Alt 26.01.2011, 14:06
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Standard Internet bricht immer wieder zusammen
bei mir bricht immer mal wieder die Internetverbindung zusammen, d.h. von der Telekom zu mir. Lt Telekom liegt bei denen keine Störung vor. In einem anderen Forum hatten sich andere User genau dazu beklagt (sagte meine Frau). Ist bei Euch alles klar, dann muss es wohl doch am Router liegen L oder habt Ihr auch Probleme.
Hausintern läuft das Netz rund, nur der Anschluss zum Provider zickt.
Cu
Alt 26.01.2011, 14:07
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Wenn es ein DSL Anschluss ist, würde ich spontan auf den Splitter tippen.
Gruss Marcel
Alt 26.01.2011, 14:08
Gruss Marcel
Es ist DSL. Aber es läuft wochenlang. Meist um die Mittagszeit geht es nur 5min. 5min Pause. Nach 15:00 Uhr läuft es wieder.
cu
Alt 26.01.2011, 14:09
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Habe meine Glaskugel nicht hier. Nur - glaube nicht alles, was die Provider erzählen.
Alt 26.01.2011, 14:12
Jeb Jeb ist offline
cu
Dann wird es wohl an der Telekom liegen. Netzüberlastung oder so - keine Ahnung. Nur wenn ich mir sicher bin, dass bei mir alles in Ordnung ist, dann müssen die ran. Nicht nach dem Motto "hier ist alles okay und probieren Sie mal dies und jenes"
Alt 26.01.2011, 14:20
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Aktuelle Firmware auf dem Router?
Evtl. läuft dein DSL Anschluss im "Energiesparmodus"...dann bricht die Leitung auch sporadisch ab.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.01.2011, 14:21
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
cu
Ja, ist hier bei uns in der Firma auch so, seit mind. 2 Tagen. Wir haben hier zwei DSL-Anschl.,
wobei es nur die QSC DSL-Office Line ist,
die andere QSC DSL - Max - Premium für anspruchsvolle Geschäftskunden läuft ohne Ausfälle
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Geändert von Antaris (26.01.2011 um 14:26 Uhr)
Alt 26.01.2011, 14:26
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
So ähnlich hatte ich das auch (bei VF). Habe x mal angerufen, zum Schluß haben sie erst einen VF Techniker und dann einen Telekom Techniker geschickt, der uns auf ein anderes Aderpaar geklemmt hat. Jetzt ist alles gut.
Dominic
Alt 26.01.2011, 14:30
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Liegt eventuell die Zwangstrennung in dieser Zeit? Das siehst du im Konfigurationsprogramm des Routers.
Liebe Grüße
Jan
Alt 26.01.2011, 14:45
Nö, der ist eigendlich immer unter Last.
cu
Alt 26.01.2011, 14:46
Liebe Grüße
Jan
Gute Idee, aber die Trennnung ist immer nach 24h. Und der PC läuft fast rund um die Uhr. Zeitweise bin ich halt wieder offline. Eben wieder
cu
Alt 26.01.2011, 14:48
Da werde ich morgen wohl nochmal die Telekom rund machen müssen, das da mal was passiert.
cu
Alt 26.01.2011, 15:01
Boot: Polaris Alpha
Kleiner Tipp:
Klemm den Router und den Splitter ab, wenn du mit der T-Com telefonierst. Wenn der Kollege dann sagt, er habe gemessen und bis zum Router ist alles in Ordnung, dann weißt du, dass er nichts gemacht hat.
Dann macht das "rund machen" gleich doppelt Spass.
Ansonsten einfach mal einen Port-Reset machen lassen. Das wirkt manchmal wahre Wunder.
Viel Erfolg!
Jan
Alt 26.01.2011, 15:18
Jeb Jeb ist offline
Port-Reset ist immer gut
Alt 26.01.2011, 16:15
45.402 Danke in 16.720 Beiträgen
Hi Stefan,
bei mir läuft es rund, hatte aber vorletzte Woche das selbe Problem.
Zufälligerweise machte es immer Probleme als es regnete.
Der Fehler war bei mir eine angeritzte Ader im Endverteiler, der absolut trocken und geschützt unter Dach liegt.
Gefunden habe ich den Fehler, indem ich mir jede Ader genau angesehen hatte und auch mal kräftig dran zog.
Alt 26.01.2011, 16:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.036 Danke in 9.067 Beiträgen
Guck mal unter "Ereignissen" in deinem Rozer nach, da sollten die Abbrüche und Einwahlversuche hinterlegt sein, da gibt es auch diverse Fehlerarten die angezeigt werden, dann kann man dazu auch eher was sagen.
Und der Tipp mit der Firmware war schon echt gut.
gregor
Alt 26.01.2011, 16:55
cu
Ich meinte damit nicht deinen Router sondern den DSL Anschluss.
Das könnte dir dann aber der T-Techniker sagen bzw. umstellen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.01.2011, 20:37
Boot: Astondoa 45
Um auszuschließen, dass es an der eigenen Hardware liegt, einfach mal einen anderen Router bzw. Modem anschließen.
Es gibt doch bestimmt einen Freund der beim letzten Providerwechsel einen Router über gehabt hat.
Gruß Frank
Alt 26.01.2011, 20:50
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Also so ein Problem hatte ich mal, als ich am Stromnetz ein defektes Netzteil (ZIP-Laufwerk) hatte. Das funktionierte zwar aber die Entstörung war wohl kaputt und es schickte ein "Netzbrummen" in die Stromleitung. Das hat sich dann über das Netzteil des PC und vom PC dann über Netzwerkkabel zur FritzBox "gefressen" und schon flog ich aus dem DSL
Bernd
Alt 26.01.2011, 20:56
War das eigentlich schon immer oder erst seit kurzem?
Früher flog ich auch immer raus und da lag es an einer hohen Dämpfung in der alten Hausleitung.
Abhilfe verschaffte mir da eine direkte Leitung vom EVz zur TAE.
Evtl. könnten wir auch mal telefonieren ......
Geändert von wolf b. (26.01.2011 um 21:22 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
