku auf der "Hauptplatte" fest macht
Somit den Schwerpunkt tief hält ?
Akku dort rein wo der BEC stecker raus guckt
Es grüßt Flo
  #164
Alt 27.01.2011, 22:46
icheben82
Du baust nen Lipo ein oder??? An sich ist es kein Problem, musst nur die Ladekabel nach außen bauen so das Du das Ladekabel direkt anschließen kannst... Aber beim Lipo habe ich so meine bedenken, der braucht eigentlich nen bisschen frische Luft beim Laden...
Kann mir schon denken das das alles zu klein ist, zumal das ding für nen Gummimotor ausgelegt ist...
Wie sieht es denn momentan mit dem Schwerpunkt aus?? Lege doch mal den Motor und den Akku etc. rein und teste den Schwerpunkt... Dann siehst Du wo Du ca. den Akku haben musst damit das passt...
Regler und Empfänger würd ich dann mittig unter der Tragfläche in den Rumpf bauen... Dann kannst Du die teile beim Schwerpunkt so gut wie Ignorieren da die sich genau auf der Hochachse befinden...
  #165
Alt 27.01.2011, 22:47
icheben82
Das denke ich wäre zu tief... Da fällt das Rollen schwer da der Rumpf sich immer wieder gerade drehen will...
  #166
Alt 27.01.2011, 22:48
Boot: 12' Jon Boat
War ursprünglich von mir so geplant, deshalb habe ich die Platte eingebaut.
Dann habe ich
a) gelesen, dass der Schwerpunkt eher bei den Tragflächen sein soll
und
b) die Servos eingebaut und kaum noch einen Zugang durch das obere "Loch"
... das ist alles ein Krampf, aber machbar - irgendwie.
So sieht das Original aus:
http://www.airliners.net/photo/Untit...ext_id=1094149
Clemens
  #167
Alt 27.01.2011, 22:55
Boot: Polaris Alpha
Hübsches Flugzeug. Hat Charakter!
Ich würde erst einmal alle Teile des Antriebs und der Fernsteuerung an ihren Platz setzen und dann versuchen mit dem Akku den CG einzustellen.
  #168
Alt 27.01.2011, 23:07
icheben82
CG > Center of Gravity ,Hallo, wir sind in Deutschland
Schrieb ich doch, Motor grob rein legen, Empfänger und Regler ziemlich unter die Tragfläche montieren und dann mit dem Akku experimentieren bis der Schwerpunkt passt!!!
tse tse tse tse
Zeichnung ist zwar nicht schön, aber in etwa so würde ich das machen...
Hits:	181
Größe:	32,1 KB
  #169
Alt 27.01.2011, 23:12
Boot: Polaris Alpha
Nu reg dich mal nicht auf! )))
Zum Motzen haben wir doch unsere Spezialisten.........
Bin da ein bisschen von meinen Jobs verkorkst. Verfalle ab und zu ins Englische, weil das ein paar Jahre lang mein täglich Brot war. Sorry!
Bei einigen Sachen lese ich auch manchmal nur die englische Anleitung, weil die im Gegensatz zur Babelfisch-Übersetzung ins Deutsche halbwegs verständlich ist.
  #170
Alt 27.01.2011, 23:17
icheben82
Oh ja, die berühmten Berufskrankheiten... kenne ich zu gut und die können lästig werden
Alt 28.01.2011, 07:34
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
wie groß ist der Akku überhaupt?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 29.01.2011, 23:40
Boot: 12' Jon Boat
Hi Leute,
zur Abwechslung ein bisschen Modellbau zur Feier des Tages :
Eure Idee, erst den Schwerpunkt zu testen war perfekt - der Akku muss ganz woanders hin, als ich erst dachte
Hits:	152
Größe:	28,8 KB
Hier sieht man ungefähr die Größe des Akkus und ein weiteres Hölzchen, das mir abgebrochen ist
Hits:	155
Größe:	30,0 KB
Der Deckel für die Servos und sonst noch was, ist jetzt gefertigt und drauf
Hits:	154
Größe:	33,9 KB
Schön saugend
Hits:	152
Größe:	35,2 KB
allerdings muss ich einen kleinen "Henkel" oben drauf machen, damit ich ihn hinaus bekomme, wenn alles mit dem Papier bespannt ist .
Clemens
  #173
Alt 30.01.2011, 00:17
icheben82
Hi, also passt das so mit dem Schwerpunkt??? Supi...
Freu mich schon das Teil in der Luft zu sehen!!!
  #174
Alt 15.02.2011, 19:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo Modellflieger!
Weil das hier ja momentan etwas stockt greife ich das Thema Schaumwaffel und Wiedereinstieg noch mal auf und will Euch an meiner Freude teilhaben lassen.
Habe vorletztes Jahr auch alles an Elapor kleingemacht, was noch so flog, weil ich immer übermutiger wurde...
Aber ohne geht nicht, und so hab ich Matze mal besucht, weil er ein wirklich verlockendes Angebot hier im Forum hatte:
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=cessna
Die Cessna ist adoptiert und ich wollte ihr was Gutes tun.
Ich mag keine Bugräder und steh auf Buschflieger, egal ob Wasser oder Sandpiste, am Besten beides. Also hab ich mal etwas investiert und erstmal die Originalschwimmer untergebaut, sieht schon sehr schön aus finde ich.
Gewichtzuwachs 70g gegenüber Originalfahrwerk.
Und heute hab ich mir mal kurz ein Zweibeinfahrwerk zurechtgefrickelt und das zur Probe mal untergehalten. Muß wohl noch ein Spornrad her, Gewichtzuwachs 100g gegenüber Dreibeinfahrwerk.
Ist vertretbar und sieht cool aus, oder?
Gruß Torben
Name:	Cessna Floats.jpg
Hits:	92
Größe:	28,2 KB
ID:	263981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cessna Ballonrad.jpg
Hits:	95
Größe:	35,2 KB
  #175
Alt 15.02.2011, 19:16
Boot: Polaris Alpha
Hat Ähnlichkeit mit dem Fun Cub von Multiplex. Da gibt es auch einen kompletten Fahrwerkssatz.
Der hat ganz leichte Räder und das Heckrad ist auch schon drin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
