Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 26.01.2011, 15:51
Wiepcke2007 Wiepcke2007 ist offline
Boot: Glastron SSV194
13 Danke in 13 Beiträgen
Guck mal in den Threat wo die Glastron Restauriert wird. Da sieht man das.
MfG Chris
Alt 26.01.2011, 16:01
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Zitat von Seacruiser Beitrag anzeigen
Worauf bezieht sich das?
Ich nehme mal an auf das weglassen des Schaumes...der hat im Rumpf nichts zu suchen,musste ich auch erst schmerzlich lernen...
Semper Fidelis
Alt 26.01.2011, 16:07
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Genau.
Wenn man einen Auftriebskörper haben will,
fand ich die Idee mit dem Einkleben von PET-Flaschen recht interessant.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.01.2011, 16:09
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Und wenn man wasserdichte Kammern baut. Dann haste doch auch nen Auftriebsköper. Oder nen Fender mit einlaminieren.
Alt 26.01.2011, 16:10
Kannste auch PET-Flaschen nehmen
Nur wenn du über einen Steinhaufen fährst, ist der Raum ggf. eben nicht mehr wasserdicht
Alt 26.01.2011, 16:12
ich hab bei mir den innenboden komplett dicht.wenn du untem am rumpf dan eine ablassschraube einbaust,kannst du wenn kondenswasser drin ist,dieses immer ablassen.
Semper Fidelis
Alt 26.01.2011, 16:19
Hm an Kondenswasser habe ich noch garnicht gedacht. Vielleicht doch lieber wieder alles ausschäumen.
Alt 26.01.2011, 16:20
dann bist du wieder da wo du jetzt bist...das bildet sich trotzdem,sogar verstärkt....glaub mir,habs alles hinter mir...
Semper Fidelis
Alt 26.01.2011, 16:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Vergiss es, zumal du weder die Schaumqualität der Hersteller verarbeiten darfst, noch die technischen Möglichkeit des Verschäumens unter Druck (wie das ja viele Hersteller tun) hast.
Du bekommst doch nur billige Baumarktqualitäten und die sind noch schlimmer, wie das was du rausreißt.
gregor
Alt 26.01.2011, 20:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Was kommt den statt dem Schaum darein?
Wenn der Schaum raus ist und nicht wieder Schaum rein kommt, musst Du zusätzliches Polyesterlaminat einbringen.
Gruß Walter
Alt 26.01.2011, 22:48
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hier könnte dein Name stehen!
Hallo ?????
Wenn du es richtig machen möchtest,
dann schau mal hier:
ich mach das gerade.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109360
Gruß Jörg
Alt 26.01.2011, 22:49
Hallo ?????
Gruß Jörg
Alt 26.01.2011, 23:01
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hallo ?????
Gruß Jörg
Stimmt, ein Name könnte da stehen.
Zum Rest, es handelt sich bei der Pachanga um einen Sandwich-Rumpf.
Das geht da evtl. nicht ganz so "leicht" wie bei Dir.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2011, 09:02
Gute Neuigkeiten. Es sind nur die ersten 3cm vom Schaum feucht. Das Wasser ist oben durch eine undichte Dachluke reingekommen, runtergetropft und ist wahrscheinleich an den Rändern des Deckel reingekommen, da dort kein Silikon drunter ist.
Alt 27.01.2011, 09:40
Na, dann kann man ja guten Gewissens verkaufen....
gregor
Alt 27.01.2011, 09:45
Darunter ist trocken?
Wie kommt es dann, dass der Balsaholzkern vergammelt ist?
Hast du nur Vorne geschaut oder auch hinten mal geschaut?
Jan
  #67
Alt 27.01.2011, 10:38
Der Balsaholzkern war vergammelt weil unten drunter ein Loch war. Daher ist das komplette Holz bis vorn entfernt worden. Ich habe unterm Teppich neben dem Tank ein Loch gesägt. Darunter war der Schaum trocken. Vorne in der Kajüte war er nach 3cm graben unter dem Deckel auch trocken.
Alt 27.01.2011, 11:25
trockne stellen wirst du überall mal finden,aber halt auch stellen wo alles vergammelt ist...
man kann ja so nicht abschätzen inwieweit sich der balsakern vollgesogen hat,der ist ja dann auch wie ein schwamm....schlimm genug das sie den rumpf der länge nach aufgeflext haben....
Semper Fidelis
Alt 27.01.2011, 13:49
Boot: Cascaruda 1050 AK
Wenn der Schaum hier mal trocken und da mal nass ist..... hätt ich schon ein ungutes Gefühl und würde wissen wollen, was da wirklich ist.......
Ist das ganze gammelige Holz rausgenommen und ersetzt worden??
Ohne Ersatz fehlt deinem Boot Struktur......
Was hilft es Dir, wenn Du jetzt Innenausstattung und Motor reinbastelst und dann nächstes Jahr wieder anfängst, weil evtl nach den 3 Cm Schaum wieder eine "bisschen feuchte 2 cm Stelle" vorhanden ist, und Du immer noch nicht weißt woher......
Ich für mich würde entscheiden : aufmachen oder verkaufen (man sollte dem Käufer schon sagen, das ein bißchen feuchter Schaum da ist)
Peter
Alt 27.01.2011, 13:51
Hast Du bist unten auf das Laminat geprüft??
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
